Końcówka mocy - Mesa by Recon
VacuumVoodoo
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Post autor: VacuumVoodoo »
Nie macaj MOSFETa tylko mierz napiecia. Nie jezykiem tylko miernikiem.
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Macam po wyłączeniu z sieci i odczekaniu 10sek :mrgreen: a co do napięć przy diodzie 75V na jałowym z 592V spadło napięcie do 509V :P zaraz zrobie testy do ilu spadnie przy lekkim wysterowaniu.
Paweł K.
VacuumVoodoo
A po tych sekundach elektrolity sa napewno rozladowane?
Ja juz sie calkiem pogubilem w tych twoich tarnsformatorach i pomiarach. Jakie masz obecnie napiecie wtorne na uzwojeniu anodowym?
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
No dobra, przeprowadziłem wszelkie pomiary z zenerką na układzie, warunki:
Lekkie wysterowanie(tak żeby mi nie rozwaliło 30W głośnika) ale głośno.
Dioda 75V
Wyniki pomiarów
Jałowe 510V
Anodowe 480V
Napięcie biasu: 52.7V
Zmierzony prąd: 30mA :o
Tranzystor: Obudowa już nie jest lodowata, teraz jest lekko poniżej pokojowej(po jakiś 5min testów i ustawiania biasu)
Paweł K.
Przypomnij jeszcze raz czemu po prostu nie poprosiłeś o przewinięcie trafa na właściwe napięcie?
Recon
Post autor: Recon »
Bo to strasznie dużo zabawy, a nie chciałem żeby na mojej niewiedzy ucierpiał Kaka, a tak mam upragniony rezultat :P napięcie przy wyższym wysterowaniu wynosi 470V, teraz tylko trzeba kupić lampy 6l6 co by wszystko się zgadzało, no i ile to doświadczenia się zgarnęło :)
Aha, i nie na właściwe napięcie bo te było dobre, tylko na właściwą wydajność prądową :D
Paweł K.
VacuumVoodoo
Recon pisze: Tranzystor: Obudowa już nie jest lodowata, teraz jest lekko poniżej pokojowej(po jakiś 5min testów i ustawiania biasu)
Zaloze sie o flaszke Dziegielowki, albo i dwie, ze temperatura obudowy MOSFETa jest wyzsza od pokojowej, chyba ze chlodzisz go aktywnie Peltierem. Czym mierzysz ta temperature? Palcem? To MOSFET moze ma troche ponizej 36C.
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Oj z pokojową temperaturą przejęzyczyłem się lekko :mrgreen: oczywiście temperaturą odniesienia była temperatura palca czyli 36.6 więc będzie ze 35 stopni na mosfecie, a mierzyłem dotykając śruby mocującej tranzystor bo wyłączeniu końcówki :) w każdym razie jak mniemam teraz parametry pracy są już dobre prawda(no może nie jak na ruskie lampy,ale na 6l6 na pewno)?
Paweł K.
Post autor: Marvel »
Prawda. Teraz czas zacząć szukać głośnika... Bo GDS Tonsila niestety głośnikiem nie jest...
Recon
Post autor: Recon »
W marcu będzie kolumna 2x 12" Na eminence legends'ach, a już myślę że w przyszłym miesiącu pierwszy głośnik :D
EDIT:Ale gdy puszczam muzykę z kompa, przez mikser, to bardzo przyjemnie to brzmi na tych 2 kolumnach :) oczywiście wiem, że inna sprawa to gitara a inna mp3
Paweł K.
Recon pisze:EDIT:Ale gdy puszczam muzykę z kompa, przez mikser, to bardzo przyjemnie to brzmi na tych 2 kolumnach :) oczywiście wiem, że inna sprawa to gitara a inna mp3
Skoro wiesz, to po co piszesz? Ja też słucham muzyki z CD przez kolumny od wieży. I też mi się podoba. A niektóre gitary nawet bardzo.
Recon
Post autor: Recon »
Oj, miałem na myśli, że puszczam muzykę z komputera przez mikser i potem w końcówkę z kolumnami :)
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Dziś zrobiłem trochę pożądniejsze testy - na dwóch 30W kolumnach Unitry, końcówka grała ok 10min na dosyć dużej mocy - potencjometr na ok 30%-40%(zwykle na 5% się zatrzymywałem). I tak:
Tranzystor wreszcie ma temp lekko większą od 36,6stC
Lampy mocy się grzeją tak, że ciężko mi było je trzymać bez szmatki, aczkolwiek 'czubki' były ledwo ciepłe, z tego co kolega Marvel wcześniej pisał, to chyba normalne, zwłaszcza, że te lampy mają niezłą szkołę życia na 470V(250V wg not powinny mieć)
Dodatkowo nadal unosi się nad nimi leki smrodek spalenizny, ale to mam nadzieję spowodowane tym, że mają ponad 40lat i wszystkie osadziki się spalają itp.
Ciekawą obserwacją było też to, że nie ma żadnych szumów, nawet jakbym chciał wysilić ucho to nie dał bym rady wychwycić chyba. No ale to tylko przy mp3, zobaczymy co będzie przy preampie jak już zrobię kolumnę
Paweł K.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Jak podłączysz przedwzmacniacz to nagle wszystko zacznie szumieć :)
A to, że lampy mocy grzeją się jak szalone i pachną "charakterystycznie" to normalne.
Recon
Post autor: Recon »
Spodziewam się, że leciutkie szumy z preampa na kanale lead zostaną wzmocnione razem z całym dźwiękiem :mrgreen: ale mam nadzieję, że się nie przerażę :roll:
Paweł K.
