Potrzebuje kilku porad i części do Elektrita Allegro Z
Doczu pisze:W sprawie skal, byłem dziś odwiedzić jedną z firm zajmujących się sitodrukiem, i dowiedziałem się, ile kosztowałoby dorobienie takiej skali.
ustawienie matrycy 40 PLN, i za każdą "odbitkę" 5-10 PLN (w zalezności od stopnia skomlikowania)
Mile te ceny wyglądają - to jest rząd wielkości taniej niż jak ja się pytałem. Trzeba tylko będzie zrobić dobry wzorzec - to mogę zrobić ja. Mam dostęp do trzech skal w różnym stopniu uszkodzonych z których da się chyba zrobić w sumie 100% kompletny skan. Ale uprzedziłeś fachowca że skala jest czterokolowa: zielony, czerwony, żółty i biały?
Doczu pisze:Sądzę, że przy powiedzmy dziesięciu skalach możnaby się pokusić o zamówienie takiego sitodruku, i koszty byłyby przystepne.
Teraz tylko trzeba by znaleźć 10 posiadaczy Elektrita Allegro :-(
Z tym to nie problem.
Ostatnio zmieniony sob, 26 czerwca 2004, 11:01 przez tszczesn, łącznie zmieniany 1 raz.
Doczu
Post autor: Doczu »
W sumie nie uprzedziłem, że bedzie to czterokolorowa skala, no ale wydaje mi sie, że nawet jeśli cena za "odbitkę" byłaby o 50 % wyższa, to nadal pozostaje w miarę atrakcyja.
Jak bym miał skan, to mógłbym iść i juz dokładnie dopytać co i za ile, bo równie dobrze oni moga myśleć, że chodzi tylko o kilka kreseczek.
P.S.
Zatem Panie Tomaszu - prosze popracowac nad skanem, i ruszam do pracowni ze wzorcem. Wowczas bedziemy wiedziec dokladna cene
Szczęśliwy posiadacz Elektrita :)
jurek968
Re: Potrzebuje kilku porad i części do Elektrita Allegro Z
Post autor: jurek968 »
Odgrzebuję ale ,może niech będzie jakieś kompendium Elektrita allegro w jednym wątku.
W moim elektricie jest magiczne oko na lampie EM4 - w podstawce są 2 oporniki po 1 Mega i rzecz w tym ,że lampa non stop świeci właściwie na max./minimalne asymetrycznie / bez względu na strojenie.
I teraz tak , na anodzie jest 211 V , za opornikami jest za jednym 82 V za drugim 32 V , natomiast na siatkę sygnał jest minus 0,5 do max minus 1,2 V - przy najmocniejszej stacji.( krótkie i długie )
Pytanie;
1 co wpływa/może wpływać na sygnał ,że jest tak słaby ?Radio gra na tyle głośno ,że nietrzeba dawać na max siłę głosu.
2.dlaczego lampa świeci mimo tak słabego sygnału?
Wymieniłem kondensatory zwiazane z lampą EK2 ,z filtrami p.cz. jeden opornik ( był 1,3 Mega miało być 1 Mega) i zero efektu.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
jurek968 pisze: W moim elektricie jest magiczne oko na lampie EM4 - w podstawce są 2 oporniki po 1 Mega i rzecz w tym ,że lampa non stop świeci właściwie na max./minimalne asymetrycznie / bez względu na strojenie.
Pytanie;
Po pierwsze - powinno być EM1.
Przyczyn tak słabego reagowania może być kilka - głównie złe zestrojenie p.cz. i jakaś usterka w obwodzie ARW, bo oko jest sterowane z napięcia ARW. Popatrz, czy któryś z oporników czy kondensatorów po drodze do oczka nie jest uszkodzony, czy detektor ARW działa, czy diody z EBC sprawnie działają.
jurek968
Ok - dziękuję - posprawdzam , drogę do oczka to było pierwsze co sprawdziłem.Gorzej bedzie z EBC 3 bo niemam na podmianę.Radio też jest z pewnością rozstrojone ,dziwi mnie jednak świecenie oczka nawet bez podpiętej siatki...
