Czy to normalne? 300B + kolumny
fugasi pisze:A co "ktoś" chciał osiągnąć zwiększając ten prąd to wiadomo ?
Zapewne zwiększenie mocy. Punkt pracy lampy przesunął się w stornę większych prądów, co umożliwia większą amplitudę prądu, czyli większą moc. Oczywiście prosta obciążenia przesunie się wtedy nad hiperbolę mocy
MS
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: MS »
Tomku, wielkie dzięki za pomoc i naprawę. Duży szacunek dla twojej wiedzy. Dzięki Panowie za pomoc.
Amator=> nie chodzilo o efekt wizualny ale o ty by sprzedac kolumny o średniej skuteczności. Wzmacniacz mial je wysterowac i wysterowal. Kolumn nie kupilem i troche stracilem zaufanie do czlowieka ktory grzebal we wzmacniaczu
amator
Post autor: amator »
MS pisze:Amator=> nie chodzilo o efekt wizualny ale o ty by sprzedac kolumny o średniej skuteczności. Wzmacniacz mial je wysterowac i wysterowal. Kolumn nie kupilem i troche stracilem zaufanie do czlowieka ktory grzebal we wzmacniaczu
Nie bardzo łapię :? ... Czy przeróbka wzmacniacza za kilka tysięcy euro potrzebna była do tego, żeby kupić kolumny o średniej skuteczności?????? Zakładam, że MS jest właścicielem wzmacniacza i chciał nabyć do niego kolumny (tak pojąłem wypowiedź MS).
Nic to. Grunt, że działa.
Pozdrawiam serdecznie
Post autor: fugasi »
Chciałbym jeszcze powrócić do mrożącego krew w żyłach momentu. w którym MS zwarł wyjścia głośnikowe swojego wzmacniacza z masą. Padły wtedy słowa następujące:
tszczesn pisze:
Andrzej Molicki pisze:NIe zwieraj wyjść na glośniki bo wysadzisz lampy w powietrze.!!!!!!!!!!!!!
Akurat wzmacniacze w klasie A są odporne na zwarcia - nic im się nie stanie. Gorzej znosi brak obciązenia - wtedy przepięcia na transformatorze mogą doprowadzić do przebicia jakiegoś elementu - podstawki czy kondensatora.
Zwierać nie można tylko wzmacniaczy w klasie B i AB, bo tam rzeczywiście można przeciążyć lampy.
Moglibyście wytłumaczyć jakie zjawiska zachodzą we wzmacniaczu kl. B w przypadku zwarcie w. gł. do masy ? Bo co się dzieje przy zwarciu w przypadku tranzystora jest dla mnie oczywiste ale tu mamy separujący transformator i tak na oko, to nic nie powinno się dziać przy zwarciu uzwojenia wtórnego do masy.
Jeszcze bardziej intrygujący jest przypadek klasy A. Odłączam głośnik, uzwojenie wtórne po prostu sobie "wisi w powietrzu" i co się zaczyna dziać w układzie ?
fugasi pisze: Moglibyście wytłumaczyć jakie zjawiska zachodzą we wzmacniaczu kl. B w przypadku zwarcie w. gł. do masy ? Bo co się dzieje przy zwarciu w przypadku tranzystora jest dla mnie oczywiste ale tu mamy separujący transformator i tak na oko, to nic nie powinno się dziać przy zwarciu uzwojenia wtórnego do masy.
Dla klasy A oporność obciążenia robi się bardzo duża, czyli wzmocnienie (anpięciowe) układu rośnie, do tego obciążenie jest indukcyjne (uzwojenie pierwotne transformatora) copowoduje powstanie przepięć o dużej amplitudzie mogących doprowadzić do przebicia - np. między nóżkami lampy, od uzwojenia transformatora do rdzenia itp.
W klasie B jest inaczj. Tam (w przypadku idealnym) w stanie spoczynku prąd nie płynie. Im większe wysterowanie tym większe amplitudy płyną przez lampy. W przypadku, gdy napięcie na anodach jest stałe (zwarcie, impedancja obciążenia = 0) rośnie moc tracona (bo moc P=U*I, U jest stałe, I ośnie to i P rośnie), cała moc pobierana z zasilacza wydziala się na lampach. Przy obciążeniu przepływ prądu lampy przez obciążenie powoduje na nim spadek napięcia, i na lampie nie ma już całego napięcia zasilania, tylko mniej (tym mniej im większy prąd, czyli P=U*I, U maleje, I rośnie. P tez rośnie, ale znacznie wolniej). W tym przypadku część mocy (większa) wydziela się ne obciążeniu, część (mniejsza) na lampie. Wzmacniacz jest projektowany tak, aby moc wydzialana na lampach była zbliżona do mocy maksymalnej lamp, więc, gdy wydzieli się na lampach cała moc z zasilania lampy są przeciążone.
