Miernik zniekształceń nielinearnych MZN-8B
Otrzymałem właśnie odpowiedź z ITA:
"Witam,
Do tego miernika, o który Pan pyta była robiona w ITA tylko obudowa natomiast projektantem i wykonawcą częci elektrycznych był Pan inż. Andrzej Worsztynowicz, który podobno przeniósł się do Warszawy, a my nie posiadamy żadnego adresu kontaktowego. Mam nadzieję że chociaż te skromne informacje pomogą Panu w zdobyciu poszukiwanego schematu.
Serdzecznie pozdrawiam
Anna Jagodzińska
sekretariat ITA"
Jak więc widać z powyższego, kropla drąży kamień :)
Dziś zrobiłem krok desperacki, jedyny jaki mógł być:
kupiłem garść helitrymów, wlutowałem je z odpowiednimi opornikami i wyregulowałem miernik według wskazań PMZ11. Miernik działa :)
P.S. Usunąłem poprzednie fotografie. Zamiast tego zamieszczam teraz jedną lecz porządną.
Postanowiłem napisać krótką instrukcję obsługi miernika zniekształceń MZN8-B. Może komuś się przyda.
Miernik MZN8-B mierzy współczynnik zniekształceń nieliniowych na zasadzie eliminacji składowej podstawowej. Polega to na tym, że początkowo reguluje się napięcie doprowadzonego sygnału na 100% wskazań miernika. Następnie zostaje włączony filtr-mostek eliminujący składową podstawową. Po eliminacji składowej podstawowej miernik wskazuje zawartość zniekształceń nieliniowych według wzoru:
czy też jak kto woli bez znaku sumy:
gdzie Ui-wartość skuteczna napięcia i-tej harmonicznej.
Obsługa przyrządu MZN-8B wygląda mniej więcej następująco:
1. Włącznik sieciowy miernika ustawić w pozycji "wyłączony", pokrętło "regulacja napięcia" zgrubna i dokładna ustawić w skrajnej lewej pozycji (brak wzmocnienia). Przełącznik filtr powinien być w pozycji "zero", zaś przełącznik "%" w pozycji "C"-cechowanie. Potencjometr "równowaga mostka" ustawić w środkowym położeniu.
2. Podłączyć miernik z siecią zasilającą za pomocą kabla "żelazkowego".
3. Do gniazda "wejście" doprowadzić sygnał, którego zniekształcenia chcemy mierzyć. Jeśli sprawdzamy wzmacniacz wówczas do jego wejścia doprowadza się sygnał z generatora o małych zniekształceniach (rzędu setnych części %) zaś wyjście wzmacniacza obciążamy opornikiem o rezystancji kolumn. Należy pamiętać o dobraniu odpowiedniej mocy strat tego opornika. Sygnał z zacisków tego opornika doprowadza się do gniazda wejściowego miernika zniekształceń nieliniowych.
5. Włączyć miernik włącznikiem sieciowym. Odczekać 5 minut by przyrząd się nagrzał.
6. Ustalić na przełączniku "Hz" (skokowa zmiana zakresu) żądany zakres częstotliwości podstawowej-częstotliwości, na jaką jest nastawiony generator. Pokrętłem częstotliwości (regulacja dokładna, duże koło z przekładnią) ustawić częstotliwość, na jaką nastrojony jest generator.
Ta regulacja jest regulacją wstępną mostka.
7. Pokrętłem "regulacja napięcia" zgrubna doprowadzamy wskazanie miernika wychyłowego do około 90% wychylenia, następnie pokrętłem "regulacja napięcia" dokładna doprowadzamy do 100%.
8. Przekręcić pokrętło "%" w położenie "100". Kręcąc płynnie pokrętłem generatora należy dążyć do tego, by wskazanie wskazówki miernika było jak najmniejsze. Jeśli kręcąc pokrętłem częstotliwości nie uda się już zmniejszyć wskazań miernika to należy regulować pokrętłem "równowaga mostka" również na minimum wskazań miernika. Minimum łatwo zaobserwować-po przekręceniu za daleko pokrętła częstotliwości lub równowagi wskazania zaczną rosnąć. Po uzyskaniu minimum ze skali miernika wychyłowego odczytuje się zawartość zniekształceń w %.
Uwaga. Jeśli podczas równoważenia mostka pokrętłem częstotliwości lub pokrętłem "równowaga mostka" wskazówka miernika wychyłowego spadnie do mniej niż 1/3 maksymalnego wskazania należy przełączyć przełącznik "%" na zakres 30% , po czym znów kontynuować proces równoważenia mostka. Należy pamiętać, że ze zmianą zakresu "%" rośnie czułość woltomierza lampowego. W związku z tym czynności regulacji mostka trzeba wykonywać ostrożniej. Jeśli na zakresie "30%" wskazówka miernika spadnie do mniej niż 1/3 maksymalnego wskazania należy znów przełączyć miernik na mniejszy zakres -10% , po czym kontynuować proces równoważenia. Po osiągnięciu równowagi odczytuje się ze skali przyrządu zawartość zniekształceń. Należy pamiętać, że pełne wychylenie wskazówki przyrządu odpowiada zakresowi pomiaru - np. na zakresie 10% pełne wychylenie wskazówki odpowiada 10%.
