PCL86 "nano"
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Tomasz Gumny »
Fajnie schowane okablowanie a oznaczniki na kablach to już rozpusta. :D
Naprawdę nie masz przydźwięku? Te transformatory głośnikowe wyglądają jakby dotykały sieciowego...
Planujesz zakrycie boków i spodu?
Tomek
gsmok
Re: PCL86 "nano"
Post autor: gsmok »
Wzmacniacz się nie wzbudza i praktycznie nie ma przydźwięku - nawet po przytknięciu ucha do kolumny :) .
Tak, planuję drewniane boczki i zakrycie od spodu.
Re: PCL86 "nano"
Ładnie czysto zrobiony, wnętrze robi wrażenie, podoba mi się :)
Skoro mówisz, że nie ma przydźwięku, to nie ma sprawy, ale ja bym ustawił TG inaczej (kolumną wzdłuż pionu), żeby osie transformatorów nie były równoległe.
gsmok
Re: PCL86 "nano"
Post autor: gsmok »
Tomasz Gumny pisze:Fajnie schowane okablowanie a oznaczniki na kablach to już rozpusta. :D
To "zboczenie" zawodowe. Dawno temu "szyłem krosy" do aparatury medycznej (takie od 100 kabelków wzwyż) i musiałem oznaczać kabelki bo nie starczało kolorów.
Dziękuję za uwagi dotyczące ustawienia lamp i transformatorów. Chassis nie było robione do tego wzmacniacza, po jego zrobieniu zamontowałem elementy da posiadanym małym chassis, które jest za wąskie aby obrócić transformatorki głośnikowe. Przed przykręceniem sprawdziłem "na sucho", czy nie ma przydźwięku, po czym dopiero je zamontowałem.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: fugasi »
Toroid sieciowy to jakiś standardowy model czy obstalowany?
Re: PCL86 "nano"
Z allegro, o ile dobrze rozpoznaję.
gsmok
Re: PCL86 "nano"
Post autor: gsmok »
Potwierdzam :) - trafo jest z Allegro.
Zrobiłem też wersję "ewaluacyjną" :wink: wzmacniacza PCL86 na jednej płytce z gniazdami, potencjometrem i nawet z wlutowywanym w płytkę włącznikiem sieciowym.
Re: PCL86 "nano"
Kolejny maluszek w ramach inspiracji - w oryginale na chińskich chyba odpowiednikach ECL82: http://www.6moons.com/audioreviews/synergy4/2.html. Więcej zdjęć na stronie ALO Audio (tym razem z odpowiednikiem ECL85).
Płytki drukowane, SMD... coś dla traxmana. :P
Na trzeciej stronie recenzji mowa jest o niejakim MiniWatt Headphone Adapterze (na zdjęciu poniżej z innym wzmacniaczem). To chyba nic innego jak prosty dzielnik dołączany zamiast głośników plus gniazdko jack? :mrgreen:
Re: PCL86 "nano"
Fugasi :arrow: Ciekawe wzornictwo.
Interesujące pietrowe ułożenie płytek PCB w obudowie, trochę (nie wiem czemu) kojarzy mi się z zastosowanym w nano przez Tomka Gumnego.
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Już wiem dlaczego w moim były zakłócenia - nie zastosowałem ""extra Synergy Hi-Fi Audio Fuse". :wink:
Patrząc na wygląd transformatorów głośnikowych, sposób montażu i liczbę wyprowadzeń karkasów dałbym sobie wiele uciąć, że to jakiś ferryt lub proszek, ale opis: "Japan Z11-EI48*24 Output Transformers" wskazuje na blachy.
Tomek
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
Panowie, jaki schemacik polecacie pod PCL86 w SE? Ciągle czytam, że z tymi lampkami trafiają się kłopoty.. Mam praktycznie wszystko i jakieś nano znowu mógłbym zrobić w nierdzewce :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
Kłopoty z PCL86 chyba tylko w tym sensie, że czasem, zwłaszcza jeśli im pomóc niegramotnym montażem, mają skłonność do wpadania w oscylacje. Środki zaradcze są znane a schemat nie ma raczej nic do rzeczy. Klasyczny, znany każdemu na pamięć będzie najlepszy.
krzem3
Re: PCL86 "nano"
Post autor: krzem3 »
Thereminator.
Myślę że to jest to.
http://www.highfidelity.pl/@main-557&lang=
Re: PCL86 "nano"
fugasi pisze:Kolejny maluszek w ramach inspiracji - w oryginale na chińskich chyba odpowiednikach ECL82
Pentody mocy to 6P1P. Są jeszcze dwie lampki - na oko EF95 ale jedna z nich ma napisane na bańce 4038 czyli trioda do stabilizatorów napięcia - prąd żarzenia 0,9A - co niezbyt pasuje do tego co widać na zdjęciu.
Re: PCL86 "nano"
Studi, zdjęcie z "headphone adapterem" jest niejako obok treści wpisu, który taktował o wzmacniaczu na 6F3 = ECL82.
A te małe lampki w modelu z 6P1P to 6J1 (6Ż1P). 4038 to jakiś tam sobie kod producenta. :)
