Żarzenie lamp.
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Cześć .
Witam wszystkich noworocznie!
Wykonałem zasilacze , zasilacz napięcia anodowego lamp mocy pod obciążeniem 200mA podaje 260V (dławik + 4x RC)'napięcie zmienne 200V.
Zasilacz p. Hiragi pełno okresowy podwajacz napięcia po przejściu przez dławik i wszystkie stopnie RC (po lekkich modyfikacjach uwzględniając uwagi szanownych kolegów) podaje takie napięcia ; napięcie potencjału katody 85V , napięcie anodowe 470V po obciążeniu rezystorem 100k 467V , napięcie anodowe 400V po obciążeniu rezystorem 220k 410V. Proszę o zweryfikowanie czy tak może być ?
kikor
Re: Żarzenie lamp.
dołączam schemat
Re: Żarzenie lamp.
Zasilanie anodowe korektora w porządku,natomiast te 85V wygląda podejrzanie-jeżeli Kolega zastosował rezystory zgodne ze schematem{ma być ok 120V}.Zasilacz mocy należy obciążyć prądem 100mA po dławiku i tam będą podłączone anody lamp mocy{transformatory},a napięcie w tym punkcie nie powinno przy takim prądzie przekraczać 265V
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Zgodnie z uwaga kolegi AZ1 że 120V to za dużo zmieniłem rezystor 68k na 47k. stąd spadek napięcia.
Anodowe bez obciążenia ok. 270 V z 200mA 260V przy 100mA powinno być 265V , jak będzie za dużo ,,pożongluje ,, rezystorami w zasilaczu.
Re: Żarzenie lamp.
Przy zastosowaniu ECC83 napięcie bezpieczne katoda - grzejnik jest katalogowo do 180 V, natomiast ruskie to {loteria} 100 V. Po zmontowaniu układu należy zmierzyć powtórnie napięcie {120 V} i także zmierzyć prąd płynący w obwodzie podniesienia potencjału{między zasilaczem 120 V, a 12 V. Stosowanie rezystorów zbijających napięcie zasilania anod stopnia mocy pracującym w klacie AB jest rozwiązaniem pogarszającym parametry {ale to i tak nie będzie w tym układzie zauważalne}.
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Będą 6N2P-EW (mam).Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:06 Przy zastosowaniu ECC83 napięcie bezpieczne katoda - grzejnik jest katalogowo do 180 V, natomiast ruskie to {loteria} 100 V.
Tak uczynię.Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:06 Po zmontowaniu układu należy zmierzyć powtórnie napięcie {120 V} i także zmierzyć prąd płynący w obwodzie podniesienia potencjału{między zasilaczem 120 V, a 12
Czyli najlepszy układ z napięciami -to odpowiedni kilku odczepowy transformator ?Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:06 Stosowanie rezystorów zbijających napięcie zasilania anod stopnia mocy pracującym w klacie AB jest rozwiązaniem pogarszającym parametry {ale to i tak nie będzie w tym układzie zauważalne}.
Re: Żarzenie lamp.
Ale co tam chcesz zbijać? Korektor Hiragi potrzebuje(?) przecież aż tak absurdalnie wysokiego napięcia jak 400V lub więcej, natomiast końcówkę miałeś pędzić z pojedynczego mostka, nie z podwajacza! Mierzyłeś napięcie jakie tam występuje pod obciążeniem rzędu 120mA? Przy stosowaniu mostków (a nie prostowników dwudiodowych zasilanych z uzwojenia symetrycznego) nie można stosować odczepu na uzwojeniu wtórnym, lecz jedynie osobne uzwojenia dla każdego napięcia, bo inaczej między biegunami ujemnymi mostków wystąpi napięcie przemienne.kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 15:34Czyli najlepszy układ z napięciami -to odpowiedni kilku odczepowy transformator ?Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:06 Stosowanie rezystorów zbijających napięcie zasilania anod stopnia mocy pracującym w klacie AB jest rozwiązaniem pogarszającym parametry {ale to i tak nie będzie w tym układzie zauważalne}.
