Początek "tryndu" - drżyjcie staroradiowcy!
Ja znam tylko jedna poprzedniczkę 6SN7, a nawet mam jedną:P - 6F8G - wprowadzoną w 1937r. Ma dużą bańkę i jedną z siatek wyprowadzona u góry. Możliwe, że da sie znaleźć jakąś starszą o podobnych parametrach choć wcześniej, to podwójne triody robiono częściej jako małe lampy końcowe do wzmacniaczy w klasie B, np. 6N7 (1936), 6A6 (1934r), 53 (1932r) itd.
W Wikipedii jest data 1939 http://en.wikipedia.org/wiki/6SN7
Cygnus
Panowie, trochę szacunku dla samych siebie.OTLamp pisze:Właśnie słucham, przed chwilą dowiedziałem się np. że 6SN7 powstała w 1932 roku
Tylko po to słuchałeś tej audycji, aby wychwycić wszystkie błędy i potknięcia w jego wypowiedzi ?
Skoro niczego ciekawszego się nie dowiedziałeś, to może nie było warto sobie głowy zawracać.
To chyba było do przewidzeniaCygnus pisze:Tylko po to słuchałeś tej audycji, aby wychwycić wszystkie błędy i potknięcia w jego wypowiedzi ?
Ja pewnie zareagowałbym podobnie, dlatego nawet nie zadawałem sobie trudu manewrowania anteną
Z drugiej strony, jeżeli jedyną sporną kwestią była data powstania lampy, to wcale nie było źle.
W porównaniu do starego wywiadu dla HFiM, który znam, nawet bardzo dobrze
Oczywiście, że takCygnus pisze: Tylko po to słuchałeś tej audycji, aby wychwycić wszystkie błędy i potknięcia w jego wypowiedzi ?
Cygnus pisze: Skoro niczego ciekawszego się nie dowiedziałeś, to może nie było warto sobie głowy zawracać.
Głowy sobie raczej nie zawracałem, bo i tak nie miałem nic do roboty. Zresztą po co się tłumaczę ?
W zasadzie pośród pytań zadawanych skomlącym głosem przez prowadzącego, jedno było ciekawe. Dotyczyło odczuwalnej większej mocy wzmacniaczy lampowych w porównaniu z tranzystorowymi o tych samych parametrach. Niestety żaden z gości nie potrafił tego wyjaśnić, padły więc wymijająco-skomlące odpowiedzi
Dla mnie brzmiało to raczej, jak "waty lampowe są większe od watów tranzystorowych" i byłem ciekaw, czy prowadzący zatrzyma się, czy też podryfuje dalej. Można było też usłyszeć o większej "szczegółowości" wzmacniaczy lampowych, spowodowanej tym, że elektrony w lampach nie muszą przeciskać się przez krzem jak w tranzystorach. Gdy na koniec padło pytanie o dopasowanie głośników, bałem się, że pan Marków zacznie opowiadać o nawijaniu transformatorów pod konkretny model kolumny, ale najwyraźniej zapanował nad sobą. Nie było w audycji żadnej wzmianki o projektowaniu wzmacniaczy dla Chińczyków ani o produkowaniu przez nich konstrukcji pana Markówa.
valdi100
- 25...49 postów
Oczywiście że lampowe waty są inne tu jest dowód : http://www.allegro.pl/item196664652_wzm ... adze_.html
valdi100
gachu13
Też mi dowód - jakbym wierzył w to co na aukcjach wypisują, to słuchałbym sobie preludium z 1880 roku
A tak serio to faktycznie - zestawienie dwóch wzmacniaczy o takich samych mocach - lampowego i tranzystorowego - wykaże że lampiak jest głośniejszy, ale różnica z pewnością nie będzie taką przepaścią jak 5W do 30W.
BTW - jedna AZ1 ciągnie cały wzmacniacz? Troche dużo jak na nią?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Watgachu13 pisze:T
valdi100
- 25...49 postów
Lampowy nie będzie głośniejszy wat to wat .Sprawa jest banalnie prosta , do wzmacniaczy lampowych stosowane są głośniki o dużej skuteczności i tak np. podłącz sobie głośnik od REGENTA 30 do dowolnego wzmacniacza np.do RADMORA a łomot będzie taki że cały blok chodzi.
valdi100
