Klasyczny ultralinear, ale większy
Re: Klasyczny ultralinear, ale większy
Post autor: Marek7HBV »
Z pary EL34 przy anodowym 750V i o połowę niższym US2 bez problemu można uzyskać 75W {oczywiście przy prądzie spoczynkowym kilkunastu miliamerów na lampę}. Nie będzie to jednak wymarzone Hi-Fi, ale jak by tak spróbować CFB? { to też forma z lokalnym usz, jak Ul} :D
Post autor: Einherjer »
:arrow: Ola Boga
Nie wydaje mi się, żeby samo zmniejszenie rezystora katodowego coś dało w kwestii zniekształceń wynikających z przesuwania się punktu pracy, tutaj raczej liczy się stała czasowa tworzona z towarzyszącym mu kondensatorem, bo to ona określa jak szybko ta zmiana będzie przebiegać. Natomiast jak duża będzie to zmiana zależy od stosunku średniego prądu przy pełnym wysterowaniu do prądu spoczynkowego.
Można zastosować rozwiązanie nie znane ,,Mulardowi,, , czyli diodę zenera zamiast rezystora katodowego i zmiana prądu dziesięciokrotna nie będzie miała znaczenia. :D
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Układ cfb. Parametry na schemacie.
Prąd pobierany ze źródła przez pierwsze 30ms po włączeniu sygnału wejściowego:
Wygląda możę strasznie, jednak średnia wartość prądu to 270mA, prąd pobierany na biegu jałowym to 222mA.
Napięcia na rezystorach katodowych:
Widać wyraźnie tętnienia spowodowane małą pojemnością kondensatorów
Napięcia na siatkach sterujących i na katodach:
W jednym miejscu widać przesterowanie gdy czerwony przecina się z błękitnym - ten model lampy chyba nie ma w sobie diody g1-k symulującej prąd g1.
I na końcu napięcie na wyjściu. Momentami 100Wrms.
cdn
Misiek13
Stan ustalony po 500ms:
Zupełnie nic ciekawego. Około 100W.
THD:
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Marek7HBV pisze: pn, 1 stycznia 2024, 17:39Z pary EL34 przy anodowym 750V i o połowę niższym US2 bez problemu można uzyskać 75W {oczywiście przy prądzie spoczynkowym kilkunastu miliamerów na lampę}. Nie będzie to jednak wymarzone Hi-Fi, ale jak by tak spróbować CFB? { to też forma z lokalnym usz, jak Ul} :D
Ze sprzężeniem katodowym będzie to bardzo dobre Hi-Fi. Tyle, że po pierwsze mówimy o polaryzacji automatycznej, a po drugie ryzykowanie 750V anodowego dla współczesnych EL34, to chyba optymizm graniczący z lekkomyślnością...
Marek7HBV pisze: pn, 1 stycznia 2024, 18:06Można zastosować rozwiązanie nie znane ,,Mulardowi,, , czyli diodę zenera zamiast rezystora katodowego i zmiana prądu dziesięciokrotna nie będzie miała znaczenia. :D
Ale dioda daje nam wady z obu układów, czyli straty mocy, bardzo kłopotliwe do rozpraszania w przypadku diody i dochodząca do tego podatność diody na uszkodzenie przy przeciążeniu, oraz podatność na rozrzut parametrów bez możliwości regulacji. Moim zdaniem bez sensu, lepiej użyć sztywnego źródła -Ug.
Misiek13 pisze: pn, 1 stycznia 2024, 17:29Potrzebuję Ua, Ug2, Raa i %cfb i zaczynamy.
Wstępne propozycje:
1. EL34, Ua=500V, Ug2=250V, Raa=9k, Ia(0)=50mA, Rk=330R, Po=45W (na papierze)
2. KT88, Ua=500V, Ug2=250V, Raa=6,5k, Ia(0)=70mA, Rk=470R, Po=63W (na papierze)
Procent sprzężenia niewielki, żeby nie wpływać za bardzo na drugą siatkę, powiedzmy 10%.
Misiek13
Zaczynamy od EL34. Zmniejszyłem wartość Rk tak, aby uzyskać Ia około 50mA. Musimy także pamiętać o rezystancji uzwojenia katodowego: to tylko 10Ω, ale w obliczeniach zrobi różnice. Dodatkowe źródła strat to: rezystancja uzwojenia anodowego 40Ω oraz rezystory w siatkach 2 lamp 47Ω.
