Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: traxman »
Czy możecie się wstrzymać z robieniem zwarć wyjść Ua/Ug2 do masy?
Zapowiada się drobna modyfikacja istniejącego układu.
Ukatrupiłem swój miernik lampą ECC83 - która po rozgrzaniu chyba dostała zwarcia wewnątrz.
efekt02
Post autor: efekt02 »
traxman pisze:Ukatrupiłem swój miernik lampą ECC83 - która po rozgrzaniu chyba dostała zwarcia wewnątrz.
to pewnie fatum :twisted:
duze zniszczenia powstaly ? :wink:
Identyczne jak Twoje.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Rozpiska okablowania podstawek:
Kod: Zaznacz cały
J_H2__H1___K_______G1___G2__A2__A1
A__7___2___1,8______5____4___-___3
B__5___4___3________2____9___-___7
C__5___4___3,8______7____2,9_-___1,6
D__7___2___3,5______4____6___-___8
E__5___4___2,3,7,8__9____1___-___6
F__4___3___2________1,7__6___-___5
G__5___4___3,8______2,7__-___6___1
H__5___4___9________2,7__-___-___1,3,6,8
I__8___7___3,6______1,4__-___5___2
G3 i Ekrany połączyłem z K.
Dobrze byłoby gdyby ktoś to sprawdził...
Tomek
Marvel
Post autor: Marvel »
Tomasz Gumny pisze:Rozpiska okablowania podstawek: [...] Dobrze byłoby gdyby ktoś to sprawdził...
Sprawdzę jutro.
Mój miernik odpalił od kopa.
Na koniec zostawiłem okablowanie podstawek. Za jednym posiedzeniem dałem radę zrobić tylko żarzenie. Reszta będzie cieńszym przewodem, więc może pójdzie lepiej...
Skończyłem bawić się w naklejki, a dzięki blachom od Marvela mój wygląda tak:
proszę zwrócić uwagę na nad wyraz gustowny uchwyt do przenoszenia w stylu Tinki-WInki :D
Marvel
Żadnej śrubki nie widać na panelu :o Uchwyt wygląda na solidny ;-) Ja za to dałem solidne gumowe nóżki fi 30mm :mrgreen:
Wkręty wpuszczone w blachę i przyklejone przemysłowym AL-FiXem, reszta na dystansach do przodu. Wrzucę za jakiś czas zdjęcie środka, bo chwilowo mam inne zajęcia.
Marvel
Tomasz Gumny pisze:G3 i Ekrany połączyłem z K.
Chodzi o ekrany na środku podstawek nowal i heptal? Bo ekrany kabli G1 mają oddzielny pin w złączu?
Czy antyparazyty mogą być 33k? Akurat takich mam za dużo ;-)
Tomasz Gumny
Marvel pisze:
Nie, chodzi o nóżki 2,7(EF86) i 1(6SJ7).
Ja okablowałem G1 zwykłym przewodem (nieekranowanym). Zasilacz G1 ma znikomą rezystancje wyjściową a rezystory antyparazytowe są bezpośrednio na podstawkach, więc raczej nic tam nie powinno się przyplątać.
Tomek
Marvel
Sprawdziłem, według niej też montowałem i jest OK.
Mój miernik skończony, pierwszy pomiar wykonany :D Teraz biorę się za czytanie manuala :mrgreen:
Tomasz Gumny
Marvel pisze:Mój miernik skończony, pierwszy pomiar wykonany :D
Gratulacje! Przez te traxmanowe komplety elementów mamy bliźniacze mierniki :D Tak jak pisał traxman powstrzymaj się jeszcze kilka dni przed robieniem zwarć na Ua/Ug2. Przygotowujemy kilka drobnych poprawek/uzupełnień.
Tomek
Marvel
Tomasz Gumny pisze:Tak jak pisał traxman powstrzymaj się jeszcze kilka dni przed robieniem zwarć na Ua/Ug2. Przygotowujemy kilka drobnych poprawek/uzupełnień.
Takie zwarcia jak rozumiem są przy uszkodzonych lampach i "niestandardowym" wykorzystywaniu miernika? Sprawne lampy mogę mierzyć?
Tak, sprawne możesz mierzyć, ja za czym trafiłem na chwasta przemierzyłem ponad 200szt lamp.
Tymczasowo możesz włączyć w szereg z anodami bezpiecznik 250mAF (szybki, najlepiej z piaskiem).
Jutro siądę i przetestuje poprawki.
Lista uszkodzeń jakie narobiła ECC83 ze zwartym G1/A podczas pracy.
D10-11-12
DZ1,DZ2,
Q2,Q3,Q4,Q5,
C13,C17
U3, U4,
LCD
R27-R38 + R106
czyli dosyć sporo.
Podczas usuwania usterki spędziłem kilka godzin nad przywróceniem miernika do życia - strasznie pływał mi prąd anodowy - przyczyną było urwane doprowadzenie R36, które nawet pod lupą wyglądało dobrze - do czasu odlutowania, wtedy odpadło. Po wymianie na nowy rezystor problemy ustąpiły. Tak więc warto przyglądnąć się rezystorom SMD, baaaardzo dokładnie, szczególnie - gdy były wylutowane - to jakiś słaby egzemplarz, wcześniej używałem KOA i można je było kilkakrotnie wylutować bez uszczerbku dla obudowy.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Lista uszkodzeń jakie narobiła ECC83 ze zwartym G1/A podczas pracy.
Niezły bałagan. :cry: Trzeba trochę dopracować zabezpieczenia, chociaż nie sądzę, żeby dało się zrobić zwarcie przy 300V zupełnie bez uszkodzeń.
Tomek
