Naprawa radia Syrena
gachu13 pisze:Zapewne radio masz dość mocno rozstrojone. Jako że nie masz raczej generatora w.cz. możesz spróbować nastroić p.cz. na podstawie odbieranej stacji. Zrób to wieczorem - ustaw radio tak, by było słychać ten cichy sygnał (postaraj się o jak najepsza antenę) i małym śrubokrętem tak kręć rdzeniami w obwodach p.cz. (to ten zamknięte w pionowych aluminiowych kubkach) by sygnał robił się głośniejszy.
Mocno rozstrojonego tak nie zestroi - tzn. odbiór będzie, ale pośrednia będzie miała losowa wartość, przesunie to odbierany zakres częstotliwości (wyraźnie widoczne na falach długich) a współbieznośc strojenia heterodyny i obwodów wejściowych zniknie. Tak mozna podstroic lekko rozstropjona p.cz., ale do normalnego zestrojenia generator dający poprawną p.cz. jest niezbędny.
Airnox
Post autor: Airnox »
Czy ktos powiedzial ze nie mam generatora? ;) Generator sygnalow (sinus, trojkat i porstokat) mam do 2MHz wiec ze sprzetem raczej problemu nie ma... Gorzej z moja wiedza na temat naprawy tego radia. Jak wiec wystroic to radio ? Co powinienem uslyszec w glosniku/zobaczyc na oscyloskopie jak podam na antene 225kHz?
Pozdrowienia
Airnox
k4be
Post autor: k4be »
Lepiej podaj na mieszacz (przy wyłączonym generatorze - odłączyć/zewrzeć - jak lepiej - kondensator zmienny) 470kHz (chyba że w tym radiu jest inna p.cz.) i zestroić filtry na maksymalny poziom na detektorze. Potem włączyć generator i zestroić obwód wejściowy.
gachu13
Post autor: gachu13 »
A czy Twój generator ma możliwość modulacji AM? Bez tego też można radio zestroić ale jest to znacznie bardziej uciążliwe.
k4be dobrze Ci radzi, podaj na siatkę 1 heptody syganł z generatora o częstotliwości 470kHz a oscyloskop podepnij do diody detekcyjnej lampy EBL21 - tam powinno być napięcie stałe, którego wartość zmieniać się będzię w zależności od sygnału (im większy sygnał tym wyższe napięcie).
Airnox
Niestety modulacji nie zauwazylem w tym generatorze... Czyli bedzie walka troche na slepo... przyszly tydzien blizej sie przyjrze...
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Niestety modulacji nie zauwazylem w tym generatorze... Czyli bedzie walka troche na slepo... przyszly tydzien blizej sie przyjrze...
Strój na wskazanie oka, cały czas tak zmniejszając sygnał z generatora, aby oko ledwie reagowało. Bez problemu mozna tak zestroic p.cz., lepiej juz tylko na wobulatorze.
Airnox
Re: Naprawa radia Syrena
Po długiej przerwie powracam do naprawy tegoż radia :) Lampy są dobre i nowe :) Heterodyna, generator, p.cz., w.cz., m.cz. działają. Zauważyłem, że detektor nie bardzo za to działa. Między diodami EBL21 jest częstotliwość 50Hz, napięcie na anodzie heptody ~200V (na schemacie ~230V). Nie sprawdziłem jeszcze tylko styków ''drugich'' od przełącznika zakresów (nie zdążyłem dzisiaj). Reszta przy pomiarach oscyloskopem działa. W głośniku słychać takie trzaski podczas kręcenia agregatem. Na diodzie EBLki nie zauważyłem wogóle w.cz. ani p.cz. Czy dobrze podejrzewam, iż detektor nawala?
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Po długiej przerwie powracam do naprawy tegoż radia :) Lampy są dobre i nowe :) Heterodyna, generator, p.cz., w.cz., m.cz. działają. Zauważyłem, że detektor nie bardzo za to działa. Między diodami EBL21 jest częstotliwość 50Hz, napięcie na anodzie heptody ~200V (na schemacie ~230V). Nie sprawdziłem jeszcze tylko styków ''drugich'' od przełącznika zakresów (nie zdążyłem dzisiaj). Reszta przy pomiarach oscyloskopem działa. W głośniku słychać takie trzaski podczas kręcenia agregatem. Na diodzie EBLki nie zauważyłem wogóle w.cz. ani p.cz. Czy dobrze podejrzewam, iż detektor nawala?
