Jeżeli można,Kolego Alpher:
oporność omowa [połówki uzwojenia anodowego transformatora głośnikowego PP dla prądu stałego
jest moim skromnym zdaniem o jeden raz za wysoka.Lampa ma 7 kiloomów Ra dynamicznie dla SE.
Wg Radiomuzeum.org.
To zwykle odpowiadało ok. 700 omów uzwojenia omowego pierwotnego transformatora w dawnych
układach SE z lampą o Ra dynamicznej 7kiloomów.
Lampa ma przy tym 34 mA Ia.
Czy podane przez Kolegę 10 kiloomów to Raa między anodami?
Wtedy by było dynamicznie 5 kOm/anodę i odpowiednio oporności omowe uzwojeń odpowiednio niższe od po 700 omów,
A może coś jest nie tak z wyprowadzeniami i to 1,5 kilooma omowe to też jest Raa?
Próbuję to zrozumieć.
Lampa 6F6 ma kiepskie nachylenie i stąd dla SE prawie 500 omów Rk.
Ile jest u Kolegi Rk w naturze w radyjku?Nie pamiętam schematu.
Następna sprawa: lampa 2X2:proponuję zastosować zamiennie AZ21 ze zrównoleglonymi włóknami.
Wyjdzie tyle samo Uż.A nawet druga anoda doda zapasu prądu emisyjnego.
Jeżeli Koledzy spece od lamp są innego zdania z tym zapasem,to można jedną anodę AZ21 nie podłączać.
Oczywiście trzeba zrobić przejściówkę z cokołu loktal AZ21 na cokół oktal 2X2.
Tańsze rozwiązanie,niż I-Bej,prawda?
Kolejna sprawa :transformator głośnikowy oryginalny był ekranowany.
Na nowym nie widzę ekranu.
Jaki był cel ekranowania starego?Trzeba to sprawdzić w działaniu.
Coś tam sieje w pobliżu ?
Transformator ma widoczny opis po angielsku.
Co on mówi?
I jeszcze to:uzwojenie kompensacyjne NA WIERZCHU uzwojenia dławika wzbudzenia głośnika.
Trzeba je będzie odpowiednio sfazować z uzwojeniem wzbudzenia i uzwojeniem cewki głośnika.
Tak sobie myślę, może teraz przy użyciu transformatora BEZ ekranu to ponoć zwarte
uzwojenie kompensacyjne przydźwięku się przyda?
Wszystko do sprawdzenia w działaniu.
Lampa "oko magiczne" 6X6 miało w pierwotnej wersji dwie katody.
Potem robiono jednokatodowe.
Teraz chyba 6E5 trzeba będzie chyba dać na zamiennik.
Ono ma jeden cień tylko,ale chyba jednak w sumie podejdzie?
Jego radziecki odpowiednik-także.
Trudno o nowe "oka magiczne" starych typów teraz.
Ale - kwestia uznania Kolegi.
Filmik z linku widziałem-dziękuję.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów w te święta.
Jacek"b/t"
Nowy nabytek, DeForest-Crosley 7D1232 gigantyczne radyjo
ballasttube
czyt
Re: Nowy nabytek, DeForest-Crosley 7D1232 gigantyczne radyjo
Zacne radjo.
Brak przejścia: jak kolega któryś radził przepalać wyższym napięciem, ja rdzę grzać. Stare luty (a tym bardziej nowe) to zawsze stop. Tylko te luty z naszej młodości (początek układów scalonych i komputerów, ołowiowe WKBRazie), były dobre. Te starsze, po prostu odstawały od druta, co było widać. Nie mówiąc o nowszych z fali. Gdzie lutu nie było wcale. Grzać i ruszać, to nie SMD. Nagie połączenia w powietrzu, mogą się zemścić : ) Przepalenie, to zaspawanie iskrą, tyle, że, jaką powierzchnię ma złącze?? Kto wie, czy nie dawałoby efektu diody ostrzowej.
Pozdrawiam GRONO, zaciekłych Grzejników.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
Olkus
Radio zawiera lampę 6F6, przypadkiem znalazłem na allegro, może komuś się przyda, w Polsce nie jest popularna....
https://allegrolokalnie.pl/oferta/lampa-6f6g
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
ballasttube
Na wiadomych aukcjach bywają post-radzieckiej produkcji lampy 6F6
(tu piszę "polskimi" literami,w oryginale jest coś w rodzaju Fi za F).
Elektrycznie i cokołowo z europejskichjest zbliżona EL33,o wyższym nachyleniu,
tyle,że głównie z rynku angielskiego.
Wg Radiomuseum następnikiem 6F6 jest 6V6, czyli post-radziecka 6P6S
(znowu tu piszę "polskimi" literami),którą daje się zmusić do
pracy z niższym prądem anodowym bez problemu.
Zaletą jest,że też jest oktalowa.
Nachylenie ma równie liche, co 6F6,a żre dużo mniej Iż.
alpher
Otoz to, nie wiem czy pisalem to juz ale wszystkie lampy (poza jedna) okazaly sie calkiem sprawne!
Radyjo ma ponad 80 lat i wiekszosc lamp wyglada oryginalnie, jak widac na zdjeciach nie bylo grzebane od nowosci przez nikogo.
Ta "niesprawna " lampa to oczywiscie 6X6, ktora choc zarzenie sprawne, ma calkem wypalony luminofor, po prostu zupelnie ciemna, mam na oku dwie metody jej zastapienia ale o tym w osobnym poscie.
Poniewaz balem sie niesprawnych lamp nabylem droga kupna pelny ich zestaw, wiekszosc RCA ale i pare oryginalow Rogersa z Kanady udalo mi sie zdobyc, co do 6F6 jednak chcialem miec pare "sparowana".
I tu wkrada sie chylkiem CCCP, jedyne 6"F"6 jakie byly dostepne w parach na ebaju to wlasnie te z F pisanym bukwa w ksztalcie omegi. Lampy nabylem od sprzedawcy z Ukrainy.
Przyszly jak na zdjeciach, sa opisane flamastrem, jedna: TV7 , 71, 50, 30.5 .
A druga TV7, 72, 50,36 . ?
Moze mi ktos wyjasnic co to moze oznaczac?
Tanie nie byly, ponad 50 funtow za pare z przesylka.
alpher
Przepraszam, sprawdzilem jeszcze raz, kosztowaly z wysylkoa tylko 21 funtow nie 50 jak napisalem w poprzednim poscie.
alpher
3ch muszkieterow
Oryginalna 6X6 i dwaj mozliwi zastepcy.
