Wzmacniacz lampowy
Młynek
Potencjometry to już pestka. Najważniejsze żeby układ był dobry bo przecież potencjometry nie są najważniejsze
. Narysowałem pełem schemat tego o co mi chodziło czyli czuły wzmak na ECC83 (zastąpię ją tańszą 6N20-EV) i ECL86. Sprawdźcie to i powiedźcie jak będzie chodzić.
Maciek1
To nawet nie jest bufor.Zigrin pisze:Młynek ty zrobiłeś gigantyczny bufor lampowy!
A schemat i tak jest do bani.
1.Gdzie polaryzacja siatek?
2.Końcówka mocy włączona była w jakieś dziwacznej konfiguracji.
3.Wzmacniacz nie jest objęty ujemnym sprzezeniem zwrotnym, wiec nawet jeśli zadziała to bedzie miało tendencje do wzbudzania się.
Zasilanie kolejnych stopni napieciowych powinno być raczej separowane choćby małymi filtrami RC, bo inaczej stanie się co w p.3.
Nawet to, co ja narysowałem nie będzie więc dobrze chodzić.
Młynek
O rany...
Tyle schematów w wątku i dopiero jeden ostatni (Alkowy) w ogóle ma szanse zadziałać.
Co do oporników - jest dość dużo wariantów. Proponuję przeczesać zasoby forum. Znajdzie się mnóstwo. A jeżeli to za mało, to mogę pomóc w obliczeniach
Aha - potencjometr do regulacji głośności powinien się znaleźć za pierwszym, albo nawet za drugim stopniem. To znacznie poprawi odstęp od szumu i przydźwięku.
Dwa ostatnie stopnie powinne być objęte sprzężeniem zwrotnym.
Poza tym dobrze byłoby doprawić dodatkową filtrację napięcia zasilania dla stopni wstępnych. To, co dobre dla pentody mocy, dla czułego przedwzmacniacza może być stanowczo za bardzo zaśmiecone. Dodatkowo zniknie problem ze szkodliwymi sprzężeniami przez zasilanie.
Maciek1
Polaryzacja siatek!!
Mam jeszcze trochę inną propozycję.W zasadzie po co utrudniać sobie życie i projektować coś co już kiedyś zaprojektowano?
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 12/wzm.htm na tej stronie jest wszystko co jest potrzebne schematy+opis wystarczy wywalić korektor barwy dźwięku i gotowe.
MAciek1
MAciek1
Zigrin
Trzeci schemat w wątku też jest dobry
chyba...a z tych z ECC83 to faktycznie tylko Alka schemat ma szanse zadziałać. Jako przedwzmacniacza mikrofonowego możesz jeszcze użyc dwóch EF80. Wzmocnienie takiego układu(dwa wzmacniacze oporowe połączone szeregowo) będzie w granicach 2500.
ElGit Let there be rock...
Młynek
Zigrin
Może źle się wysłowiłem. Chodziło mi o dwa triody pracujące w układzie wspólnej katody przy czym siatka drugiej lampy jest podłączona bezpośrednio do anody pierwszej tak jak na rysunku(zaczerpnięty z Audiotonu):Piotr pisze:EpidemiaZigrin pisze:(dwa wzmacniacze oporowe połączone szeregowo)
Sprzężenie zwrotne za pomocą rezystora łączącego uzwojenie wtórne transformatora wyjściowego (uwaga na faze) z katodą ostatniej triody.
Filtry robisz w ten sposób, że do każdego "zimnego" końca Ra dajesz kondensator do masy, a między nie oporniki.
Zajrzyj na pierwszy lepszy schemat, choćby ten: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3829
To nie jest połączenie szeregowe.
Poza tym bez kondensatora blokującego Rk drugiego stopnia raczej nie podziałasz, chyba, że sprzężenie będzie inne, niż bezpośrednie. Również zasilanie nie powinno być w tym przypadku z jednego napięcia.
Młynek
Młynek
Zigrin
Zamieść schemat końcowy swojego autorstwa ze wszystkim poprawkami to zobaczymy jak układ prezętuje się w "całości"
Właśnie listonosz przyniósł mi twoją książke. Jest świetna. Gratuluje.
