chassis-co, jak, gdzie,kto ? propozycje i pomysły
KaKa
Re: chassis-co, jak, gdzie,kto ? propozycje i pomysły
Post autor: KaKa »
Turgon pisze:A gdzie znalazłeś najtaniej? Bo ja aż za 150zł...
150 za podstawową giętarkę? To spróbuj zrobić lepszą i sprzedawaj taniej.
Coraz bardziej stwierdzam, ze Cirro ma rację :D
Pozdrawiam, Kacper
diariuszb
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: diariuszb »
Jak ktoś ma wymiary chasis to może mógłbym pomóc.Mam dostęp do lasera i giętarek krawędziowych cnc i do kilkudziesięciu ton blachy:)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
A skąd Waść jesteś?
Tomek
diariuszb
20...24 posty
20...24 posty
Niedaleko gniezna mieszkam.Tylko wiesz nie zawsze mam czas zeby coś zrobić ale mam możliwość.
Tavil
Post autor: Tavil »
diariuszb pisze:Jak ktoś ma wymiary chasis to może mógłbym pomóc.Mam dostęp do lasera i giętarek krawędziowych cnc i do kilkudziesięciu ton blachy:)
Ile byś chciał za sztukę ?
diariuszb
20...24 posty
20...24 posty
To zależy od wymiarów bo muszę zważyć materiał i od tego czy ma być coś wycinane np.otwory. bo chodzi o czas pracy lasera czy tam wykrawarki cnc.Jak będziesz miał rysunek to w przybliżeniu mogę policzyć jak zajde do zakładu.
Tavil
Post autor: Tavil »
a masz możliwość zgrzania rogów ?
diariuszb
20...24 posty
20...24 posty
Jak dojde zgrzewarką to tak.
Turgon
Post autor: Turgon »
A obudowy rack 19'' 1U lub 2U? Tego typu http://www.armel.pl/index2.php?id=obudowy_our
Nie polecam, obudowy wykonane niezbyt dokładnie, a swoje kosztują. Blacha cienka jak tylko można, po rozkręceniu trudno to poskładać, wszystkie otwory z dużym "plusem" aby dało się to poskręcać. Stosuję je czasem bo muszę. Ale cena niestety nie pokrywa się z jakością. Powyżej 5szt to bardziej opłaca się dać na laser i do lakierni - wychodzi podobnie a jakość znacznie lepsza - no i oczywiście już wycięte wszystkie otwory.
May
Post autor: May »
Jeśli komuś może się przydać taki namiar to zamieszczam: Rzeszów, firma MleczMasz ul. Przemysłowa (na wprost bramy dla dostawców RCMB). Nie wiem dokładnie ile trzeba zapłacić za sztukę. Zamówiłem 3 (1 duża i 2 małe) + jeszcze wycięcie na wymiar płaskiego kawałka, miałem swoją blachę, zapłaciłem 120zł.
Wicker
Post autor: Wicker »
to nie drogo, ktoś będzie się może dowiadywać ile kosztowało by to z blacha ?
pozdrawiam,
Paweł
diariuszb
20...24 posty
20...24 posty
Obudowy też jestem w stanie zrobić nawet z grubej blachy tylko nie zawsze jest czas.
May
Post autor: May »
Cena jak cena, mi się wydało sporo ale wiecie jak jest. Pewnie jeżdżąc i szukając straciłbym to co ew. było do zaoszczędzenia.
Waga tej małej obudowy to ok. 1.1 kg (grubość 1.5mm, zakładając gęstość stali 7.86 g/cm3 (wiki)). Nie wiem dokładnie jak kształtują się ceny blachy ale myślę że taka ilość to orientacyjnie 8-10zł. Pewnie przy większych ilościach byłoby taniej.
To chassis nie jest co prawda zgrzewane ale nadrabia grubością stali :) Pod obciążeniem elementami "malucha" nie ugina się wcale. Większe mam do PP na EL84 i też się nie ugina ale że zacząłem podchodzić do sprawy z sercem więc pewnie tam zrobię wzmocnienie (raczej chodzi o ew. drgania niż wytrzymałość).
diariuszb
20...24 posty
20...24 posty
To ocynk zimny czy gorący?Chyba że alu bo na fotce nie mogę zobaczyć.
