Konstrukcja miksera lampowego
papugajew
- 25...49 postów
Re: Konstrukcja miksera lampowego
Podoba mi się rozwiązanie z pętlą efektów zaproponowane przez Vault_Dweller. W ten sposób mógłbym każdy preamp wykorzystywać oddzielnie.
Jeśli chodzi o EQ to chętnie wykorzystam pierwszy projekt z jedną połówką zaproponowany przez pana Jasia.
Jedną płytkę drukowaną chciałbym przeznaczyć na preamp(regulowany gain rezystorem katodowym przy EF86 lub przy ECC83(pierwszej połówce)) wg koncepcji pana Jasia. Płytka posiadałaby również regulator barwy (również wg koncepcji pana Jasia) i wykorzystywałaby drugą połówkę ECC83. A widzę to tak jak w załączniku.. Czy jest tutaj jeszcze coś nie tak? oczywiście muszę znaleźć wartości kondensatorów i rezystorów przy korektorze.. Myślę, że regulacja +-16dB dla pasm basowego(ok hm... 200Hz z dużą dobrocią w obrębie jednej oktawy) i sopranów +-16dB (ok hm.. 2kHz też z dużą dobrocią w obrębie przynajmniej oktawy) będzie odpowiednia.. Przeznaczenie miksera to zarówno wokal, jak i gitary wpuszczane przez mikrofon(z kolumny), werbel, stopka, tomy, blachy. Dlatego regulacja w tych pasmach byłaby chyba najodpowiedniejsza.
Papugajew
Z wykresu czułości na częstotliwość wynika że najlepiej byłoby regulować częstotliwość w zakresie basów od dołu aż do ok 1000Hz(filtr górnoprzepustowy). Wynika również, że górna częstotliwość jest uwypuklona - czyli fajnie by bylo mieć regulację wysokich częstotliwości w zakresie od ok4kHz - 10Khz. Środek jest płaski w miarę - nic nie trzeba. SM57 to raczej typowy mikrofon studyjny i można przyjąć go jako jakiś tam wzorzec uniwersalności.. Przeglądając dokumentacje mikrofonu natrafiłem jeszcze na taki obrazek - połączenia wewnątrz mikrofonu. Kurde oni tam wkładają jakiś transformator...(ale chyba nie chce zgłębiać tego tematu, bo kolejny wątek sie otworzy)
Papugajew
Jasiu
- Między triodami wstaw odprzeżenie zasilania - opornik parę kiloomów i kondensator 50-100uF wystarczy.
- Kondensator od wejścia liniowego podepnij od obu stron opornikami do masy - nie będzie trzaskał przy przełączaniu przełącznika S1. Mogą być megaomowe.
- Gitarzyści zdecydowanie preferują inne regulatory barwy tonu.
- Jeżeli robisz płytkę drukowaną, to dodaj opornik szeregowo z siatką pierwszej triody. Przyda się na wypadek tendencji do wzbudzeń na w.cz.
- Rozwiązał bym inaczej przełącznik S2 - tak by łączył równolegle drugi opornik. Jeżeli elektrolit będzie taki sobie i przy przełączaniu rozładuje się nawt o parę mV, to przy przełączeniu okrutnie trzaśnie.
Jasiu
Jasiu
papugajew
- 25...49 postów
U siebie na wzmacniaczu mogą sobie regulować do woli. W zamyśle, gitara i tak bedzie nagrywana za pośrednictwem mikrofonu. Natomiast gitara raczej jedzie środkiem pasma - można by ją rozjaśniać lub przyciemniać za pomocą sopranu i basuJasiu pisze: - Gitarzyści zdecydowanie preferują inne regulatory barwy tonu.
Co do reszty na pewno sie ustosunkuje:)
Gitarzyści preferują to co akurat jest modne. Kiedyś często stosowano dokładnie takie, dwupasmowe korektory we wzmacniaczach gitarowych, chociażby w oranżadkach.Jasiu pisze:- Gitarzyści zdecydowanie preferują inne regulatory barwy tonu.
