Znów będę się chwalić (RIAA)
Re: Znów będę się chwalić (RIAA)
Pojawiła się kolejna wersja przedwzmacniacza. Spojrzałem na daty... minęło jedenaście lat od tamtego pancernika z początku wątku. Szkoda, że nie zachowały mi się żadne zdjęcia wnętrza.
ArMi Si
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: ArMi Si »
Jak zawsze Twoje konstrukcje prezentują się naprawdę pięknie. Jaka jest przewaga prostownika na lampie, od takiego zwykłego krzemowego? W poprzednim schemacie były użyte 4 lampy, tu mamy 6, w jakim celu zastosowałeś dodatkowe triody? Można schemacik?
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
ArMi Si pisze:Jaka jest przewaga prostownika na lampie, od takiego zwykłego krzemowego?
W dużej mierze estetyczna. Co przy słuchaniu muzyki nie jest bez znaczenia :)
ArMi Si pisze:W poprzednim schemacie były użyte 4 lampy, tu mamy 6, w jakim celu zastosowałeś dodatkowe triody?
Dodałem wtórnik na wyjściu. Poprzednia wersja miała wysoką rezystancję wyjściową, co w pewnych warunkach (wejście o niskiej rezystancji lub przewód o dużej pojemności) mogło powodować problemy. Teraz można podłączać co się chce.
gsmok
Post autor: gsmok »
Jakie wymiary ma obudowa? Wygląda na sporą.
Standardowe 45cm szerokości i 24cm głębokości. Wysokość z lampami to ok. 15cm.
Jak na przedwzmacniacz jest spory. W sumie w takiej obudowie można by zmieścić mały wzmacniacz mocy. Ale z drugiej strony nic się nie gniecie, a całość pasuje wizualnie do dużego wzmacniacza, z którym będzie pracował.
gsmok
Post autor: gsmok »
Oczywiście nie negowałem jego gabarytów :) . Po prostu byłem ciekaw jakie ma wymiary. Dopasowanie do wymiarów pozostałych bloków zestawu jest argumentem nie do podważenia.
Czy ta obudowa jest z blachy z podgiętym spodem, czy też ma grube ścianki i jest z czegoś innego np. drewno itp. ?
Obudowa to klasyczne chassis gięte i spawane z blachy plus front frezowany z 10mm aluminium z akrylową wstawką, na której na razie widać białą folię ochronną. Miejsca styku chassis z podłogą są wyłożone filcem, a główna blacha chassis posiada wytłumienie z fragmentów maty tłumiącej. Śruby, którymi zakręcona jest podłoga, wchodzą we wbijane stalowe gwinty o długości ok. 8mm, więc można wkręcać i wykręcać do woli bez obawy, że coś się obrobi.
Całość stoi na gumowych nóżkach, a od spodu w podłodze znajdują się otwory wentylacyjne.
gsmok
Post autor: gsmok »
Dziękuję za szczegóły. Solidna robota :) .
krzychorna
4 posty
4 posty
Post autor: krzychorna »
Zaczynam przygodę z lampami i mam pytanie czy kondensatory równoległe do rezystorów katodowych wpływają na charakterystykę riaa ?
W typowym układzie nie - to kondensatory likwidujące sprzężenie zwrotne przez opornik katodowy i tym samym zwiększając wzmocnienie stopnia.
krzychorna
4 posty
4 posty
Dziękuję za odpowiedź, Właśnie wzmocnienia mam aż nadto dla tego nie montowałem tych kondensatorów.
Krzysztof
marma2
Post autor: marma2 »
Ale jakby trzeba było podłączyć wkładkę MC to nadmierne wzmocnienie się przyda.
kubafant
Post autor: kubafant »
Pominięcie kondensatorów katodowych w wejściowym stopniu gramofonowym powoduje pogorszenie odstępu sygnału od szumu.
Jakub
Tak smaku
głowa
kubafant pisze: wt, 28 kwietnia 2020, 21:36 Pominięcie kondensatorów katodowych w wejściowym stopniu gramofonowym powoduje pogorszenie odstępu sygnału od szumu
Ale nie aż tak jak rezystor 68k w Mullardzie z równoległym USZ :P Za to wbrew poprzednim tezom wpływa w pewnym stopniu na charakterystykę, o ile w stopniu z korekcją pasywną w anodzie użyta jest trioda, zawłaszcza z niewielką impedancją wewnętrzną, jak ECC82 a zwłaszcza audiofilska E88CC. Nieblokowany rezystor w katodzie zwiększa rezystancję wewnętrzną triody, bocznikującą dwójnik korekcyjny Nie ma to natomiast znaczenia w przypadku użycia w tym miejscu pentody (EF86 lub E80F) krórych impedancja wewnętrzna i bez rezystora w katodzie jest tak wielka w porównaniu z rezystorem anodowym, że można ją pominąć.
krzychorna
4 posty
4 posty
I jestem w kropce schemat jak z wątku na 6H2P EB czy stosować kondensatory i wtedy dzielnik na wyjściu (podzielić zastosowany rezystor 560k w odpowiadającym mi stosunku) czy mocniej obciążyć wyjście, lecz przy mniejszych rezystancjach obciążenia wydaje się że bas jest trochę upośledzony.
Krzysztof
Interpunkcja!
[Romekd]
