W koncu zaczynam skladac wzmacniacz...
Sebastian
Post autor: Sebastian »
Witam zbuduj sam mostek na szybkich diodach moga byc uf4007 za "+" daj 1 omowy opornik potem filtr CRC... , pamietaj jeszcze ze anodowe do koncowki trzeba z C2
Co daje jak sie zwieksza pojemnosc, ja zawsze zmniejszam i jest zadowalajacy efekt? Czy ktos mi morze to wytlumaczyc?
NukeIt
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: NukeIt »
tszczesn pisze:ważne jest, żeby były to kondensatory bezindukcyjne - najlepiej ceramiczne 'talerzyki'
Nie posiadam kondensatorów ceramicznych na wysokie napięcia :(
Te 47nF 630V, o których pisałem to jakieś kondensatory plastikowe produkcji chyba polskiej albo radzieckiej z lat 70/80.
Opisane są dodatko "WIMA MKS 4", czerwone o wymiarach 10(wysokość) - 15(szerokość) - 5(grubość).
Mam tego chyba ze 200 sztuk (wszystko "nowe"), ale nie mam pojęcia jak jest z ich indukcyjnością :?
Można coś takiego zastosować?
Pozdrawiam serdecznie
NukeIt
NukeIt pisze: Opisane są dodatko "WIMA MKS 4", czerwone o wymiarach 10(wysokość) - 15(szerokość) - 5(grubość).
Być mogą, ale te 'lizaczki' lepsze,a do tego tańsza. Ale skoro masz juz te :)
NukeIt
10...14 postów
10...14 postów
tszczesn pisze:Być mogą, ale te 'lizaczki' lepsze,a do tego tańsza.
Dziękuję za pomoc :D
btw
Dzisiaj byłem w sklepie elektronicznym i okazało się, że te 'lizaczki' są droższe od kondensatorów plastikowych, tych prostopadłościennych. Plastikowy 10nF 1000V kosztuje 2zl, 'lizaczek' - 2,3zl
Sytuacja ta sama, co do niedawna z dyskietkami i płytami CD - niby to drugie łatwiej i taniej jest wyprodukować, ale tańsze jest to pierwsze :?
NukeIt
taboret1
Post autor: taboret1 »
Cos powoli mi idzie to skladanie, ale jednak. Mam kolejny problem. Duzo mowilo sie o tym na tym forum, ale nigdzie nie moge tego znalezc. Otoz mam sieciowe trafo toroidalne i nie wiem jak ulozyc trafa glosnikowe. Ktore trafo glosnikowe na rysunku jest ulozone poprawnie wzgledem toroida- to po lewej czy to po prawej? (roznica polega na ulozeniu zwojow)
Dzieki za pomoc i sory za brak polskich znakow ( ach ta klawiatura... )
Post autor: Vault_Dweller »
Sprawdź doświadczalnie ułożenie... Podłącz torusa do zasilania, do uzwojenia wtórnego trafa głośnikowego przyłącz głośnik albo najlepiej oscyloskop, i tak manewruj ustawieniem traf aby przydźwięk był jak najmniejszy...
ampliman
Post autor: ampliman »
Pomysł Vault_Dwellera jest najlepszy. Zresztą trafo toroidalne samo nieźle się ekranuje i pewnie różnice dla obu narysowanych przypadków będą niewielkie.
Ale niezależnie od tego wydaje mi się, że z uwagi na przebieg linii pola magnetycznego lepszy będzie ten przypadek z pokazany z prawej strony. Linie rozchodzące się koliście będą napotykać na blachę rdzenia trafa głośnikowego i są równoległe do drutu uzwojenia i nie będą wnikać w głąb uzwojenia jak w sytuacji trafa z lewej strony.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
taboret1
Robilem juz taki tescik i nie uslyszalem brumu wogole. Mimo wszystko ulozylem trafa tak jak na rysunku z prawej strony. Dzieki za pomoc.
Sebastian
Witam i jak tam idzie, daj znac jak graja trafa ktore Ci nawinolem, zrob najlepiej jakies pomiary jak juz bedziesz mial gotowy uklad.
taboret1
Spoko :wink: . Ale narazie musze wykonczyc obudowe ( dla mnie najgorsza czesc budowy wzmaka )
taboret1
Witam :D
Wreszcie robota idzie pelna para, lampki pieknie zarza, byc moze jutro juz calosc zagra :wink:
Fotki postaram sie pokazac rownierz jutro ( jesli wogole ktros jest zainteresowany :) )
Ja tam mam swojego dużego wzmaka na czterech EL34- wszystko pomontowane na chassis, niektóre połączenia porobione, obudowa do skończenia (konstrukcja mechaniczna nieco podobna do wzm. W-100), reszta połączeń do zrobienia (stoi bo elementów brakuje, głównie potencjometrów), zasilacz tego cuda też... Ale na razie stoi na biurku i świeci.
Trafo głośnikowe założyłem, sprawdzałem ew. indukowane napięcie oscyloskopem i czyściutko. Czego chcieć więcej?
taboret1
Pierwszy kanal zmontowany i dziala, niestety dosc slabo. Oczywiscie chodzi o brum, ktory jest wyjatkowo glosny i ostry. W filtrze zasilacza mam razem 990uF na kanal- czy moze za malo ?? Dziwne (chyba dziwne ) jest to, ze gdy polacze obudowe z masa w sieci ( zerowanie )brum jest jeszcze glosniejszy. Gdy np. dotkne palcem banke lampy 6N2P rownierz brum nagle jest glosniejszy. Jesli nie ma podlaczonego sygnalu to przy ustawieniu potencjonometru na wejsciu ( dzielnik napiecia z zrodla) na srodek brum jest cichszy.
Czego wina jest ten brum ??
Dzieki za pomoc i przepraszam za brak polskich znakow ( klawiatura)
taboret1
I jeszcze jedno zdanie: brum ten pojawia sie dopiero gdy lampy sie rozgrzeja, oraz zanika gdy wylaczy sie napiecie zasilania ( wzmacniacz dziala dobrze przez kilkanascie pozniejszych sekund- naladowane kondensatory )
Chyba bierze się z jakiejś pętli masy... Albo masz źle odfiltrowane napięcie zasilania stopni wstępnych. Filtr "podwójne pi" z oporników lub jeszcze lepiej dławika i opornika powinien rozwiązać sprawę. A może za słabe trafo i nie wyrabia z mocą?
Jak masz dojście do oscyloskopu to sprawdź skąd ten brum się bierze.
