Odbiornik reakcyjny, działa albo i nie...
gustaw353
Re: Odbiornik reakcyjny, działa albo i nie...
Oto kolejna bardzo ciekawa konstrukcja - faktycznie to REGEN XXI wieku.
Posłuchajcie jak on pracuje! Nie wymaga ciągłej korekcji reakcji mimo iż szeroko (3x) pokrywa pasmo. Radio jest na jednej lampie(!) a pracuje jak rasowa superheterodyna.
http://www.youtube.com/watch?v=L1csERxq ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tzZrVqCa ... e=youtu.be
Autor (vladn) mieszka i pracuje w USA ale pisze na stronach:
CQHAM.RU - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2&page=147
i tu - http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?t=4658
MarekSCO
Ciekawe to jest
AGC sporo dobrego robi tam...
Przeczytałem pobieżnie jego posty na forach jakie wskazałeś...
I znalazłem tam nawet coś dla siebie
"If you need to find some use for a pile of nuvistors Wink I suggest using:
- 1 nuvistor for the detector;
- 1 or 2 nuvistors for an AF amp (2 will give you a small speaker audio and a better AGC if you opt for it);
- 1 nuvistor in CG arrangement for the aperiodic RF input or 2 nuvistors in a cascode arrangement if you want a tuned front end and/or AGC.
You can always start with a CG RF stage and add the second nuvistor for a cascode later (just reserve some space). If you do so - AC couple the lower and the upper cascode sections. When/if you add the AGC the top section of the cascode RF should work with a constant DC current - this will minimize the detuning from the AGC action."
Miło mi z Wami
columb1492
- 75...99 postów
A już miałem budować (powiedzmy - przynajmniej próbować) odbiornik z Paraseta. A tu TAKIE coś
gustaw353 jestem Ci wdzięczny, że zburzyłeś moje plany
Jestem początkujący w dziedzinie budowania radioodbiorników, choć miałem już jakieś próby z radiem reakcyjnym (nawet w tym wątku
), ale bez zadowalających efektów - dlatego zrobiłem sobie przerwę od regena.
Teraz wracam z wzmacniaczem na ECC82 i 6P14P. Chciałbym podpiąć do niego radio (TO radio
Nasuwają się następujące pytania (wersja HFRR-CC)
1. Co dać zamiast Bogen T725?
2. Jaką wartość ma RFC1?
3. Jako Ct podejdzie agregat z sekcjami 380pF/320pF?
4. Da radę w tym układzie lampka radziecka 6F12P? Bo mam taką post-rubinową
gustaw353
Kol. Columbie, muszę trochę Twój entuzjazm ostudzić. Nie mam wiedzy o Twoim doświadczeniu w budowie tego typu układów. Myślę, że powinieneś prześledzić ten wątek (ten Triodowy) od początku. Zobaczysz jak inni radzili sobie z tym. Zdobyć trochę doświadczenia na podstawowych, szkolnych układach jest wskazane.
RADIO kol. vladn to majstersztyk!
Z pozoru jest to prosta konstrukcja i można ją śmiało powtórzyć. Zawiera jednak sporo niuansów. Proponuję prześledzić dyskusję towarzyszącą powstawaniu tej wspaniałej konstrukcji. Podałem linki do stron w dwóch językach gdzie ową konstrukcję omawia się.
ad.1 - na początek "jakiś" transformator głośnikowy
ad.2 - kilkaset µH, najlepiej sekcjonowany
ad.3 - tak, zależy jaki zakres przestrajania chcesz uzyskać
ad.4 - lepiej 6Ф1П (ECF-80 lub ECF-82), 6Ф12П ma zbyt duże nachylenie, tu niewskazane
MarekSCO
Wiesz... Puki co to chętnie się z Tobą zgodzęgustaw353 pisze:RADIO kol. vladn to majstersztyk!
Ale jakoś nie mam przekonania do zbyt poważnego traktowania takich konstrukcji...
Tzn oczywiście szacun i ciekawość żywię...
Ale jeśli sobie sztuczne granice tworzymy... To w końcu pragnąc rozwoju zaczynamy iść
w kierunku stosowania coraz to nowocześniejszych, bardziej wyśrubowanych elementów...