ARW - jakby był padnięty to chyba na krótkich poinien być lepszy sygnał?( bo niejest)
A przy okazji ,transformator głośnikowy ma odczep od strony radia i głośnik był wpięty na 370 Om ,zewnętrzny ma ok 700 om - i chyba tam powinien być wpięty ?Łączna opornośc ok 700 om , z jednej strony jest ponad 400 om z drugiej 350 om - razem ponad 700 om.
gachu13
Post autor: gachu13 »
W oryginale transformator głośnikowy miał - z tego co pamiętam - tylko dwa wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego (anodowego). Zerknij na zdjęcie. Jeśli masz przeróbkę to specjalnie nie ma się czym przejmować jak to tam jest połączone.
Co do niedziałającego oczka - Allegro to skrócony układ, który specjalnie czułością nie grzeszy, musiałbyś go solidnie nastroić żeby oczko zaczęło reagować.
SQ9KQZ
jurek968 pisze:Ok - dziękuję - posprawdzam , drogę do oczka to było pierwsze co sprawdziłem.Gorzej bedzie z EBC 3 bo niemam na podmianę.Radio też jest z pewnością rozstrojone ,dziwi mnie jednak świecenie oczka nawet bez podpiętej siatki...
Bo będzie świecić, tak jak przy słabym sygnale - wąskimi skrawkami. Zmierz napięcie stałe w detektorze - jak tam jest więcej niż te -1.2 V to coś jest nie tak po drodze.
jurek968
Napięcie na detektorze jest też takie małe , na krótkich tak fajnie się zmienia jak zanika stacja od zera do -1,9V max jak jest silny odbiór, czyli na krótkich faktycznie niedziała ARW .Na innych zakresach jest nieco mniejsze max minus 1,2 V.
Transformator jest identyczny ,wygląda na oryginalny a ma jednak odczep na pierwotnym uzwojeniu.
Oczko tak świeci /załącznik/non stop,bez siatki z siatką ,bez sygnału, - przy silnym sygnale zmienia się o 1 mm.
Reasumując chyba czeka mnie poważne strojenie....kupiłem generator sygnałów - ciekawe czy mi się uda bo nigdy niestroiłem inaczej jak metodą żmudnych prób :)
jurek968 pisze:Napięcie na detektorze jest też takie małe , na krótkich tak fajnie się zmienia jak zanika stacja od zera do -1,9V max jak jest silny odbiór, czyli na krótkich faktycznie niedziała ARW .Na innych zakresach jest nieco mniejsze max minus 1,2 V.
Znaczy się radio jest rozstrojone. Jak już masz generator to zestrojenie p.cz. nie jest trudne. Pamięta tylko, że Allegro ma ok 125kHz pośredniej.
jurek968
tszczesn pisze:
125 kHz czy 128 kHz ??
jurek968 pisze:
tszczesn pisze:
Dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie pod długimi a nie nad.
jurek968
Niestety generator który nabyłem najniższą częstotliwość którą oferuje to ok 140kHz .
Z regulacji heterodyny w Allegro raczej nici ,chciałem to samo zrobić w Philipse 525 i tam wg. instrukcji holenderskiej o ile załapałem jest 133 kHz - :/ wobec tego czy są jakieś przedwojenne odbiorniki z p.cz. 465 KHz lub inną powyżej 140 kHz?
Czy firmy miały swoje częstotiwości czy trzeba szukać po instrukcjach bo każdy odbiornik miał inną?
jurek968 pisze:Niestety generator który nabyłem najniższą częstotliwość którą oferuje to ok 140kHz .
Wszystkie chyba Telefunkeny. Sporo radyj Saba, pewnie innych firm też. 128kHz miało swoje zalety - łatwiej było zapewnić selektywność i większe wzmocnienie, minus - praktyczny brak tłumienia lustra na falach krótkich nie był tak dokuczliwy jak dziś.
jurek968 pisze:chciałem to samo zrobić w Philipse 525 i tam wg. instrukcji holenderskiej o ile załapałem jest 133 kHz - :/
Holenderski 525A ma p.cz. 115kHz.
jurek968
OTLamp pisze:
Tak racja 115 kHz - o czymś innym chyba to pisząc ,myślałem.
czyli philips przedwojenny miał taką niską a wiadomo kiedy przeszedł na 465 kHz?
