MBA810 DS
szalony
Post autor: szalony »
Wszystko jest OK, widać dobrze :)
Tylko skąd wziąć UL1202 :( Pewnie by trzeba rozpruć jakiegoś radmora...
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
seventh pisze:Tylko skąd wziąć UL1202 Sad Pewnie by trzeba rozpruć jakiegoś radmora...
Też słyszałem, że te układy są obecnie trudno dostępne :(
Ale mimo wszystko radmora bym nie pruł ;)
Strasznie niewygodnie było by z niego "wyłuskać" tego scalaczka ;)
Już lepiej wylutować go z płytki przedstawionej na fotografii ;)
Też trudno znaleźć, więc na wszelki wypadek zaznaczyłem gdzie szukać ;)
( Tylko "02" mi wyszło strasznie koślawe )...
Mam akurat zapotrzebowanie na obudowę w której siedzą te wnętrzności...
Więc, jak masz ochotę, prześlę Ci je, a Ty sobie wylutujesz.
A resztę wywalisz do kosza :)
Tylko musisz mi podać adres na PW :)
PS: Byłbym zapomniał...
Jeśli nie przeszkadza Ci trochę wygodniejszy podział zakresów...
Modulacja AM i FM...
Oraz wyjście dostosowane również do sterowania wysokopoziomowym
mieszaczem diodowym...
Albo po prostu - nie będzie Ci się chciało wylutowywać ;)
To na wszelki wypadek połączę prowizorycznie moduły przed wysyłką i owinę w papier z jakimś schematem ?
Miło mi z Wami :)
rufio
Post autor: rufio »
Jeśli potrzebujecie UL1202 to w Poznaniu u Gembary są UL1202L po całe 3,5 zl sztuka. Co prawda nie ma u niego sprzedaży wysyłkowej, ale jakby ktoś chciał to jest na forum kilku poznaniaków a ten sklep zna każdy. :D
KaKa
Post autor: KaKa »
rufio pisze:Witam
U Gembary jest wszystko. A jak czegoś nie ma to jest zamiennik :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Skoro zgłębiamy temat archaicznych scalaków, to mam pytanie, czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z urządzeniem, w którym zastosowano modulator kołowy UL1000. Poza posiadaniem 1 NOS-a i karty katalogowej, zresztą bardzo ubogiej, nie mam żadnych informacji na jego temat (schemat aplikacyjny czy też jakiegoś urządzenia). Może forumowi krótkofalowcy wiedzą coś więcej?
Układ UL1000 był wśród radioamatorów stosunkowo mało popularny, albowiem stosowano go głównie w urządzeniach telekomunikacyjnych. Jest to kołowy mieszacz zbudowany na czterech tranzystorach bipolarnych npn. Można go zastosować w typowej aplikacji, lub wykorzystać z niego np. tylko dwa tranzystory (mają bardzo zbliżone parametry).
W załączniku umieściłem notę katalogową i przykładową aplikację zaczerpniętą z książki Wiktora Chojnackiego "Układy scalone w urządzeniach krótkofalarskich".
szalony
Dziękuję za informację, a szczególnie dziękuję Markowi SCO :) Oczywisćie nie przyszło by mi do głowy, żeby rozlutowywać takie moduły... Adres dam Ci na pw, tylko zastanów się co interesuje Cię w zamian :)
Pozdr.
Dzięki Romku.
szalony
Re: MBA810 DS
Mój MBA810DS ma fatalnie pomyślane skrzydełka... są one wygięte w dół i mają taką samą długość jak wyprowadzenia co uniemożliwia włożenie układu w PCB, bowiem opiera się on na skrzydełkach. Nie bardzo rozumiem, jak to należy montować ? Boję się odginać do góry skrzydełka bo nie chcę uszkodzić układu..
k4be
Re: MBA810 DS
Post autor: k4be »
Skrzydełka były lutowane w płytkę w podłużnych otworach.
szalony
Re: MBA810 DS
k4be pisze:Skrzydełka były lutowane w płytkę w podłużnych otworach.
Tak właśnie się spodziewałem...
Re: MBA810 DS
szalony pisze:
Tak właśnie się spodziewałem... :(
A co to za problem? Płytka robiła za radiator (oczywiście musiało być odpowiednio dużo miedzi zostawione).
Boguś
Re: MBA810 DS
Post autor: Boguś »
Po pierwsze to skrzydełka były wlutowywane w PCB razem z radiatorem, po drugie co za problem wyprostować skrzydełka i wywiercić 2 otworki o srednicy 3mm jesli był przykręcany....
szalony
Re: MBA810 DS
Tszczesn -> problem jest taki, że uniemożliwia to montowanie na płytce uniwersalnej, co często robię.
Boguś - Skrzydełka niestety są gięte w trzech miejscach i ich prostowanie jest dość kłopotliwe, bo nie ma jak złapać przy układzie - a nie wiem, czy prostowanie skrzydełka "od obudowy" nie zaowocuje uszkodzeniami wewnątrz układu. Spróbuję.
Re: MBA810 DS
szalony pisze:Skrzydełka niestety są gięte w trzech miejscach i ich prostowanie jest dość kłopotliwe, bo nie ma jak złapać przy układzie - a nie wiem, czy prostowanie skrzydełka "od obudowy" nie zaowocuje uszkodzeniami wewnątrz układu. Spróbuję.
Nic nie powinno się stać. Skrzydełka są wykonane z miedzi i bardzo łatwo się je prostuje. W czasach gdy brakowało układów z prostymi blaszkami , często przerabiałem te o których piszesz, prostując blaszki i wiercąc w nich otwory. Żaden się nie uszkodził.
