Jak ustawić Bias w lampowym wzmacniaczu ??? POMOCY!!!!
gsmok
Post autor: gsmok »
Wartość prądu anodowego jest czuła na ustawione napięcie polaryzacji siatki (to widać np. z charaktertstyk lampy).
Lampy w miarę nagrzewania się zmieniają parametry - to dlatego wszelkie ostateczne regulacke powinny być sprawdzone i skorygowane po nagrzaniu się lamp. W Twoim przypadku należy zrobić to samo. Wykonaj regulacje po włączeniu wzmacniacza, potem skoryguj po kilkunastu minutach pracy i potem po dłuższej pracy (bez wyłączania wzmacniacza).
No właśnie... tak jak przypuszczałem rozmowa na ten temat z tobą jest jak ze mną o balecie mongolskim. Jak bym miał go w ręku to pewnie bez schematu bym sobie poradził. Na schemacie jest coś takiego jak środkowy odczep na trafie wyjściowym (widać go jak cho***a na schemacie). Odlutowyjesz go i wstawiasz tam pomiędzy trafo a odlutowany kabel miliamperomierz ustawiony na zakresie 200mA. A potem robisz tak jak pisałem wcześniej. Na odległość taka pomoc laikowi jest bardzo trudna.
gsmok
Post autor: gsmok »
Pozostaje mieć nadzieję, że funkcjonalnie schemat odpowiada omawianemu wzmacniaczowi. Kolega wspomniał, że wzmacniacz na dwie lampy wyjściowe - a to oznacze, że różnica może polegać nie tylko na liczbie lamp ale i na rozwiązaniu układowym.
Zalecam dużą uwagę :)
