Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
ximian
gsmok
Na wszelki wypadek podaję adres:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/lampa/neon.htm
Nowy
- 4 posty
W poniedziałek będę miał prawdopodobnie butle z neonem. Wiążę z tym wielkie nadzieje, ale i obawy: czy uda mi się bezproblemowo dołączyć do butli
. Widziałem u neoniarza na czym polegała rzecz: Butlę dolutowuje się do aparatury, umieszczając wewnątrz rurki magnes. Magnes ten służy potem do zbicia ampuły. Jednak widzieć jak było podłączone i podłączyć samemu to dwie rózne rzeczy...Chciałbym, aby wszystko poszło gładko
Zaraz, zaraz... Jak wygląda ta butla, że ją trzeba dolutowywać do aparatury i coś zbijać? Zdaje mi się, że nie jest to zwykła butla taka jak np. na tlen/ acetylen przy spawaniu, mająca reduktor i kurek, dołączana szlauchem do "odbiornika"- lecz coś specjalnego.
Adam Myslinski
Slowo o dmuchaniu w szklo
Obejrzalem piekne fotgrafie domowego laboratorium. Moge dodac jedna uwage: latwiej jest operowac elementem szklanym przy np. wtapianiu, kiedy rozdmuchu szkla dokonuje sie za pomoca odcinka (ok. 1 m) węza polaczonego jednym koncem z elementem wtapianym, a drugi koniec trzyma sie w ustach. Nie ma wtedy obawy o przypalenie czupryny, albo poparzenie ust. Rurka potrafi dzialac jak swiatlowod, takze dla podczerwieni, nie mowiac juz o zwyklym przewodnictwie cieplnym.gsmok pisze:Na wszelki wypadek podaję adres:
Inne otwory zatykamy malymi koreczkami.
Adam
Adam
...:::SQL:::...
