K87
gachu13
Post autor: gachu13 »
Tyle że to się będzie wiązać z kompletnym demontarzem wszystkiego z chasis - a to mnóstwo roboty, późniejsze problemy przy składaniu.
Wydaje mi się że chasis jest w na tyle dobrym stanie że to nieopłacalna impreza. Ponadto na tyle trudna, że ja na pewno bym się jej nie podjął :?
gachu13 pisze:Tyle że to się będzie wiązać z kompletnym demontarzem wszystkiego z chasis - a to mnóstwo roboty, późniejsze problemy przy składaniu.
Owszem, a Philipsy są szczególnie wredne konstrukcyjnie.
gachu13 pisze:Wydaje mi się że chasis jest w na tyle dobrym stanie że to nieopłacalna impreza. Ponadto na tyle trudna, że ja na pewno bym się jej nie podjął :?
Chassis jest niestety w złym stanie, będzie rdzewieć dalej i to szybciej, bo silne mechaniczne czyszczenie zerwało nawet zachowane resztki oryginalnej powłoki. Niestety nie znam możliwości zabezpieczenia takiego chassis innej niż całkowite odrdzewnie i pokrycie nową powłoką. Najlepszy dowód miałem u siebie, chassis dokładnie oczyszczone (do błyszczącego metalu) po roku było już zupełnie rude. Po kilku latach zapewne by powstała duża warstwa rdzy z wżerami, na szczęście wcześniej radio poszło do galwanizacji.
miki
Post autor: miki »
A to nie zależy od poziomu wilgotności otoczenia, w którym stoi odbiornik? Przecież rdza to nie pleśń, chyba że się mylę...
Ja mam 42- letnie (8 maja tyle kończy) chassis, które trzymane było w piwnicy dosłownie kilka lat, jest czyste jak łza. Natomiast drugie, trochę starsze, dużo czasu stało w szopie na siano i będzie szło do szorowania niedługo.
miki pisze:A to nie zależy od poziomu wilgotności otoczenia, w którym stoi odbiornik? Przecież rdza to nie pleśń, chyba że się mylę...
Wilgotnośc powietrza przyśpiesza rdzewienie, ale bez tego żelazo tez niestety rdzewieje.
Post autor: fugasi »
Przy okazji zdjęcia duodiody zamieszczonego przez staszkas zapytam: co to za kędziorek zaznaczony strzałką? W wielu starych, dużych lampach to widać na samym szczycie struktury wewnętrznej... dlaczego musi byc taki loczek?
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
fugasi pisze:Przy okazji zdjęcia duodiody zamieszczonego przez staszkas zapytam: co to za kędziorek zaznaczony strzałką? W wielu starych, dużych lampach to widać na samym szczycie struktury wewnętrznej... dlaczego musi byc taki loczek?
Czy nie służy on do naciągania katody :?: Innego wytłumaczenia nie widzę.
gachu13
Czy nie służy on do naciągania katody Question Innego wytłumaczenia nie widzę.
Raczej tak, ma on postać takiej wygietej sprężynki i naciąga włókno katody.
Zobaczcie do załącznika - jest tam zdjęcie globowej AZ-ki z urwanym włóknem i wyraźnie widać że sprężynka podniosła się w górę.
futrzaczek2 pisze: Czy nie służy on do naciągania katody :?: Innego wytłumaczenia nie widzę.
Służy. Wszystkie chyba lampy żarzone bezpośrednio mają jakąś formę naciągu katody - w takiej 300B jest to np. załatwione sprężynkami.
