Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
No właśnie tak mi się wydawało, że PCB jest jednostronne, wiec interesuje mnie co najwyżej projekt pod termotransfer.
Post autor: traxman »
Dokumentacja jest w pierwszym poście.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
MalKontent pisze:Śledziłem wątek, ale irytujący zwyczaj poprawiania postów powoduje, że zawartość cały czas się zmienia
Poprawiałem na bieżąco założenia dla generatora. Teraz dopisałem osiągnięte parametry.
MalKontent pisze:co ten generator w końcu może, bo jakoś nie mogę się doczytać? [...] Zakres do 28kHz czyli ze sprawdzania pasma nici
:shock: Zakres generowanych częstotliwości może być w zasadzie dowolny od 0.1Hz do 880kHz, to tylko kwestia zmiany tablic w programie. Zaproponowałem 28kHz, bo nie widzę potrzeby sprawdzania wyżej, ale ja i tak powyżej 12kHz już niewiele słyszę... :( Sprzeciwów jakoś nie zauważyłem. Niezależnie od zakresu możliwe jest nastawienie 256 różnych wartości, więc przy dużym zakresie, raster będzie odpowiednio większy.
MalKontent pisze:wobulacja też chyba gdzieś po drodze się zgubiła, znaczniki itd.
Zmieniła się w sweep-owanie :D czyli auto-przestrajanie z wyjściem napięcia "przestrajającego". Zamiast znaczników częstotliwości jest kursor (rozjaśniona linia) na ekranie oscyloskopu (analogowego), który można przesuwać od fmin do fmax a jego aktualne ustawienie pokazuje wyświetlacz.
MalKontent pisze:ten generator jest sztuką dla sztuki, bo jego praktyczna przydatność będzie bardzo wątpliwa
Rozumiem, że generator audio do 10MHz byłby bardziej praktyczny? Jakoś nie zauważyłem w czasopismach i internecie projektu generatora, który może generować od 10Hz do 28kHz prostokąt, trójkąt, piłę i sinus przy znośnych zniekształceniach, ze stałą amplitudą, bez przełączania zakresów, równocześnie wyświetlając generowaną częstotliwość.
traxman pisze:Parametry są na pierwszej stronie w drugim poście w zasadzie nic nie uległo zmianie.
Dopisałem ostateczne/zmierzone parametry.
TooL46_2 pisze:[...]
4/ Tomek?
Jakby na to nie patrzeć - ja już mam ten generator, :D więc odpadam.
Tomek
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Zapytam na innym forum ludzi i dopisze jakby ktos jeszcze chcial.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Arturo
Post autor: Arturo »
Witam serdecznie.
Pragnę wyrazić ogromny podziw dla panów Tomasza i Adama za profesjonalizm i ogrom pracy, jaki włożyli w stworzenie kolejnego projektu, który bezinteresownie udostępnili na Forum.
Oczywiście, w dalszym ciągu jestem zainteresowany zamówieniem zbiorowym, jeżeli takowe dojdzie do skutku (co jest raczej wątpliwe, zważywszy powalający odzew :( ) Na ostateczne decyzje szanownych Forumowiczów w tej sprawie poczekam do końca miesiąca, po upływie tego czasu niestety będę zmuszony się wycofać.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Bardzo chętnie dopiszę się do ewentualnej listy na pcb + elementy.
sppp
Post autor: sppp »
Jeśli jest możliwość PCB + elementy to dla mnie jeden komplecik.
Sebastian
velsper
Post autor: velsper »
Jeżeli doszło by do zamówienia, to byłbym chętny tylko na PCB.
Marcin
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Tomasz Gumny pisze: :shock: Zakres generowanych częstotliwości może być w zasadzie dowolny od 0.1Hz do 880kHz, to tylko kwestia zmiany tablic w programie. Zaproponowałem 28kHz, bo nie widzę potrzeby sprawdzania wyżej, ale ja i tak powyżej 12kHz już niewiele słyszę... :(
Tomku, zapewniam Cię, że ja też nie słyszę 28kHz ;) Ostatnio sobie sprawdzałem, to naciągane 16kHz jestem w stanie odróżnić od jego braku, co w moim wieku (prawie 42 lata) uważam za niezły wynik :D
Chodzi mi o badanie wzmacniacza, trafa głośnikowego etc., w otwartej pętli, z NFB o różnej głębokości i tak dalej. Przyznasz, że osiągnięcie pasma wzmacniacza do 28kHz jest wyczynem raczej średnim....
Co do płytki i elementów, to też jestem chętny - rozważam też podjęcie po raz drugi ryzyka zajęcia się grupowym zakupem i podziałem łupów, jeśli lepsza kandydatura się nie pojawi i jeśli ilość będzie miała sens.
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Dobra. Ja się piszę na płytkę.
Post autor: fugasi »
Uzupełnię tylko wpis z moim nickiem na liście sporządzonej przez TooL46_2:
fugasi - PCB + elementy
_
megabit
Post autor: megabit »
Jak płytka jednostronna, to mi wystarczą trudno dostępne elementy i procek zaprogramowany :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
TooL46_2 pisze: Przy okazji podjalem sie wysilku i 'przelecialem' (excuse my French 8-)) watek od poczatku. Ponizsze osoby proszone sa o potwierdzenie, czy sie deklaruja (wow, poczulem sie jak megafonistka na dworcu PKP :P):
8/ MStaniszczak
Jesli ktos sie deklaruje, to niech wpisze posta ponizej. Ustalmy, ze czekamy do piatku/przyszlego poniedzialku?
Sorry za opóźnienie - urlopik ;-) W zależności od ceny, piszę się na jedną lub dwie płytki bez elementów.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Sorry, ale spalem :mrgreen: Roznica czasu robi jednak swoje ;) Uaktualnilem wpisy w tym poscie. Pls o sprawdzenie, czy wszystko sie zgadza.
Stan na chwile obecna -- 10-12 PCB + 8 kompletow elementow potrzebnych do poskladania tego ustrojstwa do kupy :) Osoby, ktore deklarowaly sie wczesniej pls o potwierdzenie. Jesli ktos jeszcze jest chetny to albo PW do mnie albo wpiszcie sie w watku -- uaktualnie wtedy liste.
dolphin123 pisze:Zapytam na innym forum ludzi i dopisze jakby ktos jeszcze chcial.
Daj znac na PW lub tutaj, czy ktos bylby chetny :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
PCB+elementy(+zaprogramowany procek jakby było możliwe)
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
