Miernik lamp DIY - sonda
efekt02
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: efekt02 »
traxman pisze:Pytanie nr2:
Czy Ktoś jest generalnie zainteresowany tym miernikiem, czy tylko ja niepotrzebnie suszą głowę Tomkowi?
no przeciez JA tez jestem zainteresowany :)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Próbuję jakoś zalgorytmizować parowanie lamp. W związku z tym mam prośbę: czy moglibyście opisać jak parujecie lampy. :) Na razie moja skromna wiedza podpowiada mi, że w przewidywanym zakresie pracy (dUa, dIa, dUs):
1. różnica prądów anodowych (dIa przy Ua1=Ua2 i Ug1=Ug2) powinna być jak najmniejsza, ale nie może przekraczać 3..5%.
2. nachylenie (dIa/dUg przy Ua1=Ua2) powinno być jak najbliższe. Czy da się określić nieprzekraczalną granicę?
3. opór wewnętrzny (dUa/dIa przy Us1=Us2) powinien być zbliżony. Czy da się określić procentową granicę?
Jakie wagi przypisać poszczególnym parametrom?
Tomek
Post autor: traxman »
Najważniejsze nachylenie, bo inaczej zwiększają się thd w pp, a prąd Ia zawsze można wyrównać korygując Ug1, nachylenia niestety nie da się zmienić.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Najważniejsze nachylenie
Czyli mamy:
1. nachylenie
2. opór wewnętrzny
3. prąd anodowy
Mierzymy w punkcie (i +1V) czy w jakimś zakresie?
Dobierając pary/czwórki o najbardziej zbliżonych parametrach, jakie różnice (procentowo?) są dopuszczalne?
Tomek
Beier
Post autor: Beier »
Jak to będzie coś około 300 zł to ja też się wstępnie piszę.
1. nachylenie
2. prąd anodowy
3. opór wewnętrzny
Mierzymy tylko w punkcie (i +1V), przy mniejszych Ug1 może okazać się, że lepiej mierzyć przy i+0.1V (dlatego wstępnie dałbym tu DAC7611).
Dobierając pary/czwórki rozrzut 5% jest już bardzo dobrym osiągnięciem.
Tomasz Gumny
traxman pisze:1. nachylenie
2. prąd anodowy
3. opór wewnętrzny
Ok, czy możemy przyjąć, że 1% zgodności nachylenia "waży" tyle co 5% zgodności prądów anodowych? Jak ma się do tego % zgodności oporów wewnętrznych?
Tomek
Chcesz koniecznie wyręczyć obsługę z myślenia? Niech myśli.
Ja wyświetliłbym to co jest potrzebne w mA, mA/V i to wszystko - tak najłatwiej to porównać z katalogiem, a liczenie % nieco zaprzęgnie zasoby procesora.
Poprzestałbym na wyświetleniu wartości katalogowej parametru.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Chcesz koniecznie wyręczyć obsługę z myślenia?
Nie, ale chcę zrobić wspomaganie oparte na zbiorowym doświadczeniu triodowiczów. ;)
Tomek
Zakładam wyświetlacz 4x20 (HD44780) więc zbiorowe doświadczenie będzie wymagało przewijania?
Tomasz Gumny
traxman pisze:[...] zbiorowe doświadczenie będzie wymagało przewijania?
To zależy czy jest tak wielkie? ;) A poważnie: Oczywiście musi być wyświetlanie zmierzonych wartości, ale ze względu na upierdliwość parowania chciałbym wyliczać jakąś miarę tych trzech parametrów, która pozwoli wstępnie (a może nawet ostatecznie) posegregować mierzone lampy. A może lepiej przełączać się między dwoma mierzonymi lampami i liczyć korelację istotnych parametrów?
Tomek
Wydaje mi się, że przy założeniu tolerancji 5% na Ia i S w punkcie pracy wypisanie kominikatu PARA było by wystarczającym ułatwieniem w tym mierniku. Większa matematyka miała by sens jeżeli było by dobieranych jednocześnie więcej niż 2 lampy, a tego nie będzie.
Można ewentualnie zrobić opcję programowo przełączaną: parowania zgrubnego do 5% i dokładnego do 1% już z tych wcześniej wybranych 5%, ale nie starałbym się zapamiętywać niczego, bo i tak na lampie wyląduje naklejka lub opis ręczny :D
Tomasz Gumny
traxman pisze:Zakładam wyświetlacz 4x20 (HD44780)
Czy już wiadomo co i z jaką dokładnością będzie wyświetlane i ustawiane, bo moduły 4x20 do najtańszych nie należą.
W ogóle ucichł temat konstrukcji. Zasilanie będzie bateryjne z przetwornicą czy sieciowe z transformatorem a może w ogóle beztransformatorowe? Czy będzie komunikacja z PC, czy tylko LCDi parę przycisków?
Tomek
Lcd 4x20 LCMJM2004A1YLY Maritex 30PLN lub JM204ASF Seguro 43PLN + 2 pary przycisków ESC/UP/DOWN/ENTER
bez komunikacji z PC, zasilane z transformatora zdecydowanie nie przenośne, ale najmniejsze jakie się da.
ATMEGA16 do obsługi.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Lcd 4x20 LCMJM2004A1YLY Maritex 30PLN lub JM204ASF Seguro 43PLN + 2 pary przycisków ESC/UP/DOWN/ENTER
2x16 potrafią kosztować mniej niż 10,-
traxman pisze:bez komunikacji z PC, zasilane z transformatora
W takim razie może jednak beztransformatorowe? Tylko te 2 rzeczy dadzą ponad 100,- oszczędności :)
Tomek