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Tomku spokojnie
Tomek Janiszewski pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 17:25 Stosowanie rezystorów zbijających napięcie zasilania anod stopnia mocy pracującym w klacie AB jest rozwiązaniem pogarszającym parametry {ale to i tak nie będzie w tym układzie zauważalne}.
To pytanie dotyczyło nie mojego układu , tylko ogólnie na przyszłośćkikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 15:34 Czyli najlepszy układ z napięciami -to odpowiedni kilku odczepowy transformator ?
I tak jest.Tomek Janiszewski pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 17:25 natomiast końcówkę miałeś pędzić z pojedynczego mostka,
Tak kila postów temu napisałem anodowe obciążenie ok. 200mA 260V , Hiraga obciążenie kilka mA ok.460 i 405V napięcie potencjału 85V zmiejszyłem ze 120 V ponieważ będą tam 6N2P-EW ate ponoć znoszą niższe napicia od ECC83.Napięcia żarzenia pod obciążeniem PL95 1,2A - 4,6V 2 oddzielne dla korektora barwy i Hiragi obciążone każde osobno prądem 1,4 A - 6,4V.Tomek Janiszewski pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 17:25 Mierzyłeś napięcie jakie tam występuje pod obciążeniem rzędu 120mA?
Re: Żarzenie lamp.
To nie tak.W układzie tego korektora najbardziej narażona na przebicie jest trioda wtórnika katodowego,która przy napięciu pomocniczym 120V ma różnicę w/g schematu 248V-120V=128V napięć miedzy jej katodą a grzejnikiem.Zmniejszenie napięcia pomocniczego do 85V zwiększy różnicę do ok 160V,co dla ECC83 może być.Ale z ruską lampą to będzie ,,rosyjska ruletka,,kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 15:34Będą 6N2P-EW (mam).Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:06 Przy zastosowaniu ECC83 napięcie bezpieczne katoda - grzejnik jest katalogowo do 180 V, natomiast ruskie to {loteria} 100 V.Tak uczynię.Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:06 Po zmontowaniu układu należy zmierzyć powtórnie napięcie {120 V} i także zmierzyć prąd płynący w obwodzie podniesienia potencjału{między zasilaczem 120 V, a 12
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Czyli chodzi o różnice potencjałów a nie sam potencjał , dobrze rozumiem że nie obniżyć a podnieść potencjał aby różnica nie była większa niż 100V ?Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 18:21 To nie tak.W układzie tego korektora najbardziej narażona na przebicie jest trioda wtórnika katodowego,która przy napięciu pomocniczym 120V ma różnicę w/g schematu 248V-120V=128V napięć miedzy jej katodą a grzejnikiem.Zmniejszenie napięcia pomocniczego do 85V zwiększy różnicę do ok 160V,co dla ECC83 może być.Ale z ruską lampą to będzie ,,rosyjska ruletka,,
Re: Żarzenie lamp.
Tak się nie da w tym przypadku,ale należy doprowadzić do sytuacji w której wszystkie lampy mają zbliżone napięcie między katodą a żarnikiem.A tak jest przy 120V napięcia pomocniczego.Ruskie lampy mają podane w katalogu 100V nie dlatego że,,mają realnie,,takie napięcie-tylko dlatego że ich produkcyjne rozrzuty są większe niż w ,innych,, krajach
i można by wybrać egzemplarze znacznie wytrzymalsze.
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Dzięki za wyjaśnienieMarek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 18:39 Tak się nie da w tym przypadku,ale należy doprowadzić do sytuacji w której wszystkie lampy mają zbliżone napięcie między katodą a żarnikiem.A
Re: Żarzenie lamp.
