PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Mam na myśli ogół twoich DIY
dolphin123
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Przymiarka TG2,5, bo niestety jedno z małych trafek jest źle nawinięte
Re: PCL86 "nano"
Lampka może i pierwsza ale kto wcześniej popełnił (jak przypuszczam) parę tuzinów, tfu, tranzystorowców i scalakowców ten, jak mawiają Francuzi, zawsze zachowa majestat.dolphin123 pisze: Czemu jak zwykle ?To moja pierwsza lampka
Gdzie się zaopatrujesz w tą lustrzaną blachę?
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Hmm a co konkretnie źle jest?dolphin123 pisze:Przymiarka TG2,5, bo niestety jedno z małych trafek jest źle nawinięte
Sądze że te TG i tak są lepsze od tych maleństw. Widzę nie umasione ekrany traf.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Nie znam sie na nawijaniu, ale jest bardziej ciche od drugiego i w dolnym paśmie trzeszczy.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Zamienialem lampy, zamienialem trafa, zamienialem odwrotnie trafo,mierzylem uklad i znajduje sie w dobrym zakresie napieciowym i pradowym.
Ewidentnie trafo niestety
No ale z TG2,5 gra to o niebo lepiej.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
TG2,5 nie są takie złe, sam takowe i inne z tej rodziny stosuję z powodzeniem.
Powiedz tylko te Twoje oryginalne trafka to skąd masz? Jakieś fabryczne?
Ja polecam trafa od użytkownika 4pietro4 (nie jestem jego kolegą i niech nie będzie to odebrane jako reklama
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
na allegro dorwałem gościa który mi zaoferował po rozmowie trafka tej wielkości. No ale dawno dawno temu mi je nawijał, wiec nie będę zawracał d;) Jeśli ktoś się zna na tym to mogę mu podrzucić do przewinięcia odpłatnie.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Ciężka sprawa, tak na dobra sprawę nie wiesz nawet ile mają sekcji, jakim drutem itp są nawinięte. Pewnie nie są wcale lepsze od sieciowych o tych samych gabarytach.
Ja zleciłem nawinięcie transformatorów (a właściwie samych cewek, rdzenie miałem swoje 0,35mm, chyba lepsze niż standardowe 0,5mm) u 4pietro4. W wyniku ustaleń na PW nawinął mi 9 sekcji (zamiast standardowych 7 dla trafa SE ECL86) na karkasie pod rdzeń EI84 o polu powierzchni przekroju rdzenia równej 7,84cm2 (28x28mm). Wykonałęm tylko zgrubne pomiary traf, ale wyglądają imponująco i zapowiadają uzyskanie o niebo lepszych parametrów wzmacniacza od TG2,5. Jedna póki co brak czasu na kolejną konstrukcję, zresztą robię jeszcze swój "PCL86 nano" który jest nieco większy niż nano...
pasio
Re: PCL86 "nano"
Witam !
Zadziwia mnie stosowanie przez większość Szanownych Kolegów (ostatnioz wyjątkiem Brencika) kiepskich traf wyjściowych z epoki
komunizmu, gdzie jakość dźwięku była na ostatnim miejscu. Gdy wydaje się kupę szmalu na obudowę i czasami na egzotyczne lampy, warto poświęcić odrobinę czasu na zaprojektowanie i potem trochę szmalcu na wykonanie traf z prawdziwego zdarzenia (nie TG2,5).
Moim zdaniem, dla lampy ECL 82, 86, EL 84, minimalny rdzeń do HI-FI to EI84/28. Większy wydatek na transformator wyjściowy odpłaci się
znacznie szerszym pasmem (dół), chociaż i góra, gdyż z moich doświadczeń wynika, że na większym rdzeniu łatwiej nawinąć więcej sekcji, a więc uzyskać mniejszą indukcyjność rozproszenia i tym samym szersze pasmo. Warto też zapolować (składnice złomu) na trafa z lat 50-tych:
nieosiągalne dziś w handlu w Polsce blaszki 0,3-0,35 mm, wszyscy wiedzą, dlaczego lepsze od dziś produkowanej blachy prądnicowej 0,5 mm.
No i na koniec: moim zdaniem "nano amp" lampowy to duże nieporozumienie, miniaturyzacja MUSI odbić się na jakości dźwięku, chyba, że zastosujemy lampy miniaturowe i moc max 1 W, ale takiego projektu nikt z Szanownych Kolegów nie zaproponował...
PS Może ktoś mnie ochrzani zaraz za te HI-FI, ale ja rozumiem powrót do techniki lampowej tylko w jednym celu: okazało się po wielu latach, że lampy są górą, jeśli chodzi o jakość dźwięku, i tyle.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Większy rdzeń to wcale nie lepsze pasmo od dołu. Trafo TG2-29-666 ma indukcyjność uzwojenia pierwotnego 35H a nowe na rdzeniu "HI-FI to EI84/28" tylko 25H (mierzone metodą 3 woltomierzy) viewtopic.php?p=165119#p165119 (lub około 12H i 13H mierząc inną metodą pomiarową - miernikiem UT70A).
Po drugie wielkość obudowy samego wzmacniacza nie ma wpływu na parametry i jakość.
Ostatnio zmieniony pt, 2 kwietnia 2010, 10:12 przez Brencik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PCL86 "nano"
Nie bądź bardziej papieski od papieża: http://www.6moons.com/audioreviews/synergy2/amp.htmlpasio pisze: No i na koniec: moim zdaniem "nano amp" lampowy to duże nieporozumienie, miniaturyzacja MUSI odbić się na jakości dźwięku
http://www.6moons.com/audioreviews/mini ... iwatt.html
madelektronik
- 5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
Witam właśnie zakupiłem pcb do ecl86 by Traxman. W instrukcji jest napisane, że powinienem zastosować transformator wyjściowy TG5-46 lub TG5-53. Moje pytanie:czy mogę zastosować tg 2-20-666 ? licząc ze wzoru n^2*z otrzymam Ra=44^2x4 około 7,7 kOhm czyli powinno być ok, skoro ecl86 wymaga 5-10kOhm. Glośnik 4Ohm
