Incognito amp project
Airnox pisze:Teraz kolejne pytanie - Cyz wazne jest gdzie przy glosniku przylutuje sie ten przewod uziemiajacy?
Nie.
Airnox pisze:Czy diody od EBL21 mozna uziemic ?
Tak :)
Airnox
Post autor: Airnox »
Ok, dzieki za informacje, mozliwe ze jutro uruchomie calosc :)
Pozdrowienia
Airnox
atom pisze:
Airnox pisze:Czy umasienie glosnika cos daje? Albo czy takowe rozwiazanie jest stosowane powszechnie w konstrukcjach?
Airnox
- jest stosowane powszechnie i zawsze. Ale nie chodzi o sam głośnik(bo to po prostu naturalna konsekwencja) ale o uzwojenie wtórne. Ma wpływ m.in. na stabilość wzmacniacza, rzutuje na charakterystykę przenoszenia ergo "barwę" dźwięku.
Jest powszechnie stosowane tylko nie u mnie :) U mnie zawsze ale to zawsze takie połączenie zwiększa szumy wzmacniacza. W dupie mam bezpieczeństwo gdy układ bardziej szumi.
Airnox
-> atom
Czemu lipa z high&low gain? Uklad wejscia skopiowalem z aplikacji gitarowca z audiotonu.
Pozdrowienia
Airnox
atom
Post autor: atom »
Airnox pisze:-> atom
Pozdrowienia
Airnox
- zapomniałeś misiaczku albo Audioton zapomniał o roli styków w gniazdach
:arrow: Painlust - cholera, faktycznie zapomniałem. Painlust nigdy nie stosuje połączenia w swoich produktach. Ale dałem ciała !!! Wybacz!!! To był przedostatni raz! :lol:
Ostatnio zmieniony wt, 1 maja 2007, 19:39 przez atom, łącznie zmieniany 1 raz.
ano dałeś... :)
Airnox
Prawie wszystko zlozone do 'kupy' :) Do czasu kupienia odpowiednich gniazd nie bedzie podzialu na high&low. Mam nadzieje ze wszystko dobrze polutowalem i nic mi nie wybuchnie xD zdjecia dam jak wszystko zloze i uruchomie :)
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Zlozylem, podlaczylem do pradu i ... buczy (to jeszcze rozumiem) ale nic nie slychac (gitara nie wydaje zupelnie zadnych odglosow na glosniku). Czy elementy maja dobre wartosci przy podanym anodowym (~230V) ? Zalaczam schemat koncowy wzmaka.
Pozdrowienia
Airnox
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Sprawdź montaż.
Airnox
Koncowka dziala bo sprawdzilem dajac sygnal przed kondensatorem 47n (najpierw odlutowalem od anody ECC83). Montaz sprawdzalem, winno byc wszystko ok. Ide pomierzyc napiecia anodowe czy sa ok.
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Rozwiazalem problem sygnalu :) Okazalo sie ze faktycznie blad w montazu (a tak sie staralem... ;) ). Wzmacniacz dziala i ma kopa :) Jedynie regulacja barwy jeszcze nie teges ale to tez pewnie wina jakiegos przeoczenia. :) Dzieki wszystkim za dobre rady i wskazowki oraz pomoc przy projektowaniu :)
ObrazekObrazek
Pozdrowienia
Airnox
Airnox
Chwila testow i ujawnila sie niepokojaca rzecz. Otoz regulator barwy nie dziala, jest jakby przezroczysty dla sygnalu. Probowalem niektore ustawienia ale bez skutku. Co moze byc przyczyna tegoz zjawiska?
Pozdrowienia
Airnox
atom
Post autor: atom »
Airnox pisze: Otoz regulator barwy nie dziala, jest jakby przezroczysty dla sygnalu.
- a dół potencjometru od Middle masz uziemiony?
Airnox
Tak, uziemilem.
Airnox
Probowalem zmieniac troszke schemat (np. odpinac przelaczniki), ale nic to nie dalo. Jedynie odlaczenie glosnika od masy dalo jakakolwiek zmiane, bowiem potencjometr Treble scisza troszke sygnal. Tak poza tym regulator dalej jest jakby przezroczysty dla sygnalu. Czy ktos juz mial z tym problem?
Pozdrowienia
Airnox
