Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
Post autor: Misiolak »
1. Czemu współczesny na niskie napięcie?
Myślałem że napięcie może być wyższe niż potrzeba. Ale ok.
2. To dla upewnienia( sry za upierdliwość, ale znowo chę byćpewny)
Te 2 po 100uF dać zamiast tych 2 po 47uF i 100uF zamiast 220uF??
3. Proszę o wyjaśnienie dlaczego te 120uF nie robi takiej różnicy.
Dzięki za poprawki
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
czy ja wcześniej nie napisałem, że wstawiłem takie kondensatory jakie miałem? Napisałem też że mogą być tam wsadzone pięć sztuk po 47uF/300V. To nie ma znaczenia czy są po 220uF czy 100uF czy 47uF... i tak będzie działać. Stare elektrolity polecam wstawiać tylko do zasilaczy i to po koniecznym uformowaniu.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Ok teraz wszystko jasne
Wielkie dzięki
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Witam raz jeszcze.
Znalazłem w piwnicy transformator:
Uwej = 230V
Uwyj = 11,5V
Moc 60VA
Czy on by się nadał? Jak najlepiej obniżyć napięcie? Rezystor to by się chyba za bardzo grzał, zresztą musiałbybyć chyba bardzo mocny. Zostaje chyba odwinięcie kilku zwojów?
I drugie pytanie czy do zasilacza nie może iśc napięcie 230V prosto z sieci? Jeśli nie to czemu. Ktoś wcześniej pisał, że potrzebuję trafa 200-250V/0,1A, a 200<230<250.
Misiolak pisze:Jak najlepiej obniżyć napięcie? Rezystor to by się chyba za bardzo grzał, zresztą musiałbybyć chyba bardzo mocny. Zostaje chyba odwinięcie kilku zwojów?.
Można też dowinąć dodatkowe zwoje i połączyć szeregowo z istniejącym uzwojeniem tylko w przeciwfazie, żeby napięcia sie odjęły.
Misiolak pisze:(...)czy do zasilacza nie może iśc napięcie 230V prosto z sieci?(...)
Jeżeli wzmacniacz ma pełnić dodatkowo funkcję krzesła elektrycznego, to może :D
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Thereminator pisze:Jeżeli wzmacniacz ma pełnić dodatkowo funkcję krzesła elektrycznego, to może
Rozumiem to tylko pod tym względem, że trafo robi max te 0,1A i więcej nie popłynie po żadnym pozorem, a taki prąd nie działa jak krzesło elektryczne.
Czy dobrze rozumiem?
megabit
Post autor: megabit »
Transformator daje separacje galwaniczna od sieci, co jest nieocenione, gdy cos pojdzie nie tak.
Nie mysl ze 0,1A Cie nie zabije do tego wystarczy duzo mniej.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Ok. dzięki.
Na elektrodzie był temat kiedyś o prądzie jaki może zabić. Już nie pamiętam ale coś mi chodzi po głowie 24mA.
Czyli kicha totalna, bo będę musiał kupić trafo, bo w tv ametyst nie ma:/
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
No i znowo jestem w kropce.
Czytam o formowaniu kondensatorów już od kilku dni, ale jakoś to we mnie wejśc nie może:/
Jedni piszą, że kilka dni, inni, że tylko naładować rozładować.
Czy jeśli kondensator jest nieuformowany to może się coś stać??
Bo myślę nad ich urzyciem, a gdyby cały wzmacniacz nie działał, to pierwsze co bym zrobił to kupił nowe.
Bardzo proszę o jakieś linki, do stron gdzie jest to dokładnie opisane.
Lub o opisanie jeśli się komuś nudzi :|
A gdybym już musiał kupić nowe to czy takie na 400V się nadadzą? na fonarze są po 6zł 100uF/400V i bym potrzebował takich 5:/ = 30zł :?
ort!
Post autor: Marvel »
Misiolak pisze:na fonarze są po 6zł 100uF/400V i bym potrzebował takich 5:/ = 30zł :?
No to weź 47uF/350V. Są chyba dużo tańsze a też dadzą radę.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Dzisiaj prawdopodobnie zostanę posiadaczem trafa sieciowego z jakiegoś radia lampowego :D
Co do tych 47uF/350V - jakoś nie mogę ich znaleźć(ść?) na fonarze, a chciałbym kupić od razu 2x 6n2p, to bym za jedną przesyłke płacił. Zna ktoś jakieś inne sklepy jak fonar - z lampami i rezystorami, kondensatorami?
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
Misiolak pisze: Zna ktoś jakieś inne sklepy jak fonar - z lampami i rezystorami, kondensatorami?
http://allegro.pl/730_elektronika_eleme ... iczne.html
może nie jak fonar, ale jak poszukasz to znajdziesz wszystko
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
http://allegro.pl/search.php?string=350 ... &country=1
tylko właśnie nie mogę znaleźć.
mało ich jest na 350V
mógłbym kupić 10 tych 47uF i łączyć równolegle i to wszustko zamocować na płytce, a płytkę do chassis, ale 10 kondow na wzmacniaczu nie wygląda chyba zbyt dobrze :? (chociaż, taka ściśnięta kupa niebieskich beczułek może być nawet spoko :D)
Tych starych elwy co mam nie uformuję bo:
- mimo lektury nie za bardzo wiem jak,
- nie mam trafa(za 0,5h będę miał może), a z sieci to wole się nie bawić,
- boję się że coś, lub kogoś(mam na myśli mnie) uszkodzę,
po co chcesz ich aż 10szt?
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Według Pana planu jak podłączyć 2 po 2x100 i 1 2x50
jeden 47 zamiast 50
drugi47 zamiast 50
next 47+47(rórnolegle) zamiast100
i nawet fajnie by wyglądało tyle kondensatorów naraz:D
