Friedman BE
Re: Friedman BE
A dlaczego ma nie być dobre?
grabel
Re: Friedman BE
Post autor: grabel »
W wersji 100 watowej dławik ma parametry:
3,56H 250mA 105,6 om.
Znalazłem też fotorelację z budowy gdzie do 100 wat zamontowany jest 7H.
Re: Friedman BE
dławik to dławik. To nie apteka. Co to za różnica czy ma 7H; 10H czy 3,5... działac będzie.
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
Znalazłem layout do kupionego pcb.
nxn68
Re: Friedman BE
Post autor: nxn68 »
grabel
Re: Friedman BE
Zamieszczam fragment schematu BE 50.
Rozwiewa on moje wątpliwości dotyczące kondensatorów sekcji anodowej.
Kondensator za prostownikiem 100uF , za dławikiem 47uF , za odwracaczem 47uF.
Kondensatory w wersji osiowej już zakupione 2 x 220uF/350V , 2 x 100uF/350V i 47uF/500V
grabel
Re: Friedman BE
Przymiarka do wiercenia otworów pod transformatory i dławik.
Obróciłem transformatory o 90 stopni względem oryginalnego Friedmana.
W takim ustawieniu sieciowy zabiera mniej miejsca ma chassis.
Wykorzystam otwór po podstawce na przepust dla przewodów (będzie odpowiednia zaślepka)
Które z ustawień dławika jest odpowiednie ?
Re: Friedman BE
Z dławikiem jest jak z głośnikowym. Jeśli podłączysz do niego jakis głosnik i nie będziesz słyszeć buczenia w stosunku do zasilającego to nie ma znaczenia jak będzie stał.
grabel
Re: Friedman BE
Postępy prac na dziś.
Zamontowane transformatory , panele , potencjometry , gniazda , przełączniki.
Częściowo okablowane chasiss.
Polutowane wszystkie płytki.Na płycie głównej brakuje rezystorów S2.Będą zamontowane na łączówce (odprowadzi to ciepło z dala od kondensatorów)
W prostowniku anodowym dodałem po jednej diodzie .
thrasher
75...99 postów
75...99 postów
Re: Friedman BE
Post autor: thrasher »
O kurcze! Ale czysty montaż. Podoba mnie się to ( tak samo jak konstrukcje slawekmod ) .
Z tego co widziałem PCB sam projektujesz ale zlecasz wykonanie firmom? Opłacalne to dla 1-2 PCB?
In Gain I Trust
grabel
Re: Friedman BE
thrasher Płytki oraz chassis z panelami kupiłem na ebay.
Kupowałem w Październiku 2021 (wtedy z przesyłka zapłaciłem 500 złotych).
Sklep prowadził Rosjanin https://www.ebay.pl/itm/193748534193?ha ... Swv9xfrj9j
Już nie wysyła do Polski (ciekawe czemu ...)
Jest kilka typów płytek do tego Friedmana
Przy ilości 1,2 sztuk zlecenie wykonania jest nieopłacalne.
grabel
Re: Friedman BE
Wzmacniacz poskładany (zdjęcia całości wkrótce).
Zabieram się za uruchamianie i mam do kolegów pytanie o układ przełączania.
Zastosowałem przekaźniki 5 V (zamiast 12 V).
Czy można pominąć układ C2 (10uF) R6 (2K7) Na schemacie Friedmana nie ma tych podzespołów.
Przy zasilaniu przekaźników z 5 V wartość R6 zmniejszyć ?
haterkmp
Re: Friedman BE
Post autor: haterkmp »
Ten układ kiedyś Tom opisywał jako jeszcze łagodniejsze rozładowanie ładunku z cewki przekaźnika. Z tego co pamiętam to stała czasowa RC musi się zgadzać.
in gain we trust
haterkmp
Re: Friedman BE
Myślę, że jak masz przekaźniki zasilane z osobnego uzwojenia to możesz to pominąć. U siebie mam masę układu przełączającego nie podłączoną do masy wzmacniacza, jako osobny byt.
in gain we trust
grabel
Re: Friedman BE
haterkmp dzięki za wyjaśnienie.
Zasilanie przekaźników mam z osobnego uzwojenia.
Masa układu przełączania jet podłączona do masy wzmacniacza.
W miejscu R6 mam wlutowane kołki więc podmiana rezystora to nie problem.
