Tak przy okazji zamieszczam schemat zasilacza tego wzmacniacza.
Następny projekt PENTAGRAM
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Nie lepiej dać bezpiecznik do odczepu uzwojenia anodowego transformatora? Zabezpieczy to lampę prostowniczą i transformator w przypadku przebicia kondensatorów filtrujących.
Lepiej, ale tak jest w SLO.
Daje schemat preampu
No to jeszcze końcówka
Zamieszczam filmik z testów tego wzmacniacza. Na razie tylko w domowych warunkach.
https://youtu.be/U7GwxrAptfo
Ponieważ oba SLO właściwie zrobione więc wróciłem do tego projektu (zreszta to też SLO) bo nie grał tak jak powinien. Najbardziej uciażliwe były trzaski i zaniki sygnału. Problemem była podstawka inwertera, która wymieniłem. Wymieniłem też trafo wyjściowe. Miałem takie z Raa 3k8 ale tylko dla obciażenia 4R. Na razie tylko testowo. Nie sprawdził się też booster w 3 stopniu czyli bypas rezystorem 15k rezystora 39k. Wsadziłem tam mod Toma na LEDach. Czeka mnie jeszcze wymiana potencjometrów Presence i Depth. Na razie siedza tam 47k/lin zbypasowany rezystorem 47k w presence ale działa jak logarytmiczny. W depth siedzi liniowy 500k i też nie spełnia zadania. Załaczam nowe schematy preampu i końcówki bo zapomniałem o dwóch rezystorach 220k w obwodzie biasu.
Po trzech latach wróciłem do tego projektu z zamiarem wymiany transformatora wyjściowego. Miał tam trafić lekko przewinięte (oryginalnie trafo miało Raa=3k dla 8/16 więc nasz forumowy kolega Kuba baron przewinął mi je tak aby miało 3k4) trafo od Amps4you ale okazało się, że jest jakaś przerwa na uzwojeniu anodowym, więc do wzmacniacza trafiło równiez przewinięte przez Kube trafo rozgłoszeniowe TG75. Również obsługuje obciążenia 8 i 16Om.
Wolałbym zamontować te od Amps4You bo miało wyjścia kablowe z jednej strony, ale trudno.
Ze wzmacniacza wyleciało trafo na 4Omy