Raczej coś przed nim, chyba, że masz tam zwarcie lub przerwę. O ile nie masz bardzo silnie rozstrojonego radia to przy sprawnych elementach musi tam cos być. Sprawdź po prostu generatorem przechodzenie sygnału przez wszytskie stopnie po kolei wstecz (czyli od detektora poczynając).
Post autor: Marcin K. »
Sprawdź styki w przełączniku zakresów, przeczyść je w miarę możliwości i psiknij "kontaktem" lub podobnym. Ale uważaj, w mojej Syrenie złamał się styk od strony heterodyny fal długich i musiałem przylutować na krótko :roll:Przełącznik lubi się brudzić a blaszki korodować, musi działać!
Airnox
No i się ujawniła przyczyna zerowego odbioru... Okazało się, że cewki, które podejrzewałem iż są ok, są upalone. Tak więc poszukuję cewek do radia syrena... wejściowych (tych odkrytych, koło lampy ECH21 co są) ale i p.cz. (tych w kubkach) - kupię.
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:No i się ujawniła przyczyna zerowego odbioru... Okazało się, że cewki, które podejrzewałem iż są ok, są upalone. Tak więc poszukuję cewek do radia syrena... wejściowych (tych odkrytych, koło lampy ECH21 co są) ale i p.cz. (tych w kubkach) - kupię.
Pozdrowienia
Airnox
Jak nie zdobędziesz to nawiń. Ja nawijałem wejściową i jest gitara.
Apropos: identyczne cewki były montowane w Syrenie, Stolicy, Adze i pewnie jeszcze w czymś.
Airnox
No to wróciłem do naprawy radia... Normalnie się obraziło i buczy na mnie, hehe. Wymieniłem w miarę możliwości wszystkie kondensatory zalewany tym czarnym (kartoflaki się zwą, tak?) i wszystkie (aż 2 ! :D ) elektrolity. Radio buczy częstotliwością na ucho 50Hz. Buczenie ustępuje po wyjęciu EF22, tej przed EBL21. Wyjęcie którejkolwiek z innych lamp (drugiej EF22 i/lub ECH21) nic nie daje. Napięcia na siatce drugiej EF22 to ~40V a na anodzie ~55V więc trochę za mało. Rezystory raczej odpadają, sprawdzałem i są dobre. Lampy dobre, sprawne, próbowane inne na zmianę ale efekt ten sam. Jak potencjometr od głośności znajduje się w max. położeniu to buczenie cichnie (szczególnie przy zwartym wejściu gramofonowym i radiu ustawionym na gramofon). Nie wiem co tam jeszcze, tyle sprawdziłem. Co dalej? Nie mam pomysłu. Póki co stoję. Okazało się przy okazji, że radio ma na skali Stalinogród a fabrycznie faktycznie była montowana EM11.
Pozdrowienia
Airnox
Przyglądnij sie opornikom w okolicy drugiej lampy EF22 (mogą wyglądać ładnie ale zmierz je miernikiem!): 100k/0,5W, 27k/0,5W (anoda), 0,47k/0,5W (S2), kondensatory 0,1u w anodzie i w S2. Na anodzie EF22 ma być około 67V. Ale czy radio buczy tak że nie da się tego słuchać czy jest to ciche burczenie?
Airnox
Jakby to było ciche burczenie to bym już zostawił, ale ono brumi wręcz. Na S2 idzie opornik 0.47M a nie 0.47k ;) Ale na anode sprawdzę jak wygląda sprawa z nimi. Czy to możliwe by potencjimetr od głośności tak szpecił? Bo miałem sytuację, że włączyłem, stacje ustawioną było słychać ale nic nie dawało kręcenie gałką głośności. Ponadto sam brum robi się głośniejszy w miarę zwiększania głośności (barwa ustawiona na basową).
Pozdrowienia
Airnox
Fakt mogłem sie walnąć z jednostką oporu ;)
Rozbierz potencjometr, zobacz czy masz cały ślizgacz i psiknij Kontaktem albo nasmaruj wazeliną bezkwasową.
