Wzmacniacz na PL500
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Hmmm... Moment, dajcie się zastanowić. Na tym wykresie jest napięcie anodowe na linii poziomej, a na pionowej jest prąd anodowy. I to wszystko dla Us=0 . Tylko, że (a może źle patrzę?) na pionowej osi nie ma podziałki. Ale, jeszcze jedno zerknięcie do katalogu na stronę 4. http://www.lampy.eres.alpha.pl/pdf/pl500.pdf
Tylko że, tak są parametry graniczne, wcześniej były dynamiczne (?). I patrzę: Va=250V i... nie ma Ia. Patrzę dalej, na stronę 6. i ... już nic kompletnie nie rozumiem. Przy Napięciu siatki pierwszej 0V i napięciu anodowym 150V, prąd anodowy wynosi 450mA? A przy Ug1 = -10V, Ua = 200V, Ia = 180mA? Wiec dla przypadku numer II Ra = 1kiloom? Nie rozumiem nic a nic i wcale nie żądam od Was wyjaśnień.
Dopisek późniejszy: Ale jestem głupi! Przecież na stronie podanej w pierwszym poście tegoż wątku jest tabelka z tym!
futrzaczek2
futrzaczek2
Pomijając moją kompletnę niewiedzę :roll: , to jeszcze raz męczyłem program z Fonaru. I nic, jak byk 19,4cm2 ten rdzeń musi być. A ja mam 12,25cm2 (3,5cmx3,5cm). żeby skądś tanio zdobyć toroida 150W z dzielonym pierwotnym... Z wtórnym już bym sobie poradził :wink:
Albo zacząć regularnie chodzić na złomowisko w poszukiwaniu popalonych toroidów? Odwinąć wtórne, odwinąć pierwotne, zapisać ich ilość i nawinąć jeszcze raz z odczepem w połowie. Ale sądząc po nadgorliwości menelików miedzi nie będzie ani kawałka - widziałem jak z transformatorków kilkuwatowych miedź wypruwali :shock:
Boguś
Post autor: Boguś »
a mógłbyś powiedzieć czemu sie tak bardzo uparłeś na ten toroid?
futrzaczek2
Boguś pisze:a mógłbyś powiedzieć czemu sie tak bardzo uparłeś na ten toroid?
Bo. moim zdaniem, znalezienie rdzenia EI z karkasem o przekroju 20cm^2 graniczy z cudem. A jak można taki kupić, to pewnie po cenie gotowego trafa nawiniętego w profesjonalnej firmie.
Boguś
Post autor: Boguś »
no nie przesadzaj z ta trudnoscia dwa trafka sieciowe od rubina i masz juz 22cm z dobrej blachy wzglednie cienkiej (0,35) cóz jeszcze chciec ? tylko siąsc i nawinąc
futrzaczek2
Boguś pisze:no nie przesadzaj z ta trudnoscia dwa trafka sieciowe od rubina i masz juz 22cm z dobrej blachy wzglednie cienkiej (0,35) cóz jeszcze chciec ? tylko siąsc i nawinąc
Wszystko pięknie. Jedno by poszło na zasilanie, drugie na głośnikowe. Tylko skąd to trzasnąć?
Ps. Zwykle stoję przy nawijaniu :)
Boguś
Post autor: Boguś »
całe trafa mozna kupić po ok 20 zł za szt.
futrzaczek2
Boguś pisze:całe trafa mozna kupić po ok 20 zł za szt.
Gdzie? :shock: :o Na Alledrogo nie ma :(
Boguś
Post autor: Boguś »
W Zawierciu jeszcze są :)
futrzaczek2
Boguś pisze:W Zawierciu jeszcze są :)
Tja, a jaki jest adres aukcji o nazwie "AlleZawiercie"? ;) Na razie nie skorzystam, choć jeszcze się tego kolegi zapytam. Teraz zbieram na radyjko lampowe :)
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Chyba mój "edit" umknął waszej uwadze - po co takie wielkie trafo?
W gitarowcu dobre są mniejsze niż w audio, właśnie ze względu na pożądane zniekształecenia... Gitara elektryczna i tak nie schodzi poniżej 80-75hz (głośniki nie mają nawet niższego pasma, tylko wąski przedział 80hz-5khz)... Bo raczej basu nie będziesz chyba przesterowywać? :|
futrzaczek2
Urban Turban pisze:Chyba mój "edit" umknął waszej uwadze - po co takie wielkie trafo?
Mi nie chodzi o zakres częstotliwości przenoszonych przez transformator (50Hz-10kHz zakadam), tylko o jego moc. Przekrój rdzenia się nie zmienia przy zmianie częstotliwości granicznych(chyba, że jako najniższą dać 1Hz :lol: ). Przecież mniejszy transformator nie przeniesie wystarczającej mocy, prawda? Chyba, że jest na to jakiś kruczek :?
Piotr pisze:Zakładając wyższą dolną częstotliwość, albo dopuszczając większe zniekształcenia możesz zastosować mniejszy rdzeń.
Wybaczcie, że wtrącę swoje 3 grosze do dyskusji.
Futrzaczku, przyjęte za kanon brzmienie wzmacniaczy gitarowych wzięło się własnie stąd, że we wczesnych konstrukcjach stosowano oszczędne "za małe" rdzenie, co zaowocowało obcięciem pasma i zniekształceniami.
