Czy dobrze skleciłem schemat ??
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Dziekuje bardzo. Jednak musze sie jednak jeszcze duzo nauczyć jeśli chodzi o lampy ..
Post autor: fugasi »
A propos "wiszenia" siatki w stopniu wstępnym wczesnego schematu ZBIGQ (wisi1.png) zasygnalizowanego przez Piotra - oto schemat pierwszego stopnia wzmacniacza na lampie ECL82 z Radioamatora nr 11/1961 (http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m6/wzm.htm). Czy tu siatka nie "wisi" także. Dlaczego nie występuje tu rezystor siatkowy? Czy ten schemat jest błędny?
brys
Post autor: brys »
W tym Radiomamatorowym schemacie za rezystor siatkowy robi potencjometr. W schemacie ZBIQ siatka jest skutecznie izolowana kondensatorem :) .
:arrow: fugasi
Na pierwszym ze schematów błędem jest umieszczenie rezystora R2 przed kondensatorem C1 (powinien być za kondensatorem, od strony siatki lampy). Umieszczenie rezystora w tym miejscu powoduje, że nie pełni on żadnej sensownej funkcji. Niewielki prąd siatki jaki towarzyszy pracy każdej lampy, będzie w takim układzie powodował powolne ładowanie się kondensatora C1, co z kolei będzie wpływało na punkt pracy lampy (będzie on niestabilny).
Drugi schemat również zawiera błąd. Błędna jest bowiem wartość zastosowanego potencjometru (2,2k jest wartością zbyt niską). Ponadto zdaniem wielu konstruktorów polaryzacja lampy poprzez potencjometr również niesie ze sobą pewne ryzyko, albowiem w miarę zużywania się tego elementu jego ruchomy styk może podczas regulacji zacząć tracić kontakt z warstwą oporową, przez co polaryzacja siatki lampy stanie się mniej pewna. W takiej sytuacji podczas regulacji poziomu głośności mogą wystąpić nieprzyjemne efekty akustyczne, gdyż chwilowy brak kontaktu ślizgacza z warstwą oporową potencjometru, przy przepływie przez styk prądu polaryzującego lampę, może wywołać chwilowe zmiany napięcia na siatce, które wzmocnione przez następne stopnie wzmacniacza będą słyszane w głośniku jako nieprzyjemne szumy i trzaski.
Post autor: Vault_Dweller »
Żeby zapobiec trzaskom, a) podłączam opornik o dużej wartości rezystancji między ślizgacz a masę, lub b) podłączam potencjometr liniowy między masę a siatkę (ślizgacz jest podłączony do jednego z końców ścieżki- tak więc otrzymuję opornik nastawny), a szeregowo z nim do źródła sygnału daję rezystor o oporze takim jak potencjometr. Wprowadza to tłumienie co najmniej -6dB (przy potencjometrze odkręconym do końca), ale 1) charakterystyka regulacji jest też zbliżona do wykładniczej, 2) mamy zagwarantowany potencjał masy (dla prądu stałego) na siatce, 3) jeśli ślizgacz się odczepi od ścieżki, to nie będzie żadnego trzasku- co najwyżej zacznie grać b. głośno, 4) można użyć potencjometrów o mniejszej oporności- co jest poniekąd ułatwieniem, bo teraz takie np. 1M jest dość trudno zdobyć...
Faktycznie, potencjometr we wzmacniaczu na ECL82 z "Radioamatora" ma dziwnie niską wartość. Dokładnie ten sam wzmacniacz opisany jest w książce "ABC radioamatora" Klimczewskiego na str. 321 (link jest na forum) i tam jest już 2 MΩ. Tyle że jeśli skręcić suwak do masy, to jest tyle samo wart jako opornik siatkowy, co ten o wartości 2.2 kΩ. No ale wtedy nic nie słychać, więc kto by się przejmował polaryzacją siatki - chyba tak założył konstruktor. :P
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Widze ze temat wciaz poruszany. Ja zastosuje schemat STUDI`ego , bo jest dosyc prosty i zapewne dobry .
:arrow: fugasi
Akurat niska wartość rezystora siatkowego nie jest zła z punktu widzenia lampy, a przeszkadza wyłącznie poprzedniemu stopniowi, który będzie zbyt mocno obciążony. W przypadku potencjometru nie ma kłopotu, gdyż patrząc od wejścia rezystancja jest praktycznie stała niezależnie od położenia ślizgacza.
Dodam jeszcze, że niektóre typy lamp (głównie wysokoczęstotliwościowych, np. ECC88, E55L) lubią się wzbudzać przy podłączeniu siatki bezpośrednio do masy. Należy wtedy między potencjometrem, a siatką dodać szeregowy rezystor o wartości kilku kilo.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
A czy dalo by rade wpiac magiczne oczko em4 do wzmaka opiesanego przez
Studiego ????
ZBIQ pisze:A czy dalo by rade wpiac magiczne oczko em4 do wzmaka opiesanego przez
Studiego ????
Do każdego wzmacniacza da sie dopiąć magiczne oczko. Aczkolwiek EM4 jakoś mi wyjątkowo mało do wzmacnacza pasuje, tu są lepsze oczka paskowe, jak EM84 czy EMM801.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
A moze ma ktos jakis schemack z em4 ( akurat to oczko mam ) , bo kazdy jaki widzialem byl inny
ZBIQ pisze:A moze ma ktos jakis schemack z em4 ( akurat to oczko mam ) , bo kazdy jaki widzialem byl inny
Co 'był inny'? Na inne oko? W zasadzie każde podłącza się ta samo, EM4 ma dwie triody w środku w związku z tym dwa oporniki do plusa musisz dać (które to nogi lampy pokaże ci katalog). Reszta jest identyczna jak dla dowolnego innego oka.