Niekiedy sygnał mierzony zawiera jako zakłócenie sygnały o małych częstotliwościach- przydźwięk sieci. Aby przydźwięk nie wpływał na wskazanie przyrządu można go wyeliminować, ustawiajac pokrętło "filtr" w pozycji "GP"- górnoprzepustowy. Warto więc po zrównoważeniu mostka przełączyć na chwilę pokrętło "filtr" z pozycji "0" na "GP" by przekonać się, czy w badanym sygnale nie występuje duży poziom przydźwięku.
W pozycji przełącznika filtru "DP" tłumione są wyższe częstotliwości, które z reguły odpowiadają szumom. Eliminacja szumów jest jednak polecana przy małej częstotliwości podstawowej badanego sygnału. Przy częstotliwości 1000Hz (najczęściej stosowana) nie poleca się włączania filtru dolnoprzepustowego, gdyż miernik będzie okłamywać (zaniżać) wskazania zniekształceń.
P.S. Pewnych znaczków nie mogę wkleić. Może Admin wrzuci ten tekst do działu "porady" na stronie powitalnej forum :?:
Jasiu
Re: Miernik zniekształceń nielinearnych MZN-8B
Post autor: Jasiu »
Alek pisze:Tak więc jeżeli ktoś wie cos nt. tego miernika (instr. obsługi a zwłaszcza schemat)- będę wdzięczny :D
Robiąc porządki znalazłem dziś taki miernik na dnie szafy. Bardzo dawno go nie używałem i (wstyd przyznać) myślałem, że jest tranzystorowy. Dopiero jak go wyciągnąłem - MZN-8B, jako żyw... Gdzieś w papierach mogę mieć instrukcję i schematy - jeżeli znajdę, to dam znać.
Jasiu
Byłbyś aniołem Jasiu... :) :D :) :D :) :o :o :o
Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowaniu Grzegorzowi-GSmokowi, który poratował mnie mikroamperomierzem-ustrojem pasującym jak ulał do mojego miernika zniekształceń. :) . Jeszcze raz wielkie dzięki :)
No cóż, na razie Jasiu z anielstwa chyba zrezygnował :lol: . A ja mam niestety problem- otóż mierniki Grzegorza okazały się niesprawne:(.
Poszukuję przeto miernika -mikroamperomierza 100 mikroamperów. Sęk w tym, że pasuje tylko taki, który na skali będzie miał napis MEA-1 (produkowane około 1960-1966r). Inny nie pasuje, bo nie wejdzie skala:(
Może ktoś z Was ma taki miernik?
Post autor: Vault_Dweller »
MEA-1? Na schaberplatzu u nas z pewnością się uświadczy te mierniki. Tylko nie wiem, czy będzie miał akurat odpowiednią czułość- taką, jakiej potrzebujesz. A może wstrzymamy się do następnego tygodnia, kiedy tow. kk84 wpadnie do nas i w przyszłą sobotę by można było się rozejrzeć czy gdzieś tam na giełdzie czegoś takiego nie ma?
Boguś
Post autor: Boguś »
Ja posiadam taki: (MEA-1 rok prod. 69) jest fabrycznie wyskalowany w mikroamperach (400uA)
:arrow: Boguś - Jestem Tobie bardzo wdzięczny za zainteresowanie. Niestety 400 μA będzie tu za mało czuły :cry:
pozdrawiam-Alek
Boguś
Post autor: Boguś »
Posiadam jeszcze miernik od wzmacniacza W-100, ma duża czułośc , jaka ? niewiem dokładnie ale jest o wiele czulszy od tego MEA-1, o którym wczesniej wspominałem, a wychylenie ma takie samo jak inny posiadane przezemnie (MK2A który ma własnie czułośc 100uA) jednak zewnętrznie rózni sie wyglądem choć gabaryty ma takie same jak MEA-1, jednakze jest calkowicie plastykowy. Jest to miernik typu NFa 1976. Rz- 430Ω. Jakosc załączonego zdjecia kiepska , ale wykonałem go skanerem.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Posiadam miernik MEA-31 z 1967r., 0-100μA, kl 2,5.
Rozstaw śrubek mocujących 63mm na 72mm.
Boguś, te mierniki od W-100 to lepiej mi zostaw do aparatów studyjnych :).
Jarosław
Niestety nie mam zdjęcia tego miernika i musiałem go zeskanować (szybka rozmazała niestety skalę i napisy). Rozmiary szybki: 78mm*41mm; ustrój sprawny.
Alku, jeżeli Ci spasuje ten miernik, to mogę go odstąpić.
Znowu dzięki Gsmokowi udało mi się wreszcie miernik przywrócić do stanu używalności publicznej :)
