Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Czy możecie się wstrzymać z robieniem zwarć wyjść Ua/Ug2 do masy?
Zapowiada się drobna modyfikacja istniejącego układu.
Ukatrupiłem swój miernik lampą ECC83 - która po rozgrzaniu chyba dostała zwarcia wewnątrz.
efekt02
to pewnie fatumtraxman pisze:Ukatrupiłem swój miernik lampą ECC83 - która po rozgrzaniu chyba dostała zwarcia wewnątrz.
duze zniszczenia powstaly ?
Tomasz Gumny
Rozpiska okablowania podstawek:
G3 i Ekrany połączyłem z K.
Dobrze byłoby gdyby ktoś to sprawdził...
Kod: Zaznacz cały
J_H2__H1___K_______G1___G2__A2__A1
A__7___2___1,8______5____4___-___3
B__5___4___3________2____9___-___7
C__5___4___3,8______7____2,9_-___1,6
D__7___2___3,5______4____6___-___8
E__5___4___2,3,7,8__9____1___-___6
F__4___3___2________1,7__6___-___5
G__5___4___3,8______2,7__-___6___1
H__5___4___9________2,7__-___-___1,3,6,8
I__8___7___3,6______1,4__-___5___2Dobrze byłoby gdyby ktoś to sprawdził...
Tomek
Sprawdzę jutro.Tomasz Gumny pisze:Rozpiska okablowania podstawek: [...] Dobrze byłoby gdyby ktoś to sprawdził...
Mój miernik odpalił od kopa.
Na koniec zostawiłem okablowanie podstawek. Za jednym posiedzeniem dałem radę zrobić tylko żarzenie. Reszta będzie cieńszym przewodem, więc może pójdzie lepiej...
Skończyłem bawić się w naklejki, a dzięki blachom od Marvela mój wygląda tak:
proszę zwrócić uwagę na nad wyraz gustowny uchwyt do przenoszenia w stylu Tinki-WInki
Żadnej śrubki nie widać na panelu
Uchwyt wygląda na solidny
Ja za to dałem solidne gumowe nóżki fi 30mm
Wkręty wpuszczone w blachę i przyklejone przemysłowym AL-FiXem, reszta na dystansach do przodu. Wrzucę za jakiś czas zdjęcie środka, bo chwilowo mam inne zajęcia.
Chodzi o ekrany na środku podstawek nowal i heptal? Bo ekrany kabli G1 mają oddzielny pin w złączu?Tomasz Gumny pisze:G3 i Ekrany połączyłem z K.
Czy antyparazyty mogą być 33k? Akurat takich mam za dużo
Tomasz Gumny
Nie, chodzi o nóżki 2,7(EF86) i 1(6SJ7).Marvel pisze:Chodzi o ekrany na środku podstawek nowal i heptal?Tomasz Gumny pisze:G3 i Ekrany połączyłem z K.
Ja okablowałem G1 zwykłym przewodem (nieekranowanym). Zasilacz G1 ma znikomą rezystancje wyjściową a rezystory antyparazytowe są bezpośrednio na podstawkach, więc raczej nic tam nie powinno się przyplątać.
Tomek
Sprawdziłem, według niej też montowałem i jest OK.Tomasz Gumny pisze:Rozpiska okablowania podstawek:
Mój miernik skończony, pierwszy pomiar wykonany
Tomasz Gumny
Gratulacje! Przez te traxmanowe komplety elementów mamy bliźniacze miernikiMarvel pisze:Mój miernik skończony, pierwszy pomiar wykonany![]()
Tomek
Takie zwarcia jak rozumiem są przy uszkodzonych lampach i "niestandardowym" wykorzystywaniu miernika? Sprawne lampy mogę mierzyć?Tomasz Gumny pisze:Tak jak pisał traxman powstrzymaj się jeszcze kilka dni przed robieniem zwarć na Ua/Ug2. Przygotowujemy kilka drobnych poprawek/uzupełnień.
Tak, sprawne możesz mierzyć, ja za czym trafiłem na chwasta przemierzyłem ponad 200szt lamp.
Tymczasowo możesz włączyć w szereg z anodami bezpiecznik 250mAF (szybki, najlepiej z piaskiem).
Jutro siądę i przetestuje poprawki.
Lista uszkodzeń jakie narobiła ECC83 ze zwartym G1/A podczas pracy.
D10-11-12
DZ1,DZ2,
Q2,Q3,Q4,Q5,
C13,C17
U3, U4,
LCD
R27-R38 + R106
czyli dosyć sporo.
Podczas usuwania usterki spędziłem kilka godzin nad przywróceniem miernika do życia - strasznie pływał mi prąd anodowy - przyczyną było urwane doprowadzenie R36, które nawet pod lupą wyglądało dobrze - do czasu odlutowania, wtedy odpadło. Po wymianie na nowy rezystor problemy ustąpiły. Tak więc warto przyglądnąć się rezystorom SMD, baaaardzo dokładnie, szczególnie - gdy były wylutowane - to jakiś słaby egzemplarz, wcześniej używałem KOA i można je było kilkakrotnie wylutować bez uszczerbku dla obudowy.
D10-11-12
DZ1,DZ2,
Q2,Q3,Q4,Q5,
C13,C17
U3, U4,
LCD
R27-R38 + R106
czyli dosyć sporo.
Tomasz Gumny
Niezły bałagan.traxman pisze:Lista uszkodzeń jakie narobiła ECC83 ze zwartym G1/A podczas pracy.
Tomek