Ale o który w końcu korektor chodzi? Autor nie pokazał schematu wzmacniacza (jedynie sam zasilacz) i byłem przekonany że mowa jest o schemacie zawartym pod:Marek7HBV pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 18:21 W układzie tego korektora najbardziej narażona na przebicie jest trioda wtórnika katodowego,która przy napięciu pomocniczym 120V ma różnicę w/g schematu 248V-120V=128V napięć miedzy jej katodą a grzejnikiem.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... st-2778031
Gdy tymczasem wychodzi na to że właściwy jest inny schemat przytaczany na tamtym forum:
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/hiraga.htm
I w tej sytuacji przyjdzie mi conieco zweryfikować opinię na jego temat. Ale tylko conieco. Choć ogólna koncepcja sprawia wrażenie 3mającej się qpy (dwa stopnie w konfiguracji WK objęte zależnym od częstotliwości napięciowym szeregowym USZ) to aktualna pozostaje uwaga o horrendalnej rezystancji na drodze sygnału z adaptera i to przeszło dwukrotnie większej niż mi się dotąd wydawało: zamiast 680 omów - nieblokowany rezystor 1,5k w katodzie pierwszej lampy. A duża rezystancja w tym miejscu - to nie tylko zupełnie niepotrzebne szumy wnoszone nie przez lampę, to także zwiększona wrażliwość na przydźwięk przenikający przez pojemność między katodą a grzejnikiem. Stąd konieczność żarzenia prądem stałym. A nie łaska było zmniejszyć ten rezystor np. do 150 omów? Równocześnie zmniejszyłoby się dziesięciokrotnie rezystory a zwiększyło kondensatory w dwójniku korekcyjnym RIAA, aby głębokość USZ zachować. Obciążaniu drugiej triody przez dwójnik korekcyjny zapobiegłoby się przełączając go na wyjście wtórnika katodowego, skoro i tak już on jest. W tym wtórniku z lepszym rezultatem można by zastosować lampę ECC82, cechującą się nie tylko wyższym dopuszczalnym napięciem Ugk ale i nieco większym nachyleniem niż ECC83, a tym samym mniejszą impedancją wyjściową w układzie wtórnika. I co jeszcze bardziej istotne - możliwością pracy z większym prądem anodowym niż może zapewnić ECC83. Źródło prądowe na czwartej triodzie zastosowano tutaj chyba tylko dlatego aby połówka lampy się nie marnowała. A przecież można było z czystym sumieniem (już bez względu na typ lampy) zastosować wtórnik na jednej bańce wspólnej dla obu kanałów. Brak ekranu międzysystemowego nie powinien budzić obaw o przesłuchy: wszak anody i tak są umasione dla sygnału, przejmując tym samym rolę ekranu. Podejrzanie wygląda ponadto dodatnie USZ z wyjścia wtórnika na katodę drugiej triody przez rezystor 300k: lampa jadzie na koksie ponieważ wzmocnienia w otwartej pętli nieco zabrakło? A przecież wzmocnienie wzrosłoby także po zwiększeniu impedancji obciążenia ze 100k do 470k (taka wartość dopuszczalna jest nawet przy normalnym napięciu zasilania 250V o ile stosuje się galwaniczne sprzężenie z kolejnym stopniem, nie tylko wtórnikiem ale także np. odwracaczem fazy ze sprzężeniem katodowym). Dwójnik korekcyjny nie obciążałby drugiej lampy o tak zwiększonej rezystancji w anodzie, ponieważ byłby sterowany z wyjścia wtórnika.
Ruski był też socjalizm, który najpierw stworzył problemy po to aby je bohatersko zwalczać. Zupełnie jak pan Hiraga, mimo że ruskich lamp nie stosowałZmniejszenie napięcia pomocniczego do 85V zwiększy różnicę do ok 160V,co dla ECC83 może być.Ale z ruską lampą to będzie ,,rosyjska ruletka,,
kikor
Re: Żarzenie lamp.
Cześć .
Takiego potwora ukręciłem
Podaje( pod zakładanymi obciążeniami) 3 napięcia żarzenia ; 4,5 V zmienne dla końcówki mocy PP 4xPL95 , 1- sze 6,3V stałego dla przedwzmacniacza , 2-gie 6,3V dla przedwzmacniacza gramofonowego Hiragi z poniesionym potencjałem + 120V. anodowe 275V , 250V , 225V ,470V , 400V , 120V .Zasilanie tymczasowe.
Re: Żarzenie lamp.
Fakt,potwór ogromniasty
Dobrze że będzie schowany ,,pod stołem,,.
