Wzmacniacz lampowy
Młynek
Post autor: Młynek »
Potencjometry to już pestka. Najważniejsze żeby układ był dobry bo przecież potencjometry nie są najważniejsze :) . Narysowałem pełem schemat tego o co mi chodziło czyli czuły wzmak na ECC83 (zastąpię ją tańszą 6N20-EV) i ECL86. Sprawdźcie to i powiedźcie jak będzie chodzić.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Jescze trochę nie tak jak powinno być, w zalączniku masz poprawny schemat.Porównaj je sobie.Znasz wartości oporów tych rezystorów na schemacie? Czy je podać?
Maciek1
Zigrin pisze:Młynek ty zrobiłeś gigantyczny bufor lampowy!
To nawet nie jest bufor.
A schemat i tak jest do bani.
1.Gdzie polaryzacja siatek?
2.Końcówka mocy włączona była w jakieś dziwacznej konfiguracji.
3.Wzmacniacz nie jest objęty ujemnym sprzezeniem zwrotnym, wiec nawet jeśli zadziała to bedzie miało tendencje do wzbudzania się.
Zasilanie kolejnych stopni napieciowych powinno być raczej separowane choćby małymi filtrami RC, bo inaczej stanie się co w p.3.
Nawet to, co ja narysowałem nie będzie więc dobrze chodzić.
Młynek
Proszę o podanie wartości rezystorów. Nawet jak układ nie będzie super to warto go zbudować choćby dlatego, że będzie to mój pierwszy wzmacniacz.
O rany...
Tyle schematów w wątku i dopiero jeden ostatni (Alkowy) w ogóle ma szanse zadziałać.
Co do oporników - jest dość dużo wariantów. Proponuję przeczesać zasoby forum. Znajdzie się mnóstwo. A jeżeli to za mało, to mogę pomóc w obliczeniach :roll:
Aha - potencjometr do regulacji głośności powinien się znaleźć za pierwszym, albo nawet za drugim stopniem. To znacznie poprawi odstęp od szumu i przydźwięku.
Dwa ostatnie stopnie powinne być objęte sprzężeniem zwrotnym.
Poza tym dobrze byłoby doprawić dodatkową filtrację napięcia zasilania dla stopni wstępnych. To, co dobre dla pentody mocy, dla czułego przedwzmacniacza może być stanowczo za bardzo zaśmiecone. Dodatkowo zniknie problem ze szkodliwymi sprzężeniami przez zasilanie.
Maciek1
Polaryzacja siatek!! :shock: :oops: :oops: :oops: :idea: :oops: :oops:
Mam jeszcze trochę inną propozycję.W zasadzie po co utrudniać sobie życie i projektować coś co już kiedyś zaprojektowano?
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 12/wzm.htm na tej stronie jest wszystko co jest potrzebne schematy+opis wystarczy wywalić korektor barwy dźwięku i gotowe.
MAciek1
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Trzeci schemat w wątku też jest dobry ;) chyba...a z tych z ECC83 to faktycznie tylko Alka schemat ma szanse zadziałać. Jako przedwzmacniacza mikrofonowego możesz jeszcze użyc dwóch EF80. Wzmocnienie takiego układu(dwa wzmacniacze oporowe połączone szeregowo) będzie w granicach 2500.
ElGit Let there be rock...
Zigrin pisze:(dwa wzmacniacze oporowe połączone szeregowo)
Epidemia :?:
Młynek
Wszysto fajnie, tylko jak mam zrobić to sprężenie zwrotne i gdzie wstawić te filtry?
Zigrin
Piotr pisze:
Epidemia :?:
Może źle się wysłowiłem. Chodziło mi o dwa triody pracujące w układzie wspólnej katody przy czym siatka drugiej lampy jest podłączona bezpośrednio do anody pierwszej tak jak na rysunku(zaczerpnięty z Audiotonu):
:arrow: Młynek
Sprzężenie zwrotne za pomocą rezystora łączącego uzwojenie wtórne transformatora wyjściowego (uwaga na faze) z katodą ostatniej triody.
Filtry robisz w ten sposób, że do każdego "zimnego" końca Ra dajesz kondensator do masy, a między nie oporniki.
Zajrzyj na pierwszy lepszy schemat, choćby ten: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3829 ;)
:arrow: Zigrin
To nie jest połączenie szeregowe.
Poza tym bez kondensatora blokującego Rk drugiego stopnia raczej nie podziałasz, chyba, że sprzężenie będzie inne, niż bezpośrednie. Również zasilanie nie powinno być w tym przypadku z jednego napięcia.
Młynek
:?: Czyli to co narysował Alek by zadziałało ze sprężeniem i filtrami?
Młynek pisze::?: Czyli to co narysował Alek by zadziałało ze sprężeniem i filtrami?
Tak. Pamiętaj tylko o odblokowaniu (usunięciu kondensatora z katody) stopnia, do którego podłączasz sprzężenie.
Młynek
Sprężenie wezmę od wtórnego z trafa głośnikowego i dam na ostatnią triodę jak Napisałeś. Filtry też jakoś wstawię. Dzięki za pomoc i za naukę robienia schematów :)
Zigrin
:arrow: Młynek
Zamieść schemat końcowy swojego autorstwa ze wszystkim poprawkami to zobaczymy jak układ prezętuje się w "całości"
:arrow: Alek
Właśnie listonosz przyniósł mi twoją książke. Jest świetna. Gratuluje.
