Piec gitarowy do grania w domu
Jak to jest z obudowami otwartymi do piecyków gitarowych? Czy pojemność skrzyni za głośnikiem musi być dokładnie dobrana, czy też można pozwolić sobie na pewną dowolność?
Są jakieś ścisłe wytyczne?
Zakupiłem już Eminence Legend V12 i myślę nad obudową.
Dzięki za wszelkie rady
Mariusz Kram
Mariusz Kram
Przy obudowie otwartej znaczenie mają jej wymiary liniowe. Objętość jest sprawą wtórną.MKramer pisze:Jak to jest z obudowami otwartymi do piecyków gitarowych? Czy pojemność skrzyni za głośnikiem musi być dokładnie dobrana, czy też można pozwolić sobie na pewną dowolność?
Chodzi o to, przy jakiej częstotliwości głośnik zaczyna obracać powietrze wokół obudowy (dla każdego boku nastąpi to dla innej częstotliwości). Liczy się zarówno sumaryczna droga od jednej do drugiej strony membrany, jak i odległość od środka głośnika do krawędzi paczki.
Za pomocą tych wymiarów możesz w pewnym zakresie kształtować charakterystykę głośnika.
Ścisłe wytyczne raczej ciężko podać, gdyż z jednej strony każdy głośnik jest inny, a z drugiej nie wiadomo jaka konfiguracja akurat okaże się dobra.
Możesz spróbować podejrzeć jakieś sprawdzone konstrukcje, ale muszą być koniecznie wykonane na takim samym głośniku.
- 15...19 postów
W hurtowniach, jedna jest przy Powazkach, jest tam rowniez klej tapicerski do kupienia. Cena ok 17 - 20,- zl/m (1,40m szerokosc),MKramer pisze:...Sztuczna skóra? Gdzie w Wawie można kupić tanio taki materiał? Jakim klejem go kleić?
nazywa sie to teraz skora ekologicznai jest zadziwjajaco dobrej jakosci.
Np cos takiego:
Powązki są dość duże - sprecyzuj proszę adres tej hurtowni.macska pisze:W hurtowniach, jedna jest przy Powazkach, jest tam rowniez klej tapicerski do kupienia. Cena ok 17 - 20,- zl/m (1,40m szerokosc),MKramer pisze:...Sztuczna skóra? Gdzie w Wawie można kupić tanio taki materiał? Jakim klejem go kleić?
Np cos takiego:
Mariusz Kram
Mariusz Kram
01-067 Warszawa Wola, ulica: Piaskowa 3
(poprzedni adres: ul.Okopowa 78 )
! wjazd od ul.Powązkowskiej 24, vis a vis Cm.Powązkowskiego
czynne: pon-pt:8-18 sob:9-14
tel/fax: 022 838 63 45, kom. 0-515 101 437
http://www.infojurikom.com.pl/puh.html
