Miernik wzmocnienia tranzystorów
Re: Miernik wzmocnienia tranzystorów
Układ jest na tyle prosty że można go wykonać w pająku. Zamiast dwóch szeregowo połączonych transformatorków można użyć mały transformator z uzwojeniem wtórnym o napięciu rzędu 200 V lub 100 V i podwajacz w układzie Delona. Można je znaleźć w kotłach gazowych.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: ndz, 24 marca 2024, 08:55 Witam
Nie posiadam takich trafek niestety. Za to mam 3 sztuki TS2/15, nie będę kombinować tylko użyję tego co pod ręką.
Na forum audiostereo https://www.audiostereo.pl/topic/156551 ... C4%99ciem/ wyczytałem, że aby pomiar był poprawny należy zmniejszyć rezystor 1M o połowę, a baza tranzystora powinna wisieć w powietrzu. Faktycznie takie zmiany dadzą poprawniejszy pomiar czy może poprawić w układzie coś innego?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Powoli do przodu, zmontowany próbnik napięcia przebicia oraz zasilacz 5V do mierników:
Mierniki będą takie, oparte o ICL7107:
Do zrobienia został jeszcze "zmieniacz polaryzacji" napięcia na przekaźnikach (łącznie trzech), zasilacz symetryczny ±12V.
Całość planuję upchnąć do plastikowej obudowy typu Z17.
A.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Kolega MAREK7HBV pisze:
(quote)
"prostownik wykonany z transformatora bezpieczeństwa, służący do zasilania wiertarki.
Można go obciążyć do 10 A przez kilkanaście sekund przu napięciu 5V "
(unquote).
Kolego Marku, czy Kolega zasila w ten sposób wiertarkę cordless jako corded?
Mam powód,aby tak zrobić.
Na jakie napięcie jest ta wiertarka?
Typowe są 3,6V;7,2V; 12V;14V i więcej.
Transformator bezpieczeńsdtwa jest zwykle na 24V.
Bywają wiertarki cordless na 24V i nawet na 36V,
(mam taką),a ostatnio czytałem nawet o takiej na 60V.
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Post autor: Marek7HBV »
Wiertarka na 14 V. Transformator bezpieczeństwa z przerobionym uzwojeniem wtórnym {podzielonym na połowy, co daje możliwość prostowania przez dwie diody 10 A} wyposażony w regulowany stabilizator. Czyli uniwersalna samoróbka. 8) Pozdrawiam Kolegę :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Nastąpiła pewna zmiana koncepcji. Zrezygnowałem z zasilacza ATX i zespołu przekaźników, będą dwa zasilacze impulsowe 5V 10A połączone szeregowo. Uprości to układ i zapewni większą niezawodność.
Obudowa użyta będzie plastikowa Z17, wszystko się zmieści choć będzie ciasno. Prace mechaniczne mam nadzieję, że rozpocznę w najbliższym czasie.
Mam już wszystkie moduły, w tym zasilacz ±12V:
Gniazda i reszta drobnicy też jest więc można pomyśleć o składaniu. Muszę tylko jeszcze przemyśleć kwestię dostosowania tych mierników na ICL7107.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Efekty dzisiejszych prac:
Niestety jak się okazało brakuje mi podwójnego isostatu niezależnego, z całego pudełka isostatów i części do nich jednak nie udało się znaleźć pasującego, trzeba będzie dokupić. Ciąg dalszy prac wkrótce.
A.
tomixq
4 posty
4 posty
Post autor: tomixq »
W czeskim Amatorskie radio 7/94 jest opublikowany ciekawy projekt do pomiaru h21 nawet dla prądu 10A. Kiedyś przymierzałem się do wykonania tego cuda i tak długo zeszło że w końcu kupiłem chińczyka DY
tomixq pisze: wt, 18 lutego 2025, 21:26 W czeskim Amatorskie radio 7/94 jest opublikowany ciekawy projekt do pomiaru h21 nawet dla prądu 10A.
Patrząc na parametry trafa sieciowego zastanawiam się, skąd tam się bierze 10A.........a nawet skromne 1A.
cirrostrato pisze: śr, 19 lutego 2025, 07:55
Wygląda na pomiar impulsowy. :D
Post autor: Einherjer »
tomixq pisze: wt, 18 lutego 2025, 21:26 W czeskim Amatorskie radio 7/94 jest opublikowany ciekawy projekt do pomiaru h21 nawet dla prądu 10A. Kiedyś przymierzałem się do wykonania tego cuda i tak długo zeszło że w końcu kupiłem chińczyka DY
Z czystej ciekawości, jaki konkretnie kupiłeś? Jesteś zadowolony?
Marek7HBV pisze: śr, 19 lutego 2025, 09:54
No to stawiam na energię /impuls z C2+C3.
Tak, a przed C2/C3 jest całkiem spory R3, żeby potem naładować je z powrotem bez przeciążania transformatora.
tomixq
4 posty
4 posty
Einherjer pisze: śr, 19 lutego 2025, 10:08
DY294 jak na razie wystarcza. Wzmocnienie do 200, maksymalny prąd 2A na kolektorze tranzystora. Prąd bazy zawsze stały. Najbardziej zależało mi na pomiarze napięcie kolektor emiter i tu mam 2 zakresy 200V i 2kV. Prąd pomiaru mniejszy niż 1mA. Jest prądożerny dlatego preferuje pracę tylko z zasilaczem dobrym impulsowym. Miernik nie ma żadnego stabilizatora do sterownika wyświetlacza, a jest tam jakiś wynalazek co chodzi o obudowę.
