Wzmacniacz push-pull na PL504
Olkus
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 18:25 Tak wygląda moja dwubiegowa,półautomatyczna nawijarka do toroidów :lol: DSC06666.JPG Na upartego można w dwie godziny zrobić z bezużytecznego transformatora od lampek halogenowych pełnowartościowy transformator zasilający 2xPP na ECL lub EL. :D
Właściwie pomysłowo, choć też trzeba nawijać ręcznie, ale na pewno wygodniej niż za każdym razem przekładać szpulę drutu przez środek trafa.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus pisze: pn, 3 stycznia 2022, 09:52 Właściwie pomysłowo, choć też trzeba nawijać ręcznie, ale na pewno wygodniej niż za każdym razem przekładać szpulę drutu przez środek trafa.
Właściwie to ten pomysł oparty jest na sposobie nawijania w nawijarce maszynowej, różni się tylko napędem.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1573497.html
Olkus
Post autor: Olkus »
Thereminator pisze: pn, 3 stycznia 2022, 13:49
Widziałem tą jak i kilka innych maszynek w oparciu o arduino, ale ja programować nie umiem.
Poza tym średnio też widzę możliwość wykonania takiej maszyny w swoich warunkach, tym bardziej, że chciałbym mieć od razu możliwość nawijania toroidów do 1kW.
Może kiedyś spróbuję zrobić taką maszynkę jeśli ceny nadal będą tak iść w górę, ale najpierw nawijarka dla tradycyjnych traf.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 12:36 ja mam którą sam zrobiłem w 2 godz. zwykłe stalowe profile zespawane w prostopadłościan , jedna ośka na szpulkę z drutem , druga oska z korbką i daje radę , jutro zrobię Ci zdjęcie i zapodam.
Jako, że wspomniane "jutro" już było, to przypominam się w sprawie zdjęcia nawijarki ;)
A.
kikor
Post autor: kikor »
Ok. Ale ty celujesz w jakąś wypasioną , moja jest prosta jak drut :D konstrukcyjnie jej blisko do nawijarki Marka :lol:
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 15:37 Ok. Ale ty celujesz w jakąś wypasioną , moja jest prosta jak drut :D konstrukcyjnie jej blisko do nawijarki Marka :lol:
Nie muszę mieć wypasionej, na początek taka prosta będzie idealna, potem jeśli mi przestanie wystarczać może powstanie jakaś zautomatyzowana ;)
A.
kikor
Post autor: kikor »
Dobra cyknę fotkę i zapodam , jak tam zaawansowanie robót ?
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 15:42 Dobra cyknę fotkę i zapodam , jak tam zaawansowanie robót ?
Dzięki, będę czekał na zdjęcie.
Zaawansowanie robót na razie się nie zmieniło, miałem dziś coś robić ale po przyjęciu wczoraj trzeciej dawki szczepionki nie najlepiej się czuję.
Z autopsji wiem, że w takiej sytuacji lepiej się wstrzymać z pracami niż potem coś zepsuć, jak mi się już kiedyś to udało :roll:
Ewentualnie wieczorem zafunduję trafu kąpiel w wosku, jutro zmierzę prąd jałowy i jak będzie OK, to zabieram się za kolejne uzwojenia.
A.
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: śr, 5 stycznia 2022, 15:57 (...)
Przypominam, że dla bezpieczeństwa pomiaru należy wykorzystać zakres wysokoprądowy {10, 20 A} miernika :!: odporny w większym stopniu na udary. :D
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: śr, 5 stycznia 2022, 15:57 miałem dziś coś robić ale po przyjęciu wczoraj trzeciej dawki szczepionki nie najlepiej się czuję.
Ja tak miałem wczoraj , też 3-cia dawka. Kompanko w wosku słabo to widzę .Ja to przerabiałem , niestety w trakcie pracy wosk wypływał trafo zaczynało buczeć , a jak wystygło było ok. i tak w kółko . Lep[iej nasącz np. politurą szelakową , j tak robię z dobrym skutkiem.
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: śr, 5 stycznia 2022, 16:38 Przypominam,że dla bezpieczeństwa pomiaru należy wykorzystać zakres wysokoprądowy{10,20A}miernika :!: odporny w większym stopniu na udary. :D
Miernik mam z automatyką, więc nie bardzo jak mam wybrać zakres wysoko prądowy :roll:
Ale raz przez przypadek dołączyłem go ustawionego na zakres amperomierza do uzwojenia anodowego transformatora, aż drut przy łączówce upaliło i powstał spaw na sondzie ale miernik przeżył :D
kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 16:38 Ja tak miałem wczoraj , też 3-cia dawka. Kompanko w wosku słabo to widzę .Ja to przerabiałem , niestety w trakcie pracy wosk wypływał trafo zaczynało buczeć , a jak wystygło było ok. i tak w kółko . Lepiej nasącz np. politurą szelakową , ja tak robię z dobrym skutkiem.
Co ciekawe po dwóch poprzednich dawkach było wszystko OK.
Tą politurę musiałbym kupić, ale wosk nie powinien pływać, trafo jest przewymiarowane mocowo, nie powinno się bardzo grzać :wink:
Ale zobaczę co tam za substancję, którą można by użyć mam (o ile coś mam) :P
A.
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: śr, 5 stycznia 2022, 16:55 trafo jest przewymiarowane mocowo, nie powinno się bardzo grzać
Moje też było 2x przewymiarowane a jednak po 2 godzinach pracy kapało już sobie , Ono nie będzie miało warunków pracy jak teraz ,będzie w zamkniętej puszce gdzie oprócz niego nbędzie jeszcze kilka źródeł ciepła. To zamiast politury kup małą puszkę lakieru wodorozcieńczalnego i utop w nim ustrojstwo , ja kiedyś tak zrobiłem i nie przypominam sobie żeby były jakieś problemy.
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 17:17
Stare transformatory Unitry i nie tylko były zalewane woskiem, nic nie kapało, więc i w moim przypadku nie powinno kapać?
A ten lakier nie uszkadzał emalii na drucie? Początkowo chciałem właśnie pomalować uzwojenia zwykłym lakierem bezbarwnym, ale usłyszałem, że może uszkodzić emalię, dlatego sobie odpuściłem.
A.
P. S.
Przypominam się jeszcze w sprawie nawijarki ;)
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: czw, 6 stycznia 2022, 10:41 Przypominam się jeszcze w sprawie nawijarki
Ok, ok :D zaraz pójdę i zrobię .
Jak szukasz TG 5-53 to proszę 1 szt.
https://www.olx.pl/d/oferta/transformat ... cc698ea770
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: czw, 6 stycznia 2022, 12:28
W takim razie czekam na zdjęcie :wink:
Akurat taki transformator mam, bardziej mnie interesuje TGp5, który jest przeznaczony do wzmacniaczy PP.
A.
