Elementy RC w sprzężeniu zwrotnym
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Masz rację! to jest też jeden z ogrniczników głębokości sprzężenia
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Podstawowy :D .
Nie wiem dlaczego nikt nie podjął ważnej rzeczy, o której napisał Romek.
Otóż zniekształcenia większości wzmcaniaczy lampowych są na tyle małe, przy jednoczesnym niskim rzędzie, że w zasadzie można przymknąć na nie oko.
Największym problemem jest rezystancja wyjściowa.
Dlatego wzmacniacz triodowy bez sprzężenia pogra, a pentodowy już nie bardzo :idea:
Brencik
Post autor: Brencik »
Głębokościa pętli właśnie będę ustalał wzmocnienie. Tak żeby uzyskać czułośc wejściową okolo 200-300mV (ogranicznie ze względu na napięcie siatki triody itp). Kondensator równoległy do opornika sprzężenia zwrotnego to dam na koniec w ostateczności, nie jako korekcje ch-ki w zakresie częstotliwości akustycznych tylko raczej jako kompensacje przy wyższych f.
Ukaniu napisał:
Choć w sumie jeśli transformator będzie wykazywał jakiś ostry reznonans to połączenie RC aby go stłumić może byc OK
Chodzi Ci o dwójnik włącozny równolegle do uzwojenia anodowego?
Nie czaje kwesti korekcji obwodu anodowego triody wejściowej. Możesz rozwiniąć temat? Wiem że tak się korygowało przenoszneie w zakresię dolnych częstotliwości ale nie sądzę że będe w taki sposób korygował ch-kę w tym zakresie. Nie wiem jak z fazą będzie w takim przypadku.
WitekJ
Brencik pisze:Głębokościa pętli właśnie będę ustalał wzmocnienie. Tak żeby uzyskać czułośc wejściową okolo 200-300mV (ogranicznie ze względu na napięcie siatki triody itp).
W tym układzie nie musisz się przejmować sygnałem na siatce triody. Już USZ o nie zadba.
Brencik
Niby tak ale skoro będzie tam jakieś okołó -1V to tak czy siak nie mogę tam podać sygnału o wartości międzyszczytowej większej niż 1V...
KaKa
Post autor: KaKa »
Możesz. Tylko coś się przesteruje :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
WitekJ
Przy odpowiednio dużym USZ, na siatce triody może być i 5V amplitudy (mimo polaryzacji siatki -1V) i lampa się nie przesteruje, nie popłynie prąd siatki. Ważne jest tu napięcie siatka - katoda, a o nie dba USZ.
Brencik
Myślalem że o napięciu siatka-katoda dba polaryzacja a nie NFB czyli napięcie przemienne..
Po zastosowaniu USZ, napięcie katody w dużym stopniu podąża za napięciem siatki pierwszej. Dlatego lampa może pracować (bez pojawienia się prądu siatki) z amplitudą większą od ujemnego napięcia siatka-katoda.
WitekJ
Po prostu napięcie siatka - katoda nie zależy od sprzężenia zwrotnego, a tylko od napięcia na wyjściu wzmacniacza.
Brencik
WitekJ pisze:Po prostu napięcie siatka - katoda nie zależy od sprzężenia zwrotnego, a tylko od napięcia na wyjściu wzmacniacza.
No troche pokręciłeś bo napięcie na wyjściu zależy od sprzężenia zwrotnego..
WitekJ
Napięcie siatka katoda to napięcie wyjściowe podzielone przez wzmocnienie wzmacniacza z otwartą pętlą. Pomyśl o tym jak o wzmacniaczu operacyjnym, gdzie siatka to WE+, katoda WE-.
Brencik
Eeee. Napięcie siatka-katoda jest większe niz napięcie wyjściowe podzielone przez wzmocnienie w otwartej pętli. Prędzej w zamkniętej. Ale przecież prędzej pisałeś że jest jeszcze większe...
WitekJ
Kolego Brencik! Skupcie się i napiszcie jeszcze raz, o co Wam chodzi :wink: .
