EL34 SE + 6n2p-ev + ECC808
wystarczy znaleźć moje ostatnie konstrukcje aby zorentować się, że większość normalnie myślących konstruktorów właśnie w podobny sposób ustawia elementy na chassis bo jest to ustawienie według mnie optymalne i jak widać kolegi dodo też. Przychylam się do sugesti kolego eSa aby obrócić trafo zasilające w jeszcze jednaj płaszczyźnie oraz odsunąć lampę końcową do tylnego panelu. Reszta zależy już od stylu montażu. Jak będzie typowy pająk to można przysunąc lampy preampu do przedniego panelu. Jak na listwach to się może okazać to nie do końca mozliwe.
dodo_1989
Post autor: dodo_1989 »
painlust pisze:Jak będzie typowy pająk to można przysunąc lampy preampu do przedniego panelu. Jak na listwach to się może okazać to nie do końca mozliwe.
Dokładnie. Jest to raczej nie możliwe. EL34 dałem w jednej lini chcą użyć jednej listwy choć chyba i tak będę się musiał pofatygować conajmniej o dwie :/. Lampy preampu są blisko, ponieważ nie chcę zbytnio i nie potrzebnie wydłużać listwy montażowej preampu. Wysunięcie EL34 do tyłu zmusi mnie też do zastosowania siatki osłonnej także z tyłu. Nie wiem... bawić się w dziurę od góry budy tak jak w marshallach? Czy chłodzenie będzie wystarczające?
Teraz postaram się rozrysować jak wyglądałby wzmacniacz wraz z obudową. Jak zrobię to zamieszczę :).
painlust pisze: Jak będzie typowy pająk to można przysunąc lampy preampu do przedniego panelu. Jak na listwach to się może okazać to nie do końca mozliwe.
Można dać listwę za lampami - tzn. lampy między potencjometrami a listwą, zamiast listwę między lampami a potencjometrami. Taki montaż pozwala praktycznie całkowicie uniknąć odcinków przewodów dłuższych niż 3cm.
dodo_1989
Narysowałem już jak będzie wyglądała buda. Opiszę teraz to czego nie widać na rysunku. Panel jest cofnięty o 2,5cm w głąb zabesieczając gałki, przełączniki itd. podczas transportu. Deska przed panelem jest cofnięta o 0,5cm. Siatka ochraniająca jest na równi z panelem. Buda obita skajem, razem z tamtą deską. Panel i napisy nzamierzam zrobić w conajmniej dziwny sposób. Napisy zostaną wydrukowane na papierze, potem zostaną nałożone na panel, potem jeszcze na to plexa, a potem zanitować wszystko razem. Co sądzicie o tym pomyśle?
a co mamy sądzić? jakoś to bardzo nie odbiega od tego co robię ja czy inni.
dodo_1989
Nie wiedziałem :). Myślałem, że inaczej robicie :).
Inaczej, znaczy jak? Co można wymyśleć nowego w budowie budy i chassis? Co prawda ja rzeczywiście montuję inaczej chassis niż większość, ale twoje wykonanie to w sumie klasyka.
eS
Post autor: eS »
a może kolega sugerował się starymi VOX'ami albo Fenderami?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
no ale to chyba są comba a nie heady... no przynajmniej Fender.
dodo_1989
Przy projektowaniu obudowy sugerowałem się marshallem JTM45 przecież. Tylko, że za wszelką cenę chciałem mieć widoczne lampy. Dlatego pomysł z tą siatką. Na panelu nie zamieściłem potencjometrów, żeby nie było wątpliwości.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Ja będę próbował patentu typu napisy wydrukowane na papierze samoprzylepnym, nalepienie na obudowę i na całość lakier Positiv w sprayu...
A można też dać podstawki pomiędzy listwami montażowymi:
O O O
Taki sposób montażu był praktykowany np. w Regencie 30 (przedwzmacniacz)
eS
Post autor: eS »
ja jedną długą listwę montuję pomiędzy podstawkami preampu a podstawką lampy mocy.
natomiast cały przedwzmacniacz polecam zamontować dosyć blisko potencjometru(ów) gain i korektora - w tedy przewody między potkami a lampami będą możliwie najkrótsze.
A ja ostatnio polubiłem tego typu montarz jaki zaprezentowałem w tym watku:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 72&start=0
eS
Post autor: eS »
:arrow: painlust
tekstolit masz z 'zapasów nienaruszalnych' czy kupujesz gdzieś?
kupuję