Trochę taka radiofilja się z tego robi z czasem
Takie mam na razie wrażenie...
Mam nadzieję, że mylne, bo zaczęło mnie bawić budowanie prostych radyj...
I chciałbym żeby ten stan trwał jak najdłużej...
Dlatego pewnie spróbuję swych sił w tej dyscyplinie
Ale dopiero jak wiosna zawita w pełni, bo na razie za zimno na większe prace mechaniczne...
A właśnie w mechanice upatruję drogi rozwoju dla takich konstrukcji...
Drogi i otwartej, i nie kłócącej się z założeniami lampowego QRP
Marek
Miło mi z Wami
A to jakiś uznany konstruktor? Sam nie sprawdzę, ilość odcinków tej "Mody na sukces" mnie przytłoczyła.gustaw353 pisze:Na CQHAM.RU w dyskusji „Retro radio - regeneracyjny na lampach, własnymi rękami” zameldował się właśnie kolega z Litwy – Romas LY3CU.
Zapewne dyskusja nabierze nowego kolorytu.
gustaw353
No nieźle sobie chłopak poczyna... Tylko cewy duże jak za Marii Teresy, 4,5 cm. Stosowałeś może pierścionki Amidona z lampami?
jacekk
Przeglądam od jakiegoś czasu różne schematy, ze szczególną uwaga na reakcję na lampkach bateryjnych. I znalazłem to:
http://www.cryptomuseum.com/spy/sweethe ... ons_en.pdf
I nie bardzo mogę zrozumieć po co jest tam lampa V1.
zjawisko
Detektor siatkowy z reakcją? Na pierwsze spojrzenie to tam wszystko wisi w powietrzu, trzeba sobie w wyobraźni "dorysować" węzły.
Muszę kiedyś poskładać na czysto i opisać moją jednoobwodówkę na EF80 i EL84.
Tę, o: viewtopic.php?f=11&t=17376&start=45#p241218 Układ jest prymitywny do bólu a na antenie typu 3 metry przewodu podwieszonego do karnisza spokojnie umożliwia słuchanie "jedynki" w całym mieszkaniu. Przy czym do Solca mam jakieś 300km. Zatrzymałem się na etapie rozglądania za niewielkim transformatorem sieciowym, który umożliwiłby dogodne zastąpienie obskurnego Graetza żywcem wziętego z upalonego ATXa komponującą się do całości EZ80. Coś jak mazuropodobny TSM.
Ostatnio tę pokrakę ze zdjęć z niewielkimi zmianami odgruzowałem i ruszyła od pierwszego kopa.
Trzeba by jeszcze podobierać elementy RC w detektorze siatkowym i dobudować regulację reakcji za pomocą potencjometru. Zgrabne chassis i ładna, mała obudowa ze sklejki, ewentualnie jakiś potencjometr głośności... i można gwizdać reakcją tam i ówdzie.
Nie pamiętam już co było inspiracją, ale chciałem uniknąć użycia lamp kombinowanych. Gdyby jednak użyć takowych to przy 2 bańkach można by pokombinować nawet z jakąś skróconą superheterodyną...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Jak w tym odbiorniku "zrobiona" jest reakcja?
fugasi pisze:Jak w tym odbiorniku "zrobiona" jest reakcja?
Tzw. negadyn a bardziej znany z ukłądów generatorów odchylania w tlewizorach generator tranzytronowy. W tym układzie wykorzystuje się możliwość uzyskania ujemnej dynamicznej rezystancji pentody.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radioba ... gadyne.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... egadyn.htm
Ach, negadyna... Myślałem że to działa tylko ze starymi lampami o niskiej próżni i dlatego na pewnym etapie rozwoju została porzucona.
Czy to jest 1-V-1?
MarekSCO
fugasi to prosta arytmetyka
V - to stopień reakcyjny ( detektor )
Pierwsza jedynka to ilość stopni wzmocnienia przed stopniem reakcyjnym (w.cz.)...
Druga jedynka to ilość stopni wzmocnienia po stopniu reakcyjnym ( m.cz. )
Przekładając liczbę stopni na liczbę lamp w proporcji jedna lampa na stopień
Dasz radę policzyć ?
Miło mi z Wami
