Piec gitarowy do grania w domu
MKramer
Post autor: MKramer »
Jak to jest z obudowami otwartymi do piecyków gitarowych? Czy pojemność skrzyni za głośnikiem musi być dokładnie dobrana, czy też można pozwolić sobie na pewną dowolność?
Są jakieś ścisłe wytyczne?
Zakupiłem już Eminence Legend V12 i myślę nad obudową.
Dzięki za wszelkie rady
Mariusz Kram
ja otwartych nigdy nie licze...
MKramer pisze:Jak to jest z obudowami otwartymi do piecyków gitarowych? Czy pojemność skrzyni za głośnikiem musi być dokładnie dobrana, czy też można pozwolić sobie na pewną dowolność?
Przy obudowie otwartej znaczenie mają jej wymiary liniowe. Objętość jest sprawą wtórną.
Chodzi o to, przy jakiej częstotliwości głośnik zaczyna obracać powietrze wokół obudowy (dla każdego boku nastąpi to dla innej częstotliwości). Liczy się zarówno sumaryczna droga od jednej do drugiej strony membrany, jak i odległość od środka głośnika do krawędzi paczki.
Za pomocą tych wymiarów możesz w pewnym zakresie kształtować charakterystykę głośnika.
Ścisłe wytyczne raczej ciężko podać, gdyż z jednej strony każdy głośnik jest inny, a z drugiej nie wiadomo jaka konfiguracja akurat okaże się dobra.
Możesz spróbować podejrzeć jakieś sprawdzone konstrukcje, ale muszą być koniecznie wykonane na takim samym głośniku.
eS
Post autor: eS »
w katalogach eminenca i celestiona są podane sugerowane pojemności kolumn, choć i tak nie muszą być jakoś specjalnie dopasowane.
moja kolumienka 1x12 na V12 (w 2/3 otwarta) ma ok.36 litrów - piknie gro :wink:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
MKramer
a jakie są konkretne wymiary przestrzeni za głośnikiem?
Mariusz Kram
eS
Post autor: eS »
42x37x23 - to jest mniej więcej 35,7l.
MKramer
No to mnie pocieszyłeś, bo do mojego projektu najlepsze byłyby bardzo zbliżone wymiary - 35x40x26.
Mariusz Kram
Post autor: Zibi »
lukas2
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: lukas2 »
Zibi jak dla mnie te pudło jest drogie -za drogie-największą satysfakcję mam jak sam wszystko od A do Z zrobibię- akurat w drewnie bardzo lubię robić,ale w metalu już nie jest tak łatwo.Samemu można o wiele lepsze złożyć!
MKramer
Pudło zrobię sam. Chętnie bym tylko posłuchał Waszych rad co do materiału użytego do oklejania. Sztuczna skóra? Gdzie w Wawie można kupić tanio taki materiał? Jakim klejem go kleić?
Mariusz Kram
pierwszy
Post autor: pierwszy »
MKramer pisze:...Sztuczna skóra? Gdzie w Wawie można kupić tanio taki materiał? Jakim klejem go kleić?
W hurtowniach, jedna jest przy Powazkach, jest tam rowniez klej tapicerski do kupienia. Cena ok 17 - 20,- zl/m (1,40m szerokosc),
nazywa sie to teraz skora ekologicznai jest zadziwjajaco dobrej jakosci.
Np cos takiego:
ja wszystkie budy obijam kocykiem obiciowym, ale nie wszystkim coś takiego się podoba.
MKramer
macska pisze:
Np cos takiego:
Powązki są dość duże - sprecyzuj proszę adres tej hurtowni.
Mariusz Kram
pierwszy
01-067 Warszawa Wola, ulica: Piaskowa 3
(poprzedni adres: ul.Okopowa 78 )
! wjazd od ul.Powązkowskiej 24, vis a vis Cm.Powązkowskiego
czynne: pon-pt:8-18 sob:9-14
tel/fax: 022 838 63 45, kom. 0-515 101 437
http://www.infojurikom.com.pl/puh.html
MKramer
dzięki!
Mariusz Kram
