Generator i miernik czestotliwosci DIY
TooL46_2
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: TooL46_2 »
MalKontent pisze:Tool, jak chcesz pomóc, to zrób pliz zestawienie zbiorcze elementów (Typ, wartość, ilość), uwzględniające elementy wyrzucone przez Traxmana i sprawdź 3 razy ;)
I'm on it :) Jak wroce z pracy to sie za to wezme. Czyli za jakies 2h :D Z reszta Twoich postulatow sie zgadzam :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MalKontent
Post autor: MalKontent »
OK :)
Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że najdroższym elementem "Dwumikroprocesorowego generatora DDS z cyfrowym wskaźnikiem częstotliwości i enkoderem nastawnym" jest... wzmacniacz operacyjny OPA2604 :shock:
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Post autor: fugasi »
MalKontent pisze:W TME brak ostatnio ATtiny2313
Pytałeś chłopaków kiedy będą? Jeśli zamówisz towar którego akurat nie ma w magazynie to go sprowadzą i doślą na własny koszt. Może trzeba będzie czekać na te kostki zaledwie parę dni? :)
TooL46_2
Hmmmm właśnie przeglądnąłem pierwszy post -- wygląda na to, ze i BOM jak i plytka do produkcji tam sa :) Przeglądnę jeszcze schemat w kontekście BOMu, ale nie wierze, ze traxman się pomylił ;)
EDIT: przerzucam listę do Excela żeby było łatwiej liczyć, zaraz wrzucę
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 08:36 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
rufio
Post autor: rufio »
Ja bym sprawdził Maritex mają dość dobre ceny i chyba będzie tam wszystko co potrzeba. BTW mnie tez dopiszcie do projektu wezmę komplet czyli PCB+elementy.
EDIT: Z kalkulatora PCB na www.prototypy.com wyszło sztuka płytki 25 PLN z soldermaską i opisami bez opisów 22 PLN. Przy ilości 20 szt.
TooL46_2
OK, traxman wrzucil liste w xls. Pozwolilem sobie dodac podstawki pod IC i PCB do BOM. W zalaczniku xls z kalkulatorem kosztow od razu. Ilosci sprawdzilem ze schematem i sie zgadzaja :)
EDIT: BOM w ostatnim poscie na tej stronie
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 12:45 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
rufio pisze: EDIT: Z kalkulatora PCB na http://www.prototypy.com wyszło sztuka płytki 25 PLN z soldermaską i opisami bez opisów 22 PLN. Przy ilości 20 szt.
Proponuje się jeszcze dowiedzieć w merkarze. Nie polecam drukowane.pl ;-) Jeśli to różnica w cenie 3 zł, to ja bym był za opisami. Zawsze to trochę ułatwia lutowanie. Przy tej cenie biorę dwie płytki.
rufio
Post autor: rufio »
No i jeszcze ja :!: PCB+elementy :!:
Jeśli by się okazało, że od jakiejś ilości PCB cena jest niższa a zabraknie chętnego na ostatnie PCB to aby obniżyć cenę mogę wziąć tą decydującą o zniżce 1 sztukę.
megabit
Post autor: megabit »
To ja tak jak Painlust.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wojtek
Post autor: Wojtek »
MalKontent pisze:Na razie delikatnie zbieram oferty. W TME brak ostatnio ATtiny2313, więc rozglądam się za alternatywnym dostawcą, gdzie kupię większość elementów (bo kupić u 10 dostawców którzy mają najtaniej cośtam jest bez sensu, zjedzą nas koszty przesyłek).
sprawdź na www.seguro.pl
Wojtek
Ciężko będzie kupić to w jednym miejscu, TME, Allegro to chyba minimum.
Nie zapomnijcie o transformatorach zasilających 2x6-7.5V/0.15A
TooL46_2
Painlust :arrow: czyli zostajesz tylko przy prockach, czy upgrade'ujesz sie do pelnego zestawu elementow? :mrgreen:
Transformator mi calkiem z glowy wylecial -- dodalem do BOM
BOM.xls
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 23:00 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A jakie ogólnie są pełne koszty? No tak w przybliżeniu?
Jak zakończycie aktualizować listy do zgłoście posty do usunięcia.