Układ:
Napięcia na siatkach pierwszych i katodach:
Prąd pobierany z zasilaczy:
Zasilacz ekranowy 12mA na biegu jałowym 25mA przy pełnym wysterowaniu, zasilacz anodowy 103mA na biegu jałowym, 122mA przy pełnym wysterowaniu.
cdn
Misiek13
Stan ustalony po 500ms. Napięcie wyjściowe:
THD 1,3% Uprzedzając dalsze pytania Ua i Uk:
Minimalna różnica napięcia między anodą i katodą to 93V. Lampie zabrakło "pary" na skutek zbytniego obniżenia Ug2.
Ola Boga
Misiek13 pisze: pn, 1 stycznia 2024, 20:50Minimalna różnica napięcia między anodą i katodą to 93V. Lampie zabrakło "pary" na skutek zbytniego obniżenia Ug2.
To znaczy, że coś mi nie wyszło przy liczeniu i chyba nawet wiem co. Wzięłam charakterystyki dla Ug2=250V, podczas gdy uwzględniając działanie sprzężenia, powinno to być raczej 200V.
W takim razie układ z EL34 i Ug2= 1/2 Ua będzie niepraktyczny, bo dla uzyskania mocy większej, niż w klasycznym UL trzeba by użyć bardzo dużego Ua np. 600V, a co za tym idzie bardzo dużej przekładni transformatora na poziomie 13-14k.
Ola Boga
W przypadku KT88 sytuacja będzie trochę lepsza, bo przy Ua=550V i Ug2=275V dla uzyskania papierowych 60W mocy, potrzebne Raa wyniesie nieco ponad 8k.
Ola Boga
Ola Boga pisze: pn, 1 stycznia 2024, 19:16Wstępne propozycje:
Te punkty pracy powinny zadziałać, ale bez sprzężenia katodowego.
Można by z ciekawości sprawdzić, czy w symulacji potwierdzą się obliczone moce maksymalne.
Misiek13
Zrobiłem jeszcze symulację do wczorajszego układu cfb ze zmienionym modelem EL34 - wynik w stanie ustalonym:
Rk=300Ω
Pwy=35W
THD= 0,63%
I(V1) spoczynkowy =203mA, pełne wysterowanie =122mA
I(V2) spoczynkowy = 4mA, pełne wysterowanie =6,5mA
Przy okazji jeszcze wspomnę o samym modelu transformatora. Transformator w modelu ma przekładnię zwojową (pierwiastek (9000/8))=33,54 na biegu jałowym. Dodatkowo dochodzą jeszcze rezystance uzwojeń - pierwotnego 10+10+40+40=100Ω (rozkład trochę nietypowy, powinno być raczej 10+10+90+90 ale nie będe go zmieniał) oraz uzwojenia wtórnego 130mΩ. W praktyce lampa pracuje na Raa=9250Ω dla klasy A. Poniżej symulowany układ z nowym modelem lampy:
Misiek13
Ola Boga pisze: pn, 1 stycznia 2024, 22:04 Te punkty pracy powinny zadziałać, ale bez sprzężenia katodowego.
Poniżej układ z nowym modelem lampy oraz z transformatorem z poprzedniego przykładu z przepiętym uzwojeniem cfb do amody - zrobił się z niego zwykły transformator pp.
Wynik: Pwy=40W THD=3,5%
I(V1) spoczynkowy =104mA, pełne wysterowanie =128mA
I(V2) spoczynkowy = 4mA, pełne wysterowanie =7mA
Misiek13
Misiek13 pisze: wt, 2 stycznia 2024, 11:14 I(V1) spoczynkowy =203mA, pełne wysterowanie =122mA
I jeszcze sprostowanie - prąd spoczynkowy: 103mA
Ola Boga
Dzięki za symulacje. Zaczynam nabierać przekonania, że wyważam otwarte drzwi i prędzej, czy później dojdziemy do tego, że punkty pracy podane w kartach katalogowych są jednak optymalne. To by w sumie miało sens, biorąc pod uwagę, że dużo mądrych ludzi liczyło to przez ostatnie 70 lat...
