Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Pobierzcie nową instrukcję obsługi, są tam drobne zmiany
Strona 19.
Strona 19.
Mało elegancko to ja osobiście przetaczam wiertła na mniejszą średnicę(w części chwytnej miękkie są) od czasu ja kupiłem ,,małą" stołową wiertarkę(duża jest do innych celów).Szczególnie opłacalne ekonomicznie jest dorabianie do krótkich wierteł widiowych o dużych średnicach spawanych przedłużek takich 0,5m lub więcej.MStaniszczak pisze: Moja gigantyczna wiertarka stołowa przyjmuje wiertła do max 6mm, a wszędzie gdzie się pytam o stożki, mocowanie mają na 8mm, więc nie wejdzie
MStaniszczak
A widzisz. Trzeba mieć czym przetoczyć czy dorobić przedłużkę;-) A moja wiertarka świetnie się spisuje przy wierceniu w PCB a przy tym zajmuje bardzo mało miejsca (o wiele mniej niż maszyna do szycia:-) I wyjdzie na to że narysuje sobie kółeczka i będę je "odwiercał" dookoła po obwodzie:-) Nie będzie ładnie, ale podstawka powinna to przykryć. Tylko ile ja będę to robił;/cirrostrato pisze:Mało elegancko to ja osobiście przetaczam wiertła na mniejszą średnicę(w części chwytnej miękkie są) od czasu ja kupiłem ,,małą" stołową wiertarkę(duża jest do innych celów).Szczególnie opłacalne ekonomicznie jest dorabianie do krótkich wierteł widiowych o dużych średnicach spawanych przedłużek takich 0,5m lub więcej.MStaniszczak pisze: Moja gigantyczna wiertarka stołowa przyjmuje wiertła do max 6mm, a wszędzie gdzie się pytam o stożki, mocowanie mają na 8mm, więc nie wejdzie
Poszukaj małego frezu (3mm) zamiast wiercić wyfrezujesz okrąg, wiertarka do pcb jest idealna to tej pracy.
MStaniszczak
Stołową nie wyfrezuję za łatwo;-) To nie jest wiertka do PCB - to mały stołowy Proxxon;-) Ja go używam do PCB i świetnie się w tym celu sprawdza;-)traxman pisze:Poszukaj małego frezu (3mm) zamiast wiercić wyfrezujesz okrąg, wiertarka do pcb jest idealna to tej pracy.
Proxxonem to można nawet zęby naprawiać, więc nie widzę problemu w frezowaniu, wiertarka na statywie, kręcisz obudową. Zresztą w tym tworzywie to nawet boczną krawędzią wiertła wyfrezujesz otwór.
MStaniszczak
Tym jakoś tego nie widzę - http://www.narzedzia.pl/pl/productDetai ... M_220.htmltraxman pisze:Proxxonem to można nawet zęby naprawiać, więc nie widzę problemu w frezowaniu, wiertarka na statywie, kręcisz obudową. Zresztą w tym tworzywie to nawet boczną krawędzią wiertła wyfrezujesz otwór.
Edit:
Ehhh... racja, mogę ruszać obudowa;-)
Ostatnio zmieniony czw, 5 lutego 2009, 12:25 przez MStaniszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaszalałeś z tą wiertarkąMStaniszczak pisze:Tym jakoś tego nie widzę
Tomasz Gumny
Jeśli jesteś pewny, że wiertarka uciągnie wiertło stożkowe, to (poza przeróbką wiertła) można:MStaniszczak pisze:Moja gigantyczna wiertarka stołowa przyjmuje wiertła do max 6mm
- zmienić uchwyt samocentrujący
- w mały uchwyt wkręcić większy
- wiercić inną wiertarką - nie musi być stołowa, ważniejsza jest możliwość ustawienia małej prędkości obrotowej.
Edit: Ta wiertarka nie uciągnie wiertła stożkowego.
Tomek
MStaniszczak
Imadełka nie ma w zestawie;-) PCB przytrzymuje "rączką" na metalowej płycie (tej do której na zdjęciu jest przykręcone imadełko).Marvel pisze:Zaszalałeś z tą wiertarkąMStaniszczak pisze:Tym jakoś tego nie widzęA jak Ci się nie mieści PCB w imadełku, to jak sobie radzisz?
Czy zaszalałem? Kupiłem ją jakiś czas temu na eBay (nową) w cenie w jakiej u nas chodziły wówczas małe ręczne Proxxony;-) Teraz niestety euro poszło do góry więc już tak różowo nie jest...
W metalu pewnie nie, ale w tym tworzywie obudowy;-)? Tylko chyba szkoda kasy na wiertło żeby od czasu do czasu coś nim w tworzywie wywiercić...Tomasz Gumny pisze: Edit: Ta wiertarka nie uciągnie wiertła stożkowego.
Jak planujesz budować coś na lampach to lepiej zastanowić się nad zakupem stożka, bez niego nie ma co się zabierać za robienie obudów - to mordęga.
Tomasz Gumny
Do wiertła stożkowego potrzebny jest duży moment obrotowy a wskazane niskie obroty (zwłaszcza do tworzyw).MStaniszczak pisze:W metalu pewnie nie, ale w tym tworzywie obudowyTomasz Gumny pisze: Edit: Ta wiertarka nie uciągnie wiertła stożkowego.
Wiertarki akumulatorowe kosztują teraz kilkadziesiąt złotych...
Tomek
Ostatnio po zakupie uchwytu wiertarskiego z mocowaniem na 6mm-bit, najlepszym urządzeniem do wiercenia stożkiem jest wkrętarka akumulatorowa - niskie obroty, potężny moment obrotowy - przyjemnie się tym pracuje.
MStaniszczak
Pomyślę nad tym. Chociaż na obudowę czeka już OTL słuchawkowy, ale tu jak skończę projekt obudowy idzie do wykonania w jakimś zakładzie. Na razie pierwsza w kolejce jest staja lutownicza do której da się dokupić minifalę do SMD (tylko jeszcze nie zdecydowałem się na żadną konkretną).
Wg mnie mini-fala to strata pieniędzy, dobry topnik i to samo robisz zwykłym grotem za 30PLN.
Polecam zakup minimum stację XY369, chociaż teraz warto już perspektywicznie zainwestować w mocniejszą przystosowaną do lutowania bezołowiowego.
