Lampy do wysokiej klasy odbiornika na zakres KF
REX -
6A3P to odpowiednik 6BN6. Owszem tez lampa z odchyleniem strumienia elektronow ale o odmiennej kostrukcji jak wspomniana 7360.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Dzisiaj dokonczyłem stopien p.cz na EF 183
UA:134V S2:91V US1 -2.1V (Rk 180R zblokowany 10nF)
Wzmonienie napieciowe : 37.5.
Spróbuje jeszcze dzis zastosowac E180F i podam wyniki.
Kwazor pisze:Dzisiaj dokonczyłem stopien p.cz na EF 183
Jaka p.cz, jaka pojemnosc w filtrze p.cz., jaka przekladnia filtru p.cz., jakie pasmo przneoszenia? Prosze o te dane.
Kwazor
Mierzony sygnał pobieram bezposrednio z anody przez kondensator 22 pF.
Obwód wejsciowy to : odczep na 5 zw od "zminego konca" podłaczony prze kondenastor 6n8 do wyjscia z filtru kwarcowego obciazonego opornikiem 500R. Cała cewka ma 16zw + kondensator mikowy 100PF podłaczona bezposrednio do S1..
Obwód anodowy 18zw 100PF..
Acha F posr 8.867 Mhz
EDIT: nawiałem wtórne anodowe 6zw i wzmocnienie napieciowe podniosło sie do wartosci okolo 83 razy dla E180F.. ale wtedy mam dziwne trzaski i piski... powróciłem do EF 183 i sie uspokoiło.....
Jednak EF 183 ma najwyzsze zwmocnienie sposrób testowanych EF80 EF85 EF89 EF800 6ż1P-E itd.... i nie szumi.....
pasmo przenoszenia filtru 2.3 Khz ( jest to filtr SSB...)
Ostatnio zmieniony wt, 6 listopada 2007, 15:43 przez Kwazor, łącznie zmieniany 1 raz.
EF183 oferuje nieco mniejsze nachylenie niz E180F. ale moze to wystarcza do niestabilnej pracy. Porownales pojemnosci przejsciowe obu lamp?
Ponadto EF183 ma ekran ktorego w E180F brak.
Kwazor
Studi pojemnosci wejsciowe lamp sa inne bo musiałem dostrajac sie do rezonansu rdzeniem od filtru wejsciowego.
Jaki powinien miec wzmocnienie pojedynczy stopien p.cz ( wartosc srednia )....
Jak dobrze zestroje to mam 30V na wyjsciu ( obciazenie tylko sondą oscyloskopowoa..)
Wazne sa proporcje impedancji obciazenia i pojemnosci przejciowej. Po drugie kondesator pomiedzy siatka ekranujaca a masa neutralizuje uklad - nalezy go przeliczyc.
Kwazor
Wląsnie pierwszy raz spotkałem sie z czyms takim ze podłaczenie kondesatora do S2 powodowało spadek wzmocnienia.... We wczesniejszych ukladach nie zauwarzyłem takiego zjawiska.. ( działo to sie przy E180F )
SP5AY pisze ze E180F moze miec wzocnienie 10 do 4 V/V......
Kwazor pisze:Wląsnie pierwszy raz spotkałem sie z czyms takim ze podłaczenie kondesatora do S2 powodowało spadek wzmocnienia.... We wczesniejszych ukladach nie zauwarzyłem takiego zjawiska.. ( działo to sie przy E180F )
Wlasnie miales okazje zobaczyc w dzialaniu neutralizacje za pomoca siakti ekranujacej. Zwaz ze mierzysz tylko poziom sygnalu nie wiesz czy stopien nie pracuje ze wzbudzeniem - na wobuloskopie zobaczysz mocno odksztalcona krzywa selektywnosci.
Juto podam Tobie wzor na netutralizacje. Ale moza sam sobie wyrysujesz mostek.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Ten ma nawet ciekawe wejście moim zdaniem...
Pewnie próbował bym czegoś takiego...
Ze wzmacniaczem w.cz. ale nie objętym pętlą ARW :) ( RRW only ;) )
http://www.jimcom.net/tube/r7360/rfsch.gif
Miło mi z Wami :)
MarekSCO pisze: Ze wzmacniaczem w.cz. ale nie objętym pętlą ARW :) ( RRW only ;) )
Polecam. Doświadczania z pewnym modelem radia CB, gdzie był regulator RF Gain. I powiem że wszelkie squelche bez regulacii RF Gain są bezużyteczne. Tu po prostu cisza - a odzywa sie sie wtedy kiedy ma to sens. Raz ustawisz i zapominasz o radiu, bez regulatora RF Gain ciągle trzeba było korygować squelcha.
Zaniki - OK, ale ARW we wzmacniaczu p.cz zrobi urawniłowkę. Wg mnie często ważniejszym jest dopasowanie czułości do poziomu zakłóceń. A człowiek zrobi to lepiej niż głupi prosty automat.
MarekSCO
Nie wiem, czy warto zwracać na to uwagę, ale...
Jeśli obejmujemy pętlą ARW wzmacniacz ostatniej p.cz...
To może warto skorzystać z możliwości regulacji stałej czasowej zadziałania ARW...
Ja tak robię i nie narzekam ;)
Ale mam też wyłącznik ARW :)
Aaaa... Był bym zapomniał :)
Rozważając jakie lampy zastosować we wzmacniaczu w.cz. ( przed pierwszym mieszaczem ) odbiornika może warto...
Zastanowić się na chwilę... Czy nie miałby racji bytu w tym miejscu...
Porządny preselector i jeszcze porządniejszy tłumik :D
Miło mi z Wami :)
Kwazor
Kazdy z nas tu gadu gadu o lampach na wejsciu.i p.cz... a co z VFO ?
Zbudowanie stabilnej heterodyny nie jest zadaniem latwym.
Zdażyłem sie o tym przekonac budujac VFO tranzystorowe..
Jedynym generatorem który trzyma dobrze czestotliwosc okazał sie generator Vackara.
Od VFO tez nalezy wymagac niskiego szumu własnego i braku czestotliwosci harmonicznych.....
Any ideas ?
k4be
Post autor: k4be »
A może PLL? Na lampach by chyba trudno było, ale po dołożeniu odpowiedniego kawałka półprzewodnika żaden problem...
Kwazor
k4be ee PLL ??
Nie ....
Wlasnie dostałem pewne materialy na temat budowy odbiorników i czytaja je dostalem pewne informacje na temat lamp w wzm .wejsciowym w.cz.
Kod: Zaznacz cały
Zaleca się stosowanie pentod z srednim nachyleniem charakterystyki w rodzaju EF85 EF89 , obowiazkowao z wydłużoną charkaterystyka - jako odporniejszych na modulacje skrośna od lamp z duzym nachyleniem i krótka charakterystyka. NP zastosowanie EF183 podnosi troche czulosc odbiornika ale wzrasta podatnosc na wzbudzenie i bardzo wzrasta modulacja skrośna..
