Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
No właśnie tak mi się wydawało, że PCB jest jednostronne, wiec interesuje mnie co najwyżej projekt pod termotransfer.
Tomasz Gumny
Poprawiałem na bieżąco założenia dla generatora. Teraz dopisałem osiągnięte parametry.MalKontent pisze:Śledziłem wątek, ale irytujący zwyczaj poprawiania postów powoduje, że zawartość cały czas się zmienia
MalKontent pisze:co ten generator w końcu może, bo jakoś nie mogę się doczytać? [...] Zakres do 28kHz czyli ze sprawdzania pasma nici
Zmieniła się w sweep-owanieMalKontent pisze:wobulacja też chyba gdzieś po drodze się zgubiła, znaczniki itd.
Rozumiem, że generator audio do 10MHz byłby bardziej praktyczny? Jakoś nie zauważyłem w czasopismach i internecie projektu generatora, który może generować od 10Hz do 28kHz prostokąt, trójkąt, piłę i sinus przy znośnych zniekształceniach, ze stałą amplitudą, bez przełączania zakresów, równocześnie wyświetlając generowaną częstotliwość.MalKontent pisze:ten generator jest sztuką dla sztuki, bo jego praktyczna przydatność będzie bardzo wątpliwa
Dopisałem ostateczne/zmierzone parametry.traxman pisze:Parametry są na pierwszej stronie w drugim poście w zasadzie nic nie uległo zmianie.
Jakby na to nie patrzeć - ja już mam ten generator,TooL46_2 pisze:[...]
4/ Tomek?
Tomek
dolphin123
Zapytam na innym forum ludzi i dopisze jakby ktos jeszcze chcial.
Arturo
- 25...49 postów
Witam serdecznie.
Pragnę wyrazić ogromny podziw dla panów Tomasza i Adama za profesjonalizm i ogrom pracy, jaki włożyli w stworzenie kolejnego projektu, który bezinteresownie udostępnili na Forum.
Oczywiście, w dalszym ciągu jestem zainteresowany zamówieniem zbiorowym, jeżeli takowe dojdzie do skutku (co jest raczej wątpliwe, zważywszy powalający odzew
) Na ostateczne decyzje szanownych Forumowiczów w tej sprawie poczekam do końca miesiąca, po upływie tego czasu niestety będę zmuszony się wycofać.
nxn68
Bardzo chętnie dopiszę się do ewentualnej listy na pcb + elementy.
sppp
Jeśli jest możliwość PCB + elementy to dla mnie jeden komplecik.
Sebastian
Sebastian
velsper
Jeżeli doszło by do zamówienia, to byłbym chętny tylko na PCB.
Marcin
Marcin
MalKontent
Tomku, zapewniam Cię, że ja też nie słyszę 28kHzTomasz Gumny pisze:Zakres generowanych częstotliwości może być w zasadzie dowolny od 0.1Hz do 880kHz, to tylko kwestia zmiany tablic w programie. Zaproponowałem 28kHz, bo nie widzę potrzeby sprawdzania wyżej, ale ja i tak powyżej 12kHz już niewiele słyszę...
Chodzi mi o badanie wzmacniacza, trafa głośnikowego etc., w otwartej pętli, z NFB o różnej głębokości i tak dalej. Przyznasz, że osiągnięcie pasma wzmacniacza do 28kHz jest wyczynem raczej średnim....
Co do płytki i elementów, to też jestem chętny - rozważam też podjęcie po raz drugi ryzyka zajęcia się grupowym zakupem i podziałem łupów, jeśli lepsza kandydatura się nie pojawi i jeśli ilość będzie miała sens.
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
lukasz_t
Dobra. Ja się piszę na płytkę.
Uzupełnię tylko wpis z moim nickiem na liście sporządzonej przez TooL46_2:
fugasi - PCB + elementy
megabit
Jak płytka jednostronna, to mi wystarczą trudno dostępne elementy i procek zaprogramowany
MStaniszczak
Sorry za opóźnienie - urlopikTooL46_2 pisze: Przy okazji podjalem sie wysilku i 'przelecialem' (excuse my French) watek od poczatku. Ponizsze osoby proszone sa o potwierdzenie, czy sie deklaruja (wow, poczulem sie jak megafonistka na dworcu PKP
8/ MStaniszczak
Jesli ktos sie deklaruje, to niech wpisze posta ponizej. Ustalmy, ze czekamy do piatku/przyszlego poniedzialku?
TooL46_2
Sorry, ale spalem
Roznica czasu robi jednak swoje
Uaktualnilem wpisy w tym poscie. Pls o sprawdzenie, czy wszystko sie zgadza.
Stan na chwile obecna -- 10-12 PCB + 8 kompletow elementow potrzebnych do poskladania tego ustrojstwa do kupy
Osoby, ktore deklarowaly sie wczesniej pls o potwierdzenie. Jesli ktos jeszcze jest chetny to albo PW do mnie albo wpiszcie sie w watku -- uaktualnie wtedy liste.
Daj znac na PW lub tutaj, czy ktos bylby chetnydolphin123 pisze:Zapytam na innym forum ludzi i dopisze jakby ktos jeszcze chcial.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
PCB+elementy(+zaprogramowany procek jakby było możliwe)
