Początek "tryndu" - drżyjcie staroradiowcy!
Post autor: Zibi »
To jest cytat z audiostereo, a posłuchać można również za pośrednictwem internetu. Czy warto? To się okaże. Jeżeli nie usłyszymy niczego ciekawego lub będą to jakieś totalne dyrdymały, to na pewno nie dlatego, że dziennikarz czegoś nie zrozumiał i sknocił wywiad.
Właśnie słucham, przed chwilą dowiedziałem się np. że 6SN7 powstała w 1932 roku :lol:
OTLamp pisze:Właśnie słucham, przed chwilą dowiedziałem się np. że 6SN7 powstała w 1932 roku :lol:
Nie chce mi się szukać, ale jest to całkiem mozliwe. Po prostu może to być oktalowa wersja z jednostronnymi wyprowadzeniami jakiejś starszej konstrukcji. Tak samo jak RGN1064->AZ1->AZ11
Ja znam tylko jedna poprzedniczkę 6SN7, a nawet mam jedną:P - 6F8G - wprowadzoną w 1937r. Ma dużą bańkę i jedną z siatek wyprowadzona u góry. Możliwe, że da sie znaleźć jakąś starszą o podobnych parametrach choć wcześniej, to podwójne triody robiono częściej jako małe lampy końcowe do wzmacniaczy w klasie B, np. 6N7 (1936), 6A6 (1934r), 53 (1932r) itd.
Post autor: Zibi »
W Wikipedii jest data 1939 http://en.wikipedia.org/wiki/6SN7
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Panowie, trochę szacunku dla samych siebie.
Tylko po to słuchałeś tej audycji, aby wychwycić wszystkie błędy i potknięcia w jego wypowiedzi ?
Skoro niczego ciekawszego się nie dowiedziałeś, to może nie było warto sobie głowy zawracać. :wink:
Cygnus pisze:Tylko po to słuchałeś tej audycji, aby wychwycić wszystkie błędy i potknięcia w jego wypowiedzi ?
To chyba było do przewidzenia ;)
Ja pewnie zareagowałbym podobnie, dlatego nawet nie zadawałem sobie trudu manewrowania anteną :roll:
Z drugiej strony, jeżeli jedyną sporną kwestią była data powstania lampy, to wcale nie było źle.
W porównaniu do starego wywiadu dla HFiM, który znam, nawet bardzo dobrze ;)
Cygnus pisze: Tylko po to słuchałeś tej audycji, aby wychwycić wszystkie błędy i potknięcia w jego wypowiedzi ?
Oczywiście, że tak :twisted:
Cygnus pisze: Skoro niczego ciekawszego się nie dowiedziałeś, to może nie było warto sobie głowy zawracać. :wink:
Głowy sobie raczej nie zawracałem, bo i tak nie miałem nic do roboty. Zresztą po co się tłumaczę ?
W zasadzie pośród pytań zadawanych skomlącym głosem przez prowadzącego, jedno było ciekawe. Dotyczyło odczuwalnej większej mocy wzmacniaczy lampowych w porównaniu z tranzystorowymi o tych samych parametrach. Niestety żaden z gości nie potrafił tego wyjaśnić, padły więc wymijająco-skomlące odpowiedzi :lol:
Post autor: Zibi »
Dla mnie brzmiało to raczej, jak "waty lampowe są większe od watów tranzystorowych" i byłem ciekaw, czy prowadzący zatrzyma się, czy też podryfuje dalej. Można było też usłyszeć o większej "szczegółowości" wzmacniaczy lampowych, spowodowanej tym, że elektrony w lampach nie muszą przeciskać się przez krzem jak w tranzystorach. Gdy na koniec padło pytanie o dopasowanie głośników, bałem się, że pan Marków zacznie opowiadać o nawijaniu transformatorów pod konkretny model kolumny, ale najwyraźniej zapanował nad sobą. Nie było w audycji żadnej wzmianki o projektowaniu wzmacniaczy dla Chińczyków ani o produkowaniu przez nich konstrukcji pana Markówa.
valdi100
Post autor: valdi100 »
Oczywiście że lampowe waty są inne tu jest dowód : http://www.allegro.pl/item196664652_wzm ... adze_.html
valdi100
gachu13
Post autor: gachu13 »
Też mi dowód - jakbym wierzył w to co na aukcjach wypisują, to słuchałbym sobie preludium z 1880 roku :lol:
A tak serio to faktycznie - zestawienie dwóch wzmacniaczy o takich samych mocach - lampowego i tranzystorowego - wykaże że lampiak jest głośniejszy, ale różnica z pewnością nie będzie taką przepaścią jak 5W do 30W.
BTW - jedna AZ1 ciągnie cały wzmacniacz? Troche dużo jak na nią?
No i działa poprawianie :lol:
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Koszmarek.
Post autor: Zibi »
gachu13 pisze:T
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wat
valdi100
Lampowy nie będzie głośniejszy wat to wat .Sprawa jest banalnie prosta , do wzmacniaczy lampowych stosowane są głośniki o dużej skuteczności i tak np. podłącz sobie głośnik od REGENTA 30 do dowolnego wzmacniacza np.do RADMORA a łomot będzie taki że cały blok chodzi.
valdi100