KaKa
Za to stwierdzeni masz sok u mniejethrotull pisze:Gitarzyści preferują to co akurat jest modne.Jasiu pisze:- Gitarzyści zdecydowanie preferują inne regulatory barwy tonu.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
papugajew
- 25...49 postów
za pomocą kondensatora i rezystora?
papuajew
Poprawilem wszystko - tylko tego nie jestem pewien czy mam połączyc bezpośrednio anody triodJasiu pisze: - Między triodami wstaw odprzeżenie zasilania - opornik parę kiloomów i kondensator 50-100uF wystarczy.
papuajew
KaKa
No nie, można przez trafopapugajew pisze:Witam!Poprawilem wszystko - tylko tego nie jestem pewien czy mam połączyc bezpośrednio anody triodJasiu pisze: - Między triodami wstaw odprzeżenie zasilania - opornik parę kiloomów i kondensator 50-100uF wystarczy.
za pomocą kondensatora i rezystora?![]()
papuajew
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
papugajew
- 25...49 postów
Uściślę pytanie: czy połączyć anody ECC w jeden punkt prowadzący za pośrednictwem rezystora i kondensatora do masy tak??
(w tym dziale mam chyba prawo zadawać takie pytania
Nie. W szynę zasilania powinieneś wpiąć szeregowy rezystor między górne końce Ra obu triod. W tym momencie są one połaczone drutem. Oba końce nowego rezystora powinny być połączone kondensatorem (raczej elektrolitycznym) z masą.papugajew pisze:Uściślę pytanie: czy połączyć anody ECC w jeden punkt prowadzący za pośrednictwem rezystora i kondensatora do masy tak??
Zerknij na różne schematy, to jeden ze stałych punktów gry.
Rezystor R23 jest niepożądany. Zaproponowane przez Kolegów zmiany przedstawia schemat poniżej.
Jeśli mogę wybrać smak to poproszę chmielowy.KaKa pisze:Za to stwierdzeni masz sok u mniejethrotull pisze:Gitarzyści preferują to co akurat jest modne.Jasiu pisze:- Gitarzyści zdecydowanie preferują inne regulatory barwy tonu.![]()
papugajew
- 25...49 postów
Witam! po kilkudniowej nieaktywności, chciałbym znów prosić o pomysły i porady..
Zastanawiam się nad sumatorem i jego funkcji. Wymyśliłem, że sumator ma:
1) łączyć wszystkie sygnały w jeden(odkrywcze nieprawdaż?);
2) na wyjściu dawać sygnał liniowy na poziomie 1V i byc dopasowany impedancyjnie do tego wyjścia;
3) ma być dopasowany na wejściu impedancyjnie do poziomu wyjść z poszczególnych kanałów a układ wejściowy lampy powinien być dostosowany do takiego sygnalu
Z tego co widzę to na wyjściu z kanału(zaproponowanego przez pana Jasia) będzie wysokie napięcie rzędu kilkudziesięciu woltów(??). Muszę zatem albo obniżyć to napięcie na wyjściu(zastosować rezystor przed wejściem na sumator?).. albo może jakoś specjalnie dopasować sumator ... chyba .
Pomyslalem że wykorzystam ten sam układ który jest w przedwzmacniaczu, pomijając układ EF86, i zwiększając rezystor anodowy R25 i R7 do rzędu kilkudziesięciu kilo. (powinno to osłabić wzmocnienie ukladu). Czy to dobry pomysł?
Jasiu
papugajew pisze: Z tego co widzę to na wyjściu z kanału(zaproponowanego przez pana Jasia) będzie wysokie napięcie rzędu kilkudziesięciu woltów(??).
Co ma być tym pomysłem? W Twoim układzie nie dostrzegam żadnego sumowania czegokolwiek...papugajew pisze: Czy to dobry pomysł?
Jasiu
papugajew
- 25...49 postów
Jako sumator rozumiałem dotąd miejsce, gdzie sumują sie wszystkie kanały..
pozdrawiam papugajew
papugajew
- 25...49 postów
A tak poprowadziłem masę na płytce. kilka dni dni roboty(bo automatyka nie daje rady, trzeba ręcznie).
pozdrawiam Papugajew
