Najprostszy sekwencer zasilania
Re: Najprostszy sekwencer zasilania
Cewka przekaźnika (przeważnie R15
) włączona jest w szereg z lampową diodą prostowniczą. Z racji, że dioda relatywnie długo się nagrzewa i zanim popłynie w obwodzie prąd mija kilkanaście sekund można wykorzystać ją jako układ czasowy. Po rozgrzaniu przepływający prąd załącza cewkę przekaźnika, którego styki załączają anodowe.
elektro_nowy
Tomasz Gumny
Dodałbym niewielki elektrolit równolegle do cewki przekaźnika lub zastosował przekaźnik na prąd zmienny. W przeciwnym wypadku może być słychać brzęczenie kotwicę przekaźnika.
Tomek
elektro_nowy
A jaki to jest niewielki elektrolit? 10µF, 100µF?
Matizz
Cześć!
Zobacz jak jest to rozwiązane w WM BIS 101.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... bis101.htm
Ten układ dodatkowo odłącza EZ po załączeniu anodowego.
Matizz
Matizz
Tomasz Gumny
Przypuszczam, że tu ograniczeniem będzie max pojemność dołączana do diody. Przekaźnik powinien mieć cewkę na dość wysokie napięcie, jeśli nie chcesz wytracać mocy na szeregowym rezystorze.elektro_nowy pisze:A jaki to jest niewielki elektrolit? 10µF, 100µF?
Tomek
elektro_nowy
Bardzo pomysłowe rozwiązanie w Bisie.Matizz pisze: Zobacz jak jest to rozwiązane w WM BIS 101.
Szkoda tylko że tego typu układy potrzebują jakiegoś osobnego obwodu zasilania, przy zwyczajnym wzmacniaczu z automatyczną polaryzacją i typowym transformatorze żarzeniowo-anodowym jest kłopot skąd taką PY88 zasilić.
george6
Nie jestem przekonany do tego rozwiązania.... przekaźnik w zasilaczu załącza nie napięcie anodowe, a masę !!!elektro_nowy pisze:Bardzo pomysłowe rozwiązanie w Bisie.Matizz pisze: Zobacz jak jest to rozwiązane w WM BIS 101.
Kondensatory filtru zaczynają się ładować dopiero po jego zadziałaniu, przy czym jednocześnie włączane jest obciążenie..
Ja bym wywalił ten styk, a dał go bezpośrednio w plusie...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Jasiu
Jasiu.
Zrobili tak pewnie tylko dlatego, że w ten sposób mają dwa prostowniki włączane jednym stykiem.george6 pisze: Nie jestem przekonany do tego rozwiązania.... przekaźnik w zasilaczu załącza nie napięcie anodowe, a masę !!!
Jasiu.
george6
Też tak sądzę, po prostu brakło styków w przekaźniku.....Potrzebny byłby 4 PDTJasiu pisze:Czołem.
Jasiu.
Tomasz Gumny
Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie faktycznie wygląda nieco dziwnie, ale w ten sposób można jednym stykiem załączyć dwa napięcia (lub nawet więcej!). Przy tym nie ma niebezpieczeństwa, że np. po wypaleniu styku jedno napięcie się pojawi i inne nie.george6 pisze:Nie jestem przekonany do tego rozwiązania.... przekaźnik w zasilaczu załącza nie napięcie anodowe, a masę !!!
To powoduje łagodne ale przy tym dość szybkie narastanie napięcia anodowego co powinno zapobiegać stukowi w głośnikach po zadziałaniu przekaźnika.george6 pisze:Kondensatory filtru zaczynają się ładować dopiero po jego zadziałaniu, przy czym jednocześnie włączane jest obciążenie..
W BIS napięcie na stykach przekaźnika spada do zera co zapobiega "ciągnięciu" łuku przy wyłączaniu. Zresztą nawet dzisiaj trudno byłoby znaleźć przekaźnik mogący załączać (a zwłaszcza wyłączać) 620V napięcia stałego...george6 pisze:Ja bym wywalił ten styk, a dał go bezpośrednio w plusie...
Tomek
elektro_nowy
A właśnie, w jaki sposób z opóźnieniem załączać napięcie anodowe w przypadkach gdy jest naprawdę wysokie, np. 1200V?Tomasz Gumny pisze:Zresztą nawet dzisiaj trudno byłoby znaleźć przekaźnik mogący załączać (a zwłaszcza wyłączać) 620V napięcia stałego...
Tomasz Gumny
Moduły IGBT. Brzmi groźnie, ale takie na 1200V są w "tranzystorowych" obudowach TO218 i kosztują kilkanaście złotych: http://www.tme.eu/modul-igbt-1200v-32a- ... y_uds.htmlelektro_nowy pisze:A właśnie, w jaki sposób z opóźnieniem załączać napięcie anodowe w przypadkach gdy jest naprawdę wysokie, np. 1200V?
Nieco wygodniejsze do sterowania (ze względu na izolację) mogą być kontaktrony: http://www.dolam.pl/kontaktrony_zp.html z tym że te nie lubią obciążeń pojemnościowych, więc muszą być włączone za filtrem.
Tomek
Nie warto przełączać tak wysokiego napięcia stałego, zresztą każde napięcie stałe powyżej 24V jest upierdliwe w przełączaniu przy niepomijalnej mocy.elektro_nowy pisze:A właśnie, w jaki sposób z opóźnieniem załączać napięcie anodowe w przypadkach gdy jest naprawdę wysokie, np. 1200V?
Ja z racji bezpieczeństwa (izolacja) dałbym osobny transformator dla 1,2kV i przy pomocy triaka z synchronizowanym zerem przełączył uzwojenie pierwotne. Wszystkie elementy tanie i łatwo dostępne.
