Znów będę się chwalić (RIAA)
Re: Znów będę się chwalić (RIAA)
Pojawiła się kolejna wersja przedwzmacniacza. Spojrzałem na daty... minęło jedenaście lat od tamtego pancernika z początku wątku. Szkoda, że nie zachowały mi się żadne zdjęcia wnętrza.
ArMi Si
- 50...74 posty
Jak zawsze Twoje konstrukcje prezentują się naprawdę pięknie. Jaka jest przewaga prostownika na lampie, od takiego zwykłego krzemowego? W poprzednim schemacie były użyte 4 lampy, tu mamy 6, w jakim celu zastosowałeś dodatkowe triody? Można schemacik?
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
Randall RN 4x12
W dużej mierze estetyczna. Co przy słuchaniu muzyki nie jest bez znaczeniaArMi Si pisze:Jaka jest przewaga prostownika na lampie, od takiego zwykłego krzemowego?
Dodałem wtórnik na wyjściu. Poprzednia wersja miała wysoką rezystancję wyjściową, co w pewnych warunkach (wejście o niskiej rezystancji lub przewód o dużej pojemności) mogło powodować problemy. Teraz można podłączać co się chce.ArMi Si pisze:W poprzednim schemacie były użyte 4 lampy, tu mamy 6, w jakim celu zastosowałeś dodatkowe triody?
gsmok
Jakie wymiary ma obudowa? Wygląda na sporą.
Standardowe 45cm szerokości i 24cm głębokości. Wysokość z lampami to ok. 15cm.
Jak na przedwzmacniacz jest spory. W sumie w takiej obudowie można by zmieścić mały wzmacniacz mocy. Ale z drugiej strony nic się nie gniecie, a całość pasuje wizualnie do dużego wzmacniacza, z którym będzie pracował.
gsmok
Oczywiście nie negowałem jego gabarytów
. Po prostu byłem ciekaw jakie ma wymiary. Dopasowanie do wymiarów pozostałych bloków zestawu jest argumentem nie do podważenia.
Czy ta obudowa jest z blachy z podgiętym spodem, czy też ma grube ścianki i jest z czegoś innego np. drewno itp. ?
Obudowa to klasyczne chassis gięte i spawane z blachy plus front frezowany z 10mm aluminium z akrylową wstawką, na której na razie widać białą folię ochronną. Miejsca styku chassis z podłogą są wyłożone filcem, a główna blacha chassis posiada wytłumienie z fragmentów maty tłumiącej. Śruby, którymi zakręcona jest podłoga, wchodzą we wbijane stalowe gwinty o długości ok. 8mm, więc można wkręcać i wykręcać do woli bez obawy, że coś się obrobi.
Całość stoi na gumowych nóżkach, a od spodu w podłodze znajdują się otwory wentylacyjne.
gsmok
Dziękuję za szczegóły. Solidna robota
krzychorna
- 4 posty
Zaczynam przygodę z lampami i mam pytanie czy kondensatory równoległe do rezystorów katodowych wpływają na charakterystykę riaa ?
W typowym układzie nie - to kondensatory likwidujące sprzężenie zwrotne przez opornik katodowy i tym samym zwiększając wzmocnienie stopnia.
krzychorna
- 4 posty
Dziękuję za odpowiedź, Właśnie wzmocnienia mam aż nadto dla tego nie montowałem tych kondensatorów.
Krzysztof
Krzysztof
marma2
Ale jakby trzeba było podłączyć wkładkę MC to nadmierne wzmocnienie się przyda.
kubafant
Pominięcie kondensatorów katodowych w wejściowym stopniu gramofonowym powoduje pogorszenie odstępu sygnału od szumu.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Ale nie aż tak jak rezystor 68k w Mullardzie z równoległym USZkubafant pisze: wt, 28 kwietnia 2020, 21:36 Pominięcie kondensatorów katodowych w wejściowym stopniu gramofonowym powoduje pogorszenie odstępu sygnału od szumu
krzychorna
- 4 posty
I jestem w kropce schemat jak z wątku na 6H2P EB czy stosować kondensatory i wtedy dzielnik na wyjściu (podzielić zastosowany rezystor 560k w odpowiadającym mi stosunku) czy mocniej obciążyć wyjście, lecz przy mniejszych rezystancjach obciążenia wydaje się że bas jest trochę upośledzony.
Krzysztof
Interpunkcja!
[Romekd]
Krzysztof
Interpunkcja!
[Romekd]
