Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
staku
Re: Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Skoro już reperujemy bakelitowe skrzynki, to na fotkach można zobaczyć sposób odtworzenia wyłamanego rogu. Niestety, kolor musiałem farbą poprawić, bo coś mi się za mało kakao dosypało.
romanradio
Tak trzymać Staszku!
pozdrawiam Podkarpacie
R.
R.
znów odwaliłem kawał dobrej a niepotrzebnej roboty
romanradio
Zamiast chemicznie-smrodliwego usuwania starej powłoki lakierniczej z drewnianej skrzynki Pioniera,można zrobić sobie taki skrobak z trójkątnego pilnika.To żaden wynalazek,podobnymi narzędziami remontowało się kiedyś łódki.Narzędzie nieco inne pokazywał chyba kiedyś kol. Janek czyli telewizorek 52.Bez pośpiechu,więc bez kancerowania powierzchni "jadąc" wzdłuż włókien,usunięty (foto) lakier ,teraz tylko delikatne przeszlifowanie.A jeśli o szlifowaniu mowa,na sam koniec należy zostawić obróbkę kanciastych/zaokrąglonych powierzchni,aby nie zeszlifować do zera cienkiej okleiny
Roman
Roman
Romanie, takiego trójkątnego szaberka używam do drobiazgów. Natomiast do większej powierzchni używam cykliny. Stare płaskie pędzle, ucinam włosie i na końcu pędzla, w poprzek, robię brzeszczotem nacięcie na ok. 5mm i umieszczam w nim kawałek blachy ze starej piły wklejony na distal pod kątem zbliżonym do prostego . Oczywiście zaostrzony jak cyklina. Wymiary różne w zależności od pędzla i potrzeb. Wygodnie się trzyma i ładnie zdziera. Pozdrawiam.
salicjonał
Z bazaru dziś przywiezione
Numer 759161 Numer 198444. Nawet jeden opornik Horkiewicza się uchował.
salicjonał
Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie jak jest podłączony potencjometr ? Model Pioniera z jednym kubkiem otwartym, zdjęcie powyżej.
salicjonał
Widzę, że na tym forum nikt nie ma Pioniera, albo aparatu do zdjęć...
Piotrek J.
Dużo osób ma, ale po co fotografować coś tak banalnego? Ten potencjometr nie ma przecież dwudziestu wyprowadzeń, tylko trzy plus włącznik.
salicjonał
Nie chodzi o sam potencjometr tylko gdzie są przyłączone elementy wokół niego (kondensator i kabel ekranowany)
Podlasiak
To wiadomość dla tych co "polują" na Pionierka w drewnianej skrzynce. Ten okaz znajduje się w lokalu BATUMI w Karpaczu jak się idzie do Świątyni Wang.Oceńcie sami czy warte zachodu.
Skrzynka w lepszym stanie jak ściany świątyni a reszta do zrobienia.
salicjonał
Czeka mnie rekonstrukcja pioniera B na czerwonych lampach-został przerobiony na 220V.
Valdi5
Gratuluję, najwięcej zabawy przy przewlekaniu drucika wewnątrz filtra ze spodu filtra na górę.
Numer chassis jest z literką "B" ?
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
bartek1025
Stałem się właścicielem pionierka U o nr. ser. 225547 w bardzo ładnym stanie. ze względu na to że był już reperowany zastanawia mnie jedna rzecz. Egzemplarz ten ma dwa elektrolity, jeden podwójny 2x32u i jeden 50u, przy czym są podłączone inaczej niż na schemacie, w dodatku ten drugi jest na wysokie napięcie i przykręcony do góry nogami do chassis, przy czym jest od niego odizolowany (widziałem tutaj taki egzemplarz na jednej z pierwszych stron). Czy połączenia powinny przebiegać według schematu do U2 czy są ińsze?
PS. W końcu nie napisałem- podwójny jest podłączony równolegle,i idzie do masy.
Ten niski kondensator jest połączony równolegle z rezystorem ogólnego minusa.
