Załączniki nie weszły-w związku z tym podaję stronę-
http://www.dmitriks.narod.ru ....biblioteka.. / sr58_4 / -na niej -a jest to poradnik z dawnych lat -i w nim mozna coś dobrego starego znależc- nawet podane jest proj. stopnia kl AB1 -przeciwsobnego.Kompletny opis.
Szukam w dalszym ciagu wujka CYKINA - tak go nazywają audiofile ros .
ale nie ma go w dziełach o transformatorach .Poważnie jest natomiast
traktowanych paru innych -z przewagą Pana KRYŻE /sieciowe/ i oddzielnie -wyjsciowe wzm . mocy .Pana Cykina nie ma -a to co jest na naszych stronach nie drukuje sie dobrze -Wogóle program DJV jest
może nie b. dobry ale dostateczny -wystarczający .pozdr.
SR_58 -to chyba sprawocznik radiolubitiela z 58 r
Transformatorowy odwracacz fazy
KaW
KaW
KaW
Dawno już do tego działu nie wchodziłem. No ale podkusiło mnie zajrzeć.
No i wypada zareagować, bo nikt specjalnie się nie przejął reściami z prawdą się mijającymi.
Nie wiem ile kV na tą GM70 chcesz przykładać, żeby promieniowaniem rentgenowskim walila. 10? 20? 50?
O ile dobrze pamiętam to ona ma chyba z 1kV anodowego.
KaW
Mam kompletną instrukcje obsługi wzmacniacza stacjonarnego 600W-
radiowęzlowy -praca z pradem siatki-stopień końcowy na kilku GM70-
zasilanie chyba 1500V. TU 600 -tak się nazywa -600W na 24 ohmach-120V
pasmo : 60 -do8000Hz -z tym,że od 100 do 3000Hz ma znormowane zniekształcenia do 4%.Pobór mocy -1900VA przy max mocy wyjściowej.
Sterujacy stopień mocy na 6p3s -kl AB1 -nastepny po dwie gm70- klAB2.
Napiecie zasilania GM70 - 1600V - moc rozpraszana przez kazdą lampę gm70 -125W -kolor anod ciemnowiśniowy .Opisane strojenie stopnia końcowego.Załączam TU600 .
