Gitarowy wzmacniacz lampowy 2W DIY
Re: Gitarowy wzmacniacz lampowy 2W DIY
Ten SW1 jest zupełnie bez sensu,a nawet szkodliwy.
- 50...74 posty
No na pewno jest na siłe
Jeżeli ma być przełącznik Hi-Low,to należy w szereg z kondensatorem 2,2 uF w katodzie triody włączyć rezystor np. 2,2k od strony masy i zwierać go tym przełącznikiem.
Albo przeniesc 1M za 68k i rownolegle do tego pierwszego dolaczac kolejne 68k. Bedzie przy okazji obciazalo przetwornik nizsza impedancja wejscia.
- 75...99 postów
A mnie zastanawia inna kwestia. W wielu wątkach na triodzie spotkałem się z informacją że montowanie lamp POZIOMO ( o ile lampa nie została zbudowana do takich aplikacji ) jest dla nich szkodliwe. Poruszana była Kwestią grawitacji i ryzyka zwarcia siatki/siatek... Zalecany montaż to PIONOWO ( bańką w górę lub dół ). Mam racje czy się mylę? Niestety nie mam czasu szukać teraz odpowiednich cytatów, ale jestem pewny że ich autorzy pamiętają...
In Gain I Trust
- 50...74 posty
@Marek7HBV
Tak spróbuję zrobić, dziękuję.
@LuC
Też teraz tak myślę, że lepiej przenieść ten 1m za ten rezystor 68k. Wcześniej wrzucałem równolegle też 68k, ale potem podmieniłem na 1k, żeby byłą trochę większa różnica(i tak ledwo zauważalna).
@thrasher
Docelowo chassis będzie zamontowana panelem do góry w obudowie, więc lampa będzie wisieć w dół tak jak w Fenderze Champie. A co do zalecenia by montować lampy wertykalnie też słyszałem i większość rozwiązań tak ma, ale np. lampowe preampy, które się do szaf wkłada mają leżące lampy np: Marshall 9001.
@LuC
@thrasher
Regent ( vermona ) o mocy 40 wat ma lampy EL34 fabrycznie zamontowane pod skosem, prawie poziomo i działa tak już od poł wieku.
- 75...99 postów
Tak się składa że mam Regenta 60 ( 40W ) i 2 x EL34 są zamontowane skośnie, ale na pewno nie jest to "prawie poziomo", a okolice 30-40st... W preampie standard 90st .Boguś pisze: ndz, 5 grudnia 2021, 14:12 Regent ( vermona ) o mocy 40 wat ma lampy EL34 fabrycznie zamontowane pod skosem, prawie poziomo i działa tak już od poł wieku.
@ Szlast
No to OK. Zmyliło mnie położenie chasis i gałek. I tak. Masz rację. W preampach lampy często leżą. Nie wiem czy ma na to wpływ niższy zakres napięć w jakich te lampy pracują? Ktoś mądrzejszy na pewno zna odpowiedź.
Koniec off topu
In Gain I Trust
W combie Rockerverba od Orange'a EL34 są zamontowane poziomo. I też działają.
Działanie się kończy gdy grający powoduje zaczerwienienie się siatek drugich
.Trudno jest tego dokonać w prawidłowo skonstruowanym i użytkowanym wzmacniaczu-ale ile takich wzmacniaczy jest u ludzi?
Taki Regent ma dwie kolumny połączone równolegle-ciekawe ile by pograł na jednej w parze z gitarzystą grającym z przesteremBoguś pisze: ndz, 5 grudnia 2021, 14:12 Regent ( vermona ) o mocy 40 wat ma lampy EL34 fabrycznie zamontowane pod skosem, prawie poziomo i działa tak już od poł wieku.
- 75...99 postów
Ale skąd ta ironia? Mój Regent grał przez kilka lat z preampem i końcówką rozkręconą na 3/4 i do tego dopalony przesterem rozkręconym na full ( szwedzka szkoła haha ) z podpiętą 1 kolumną 2x12 100W ( 16 Ohm ) i nie narzekał dopóki go nie odstawiłem na 20lat na półkę...
Regent ma 2 gniazda głośnikowe połączone ze sobą równolegle na stałe z jednym uzwojeniem Tr. Gł. Każde gniazdo dedykowane jest pod kolumnę 12 Ohm czyli w sumie transformator powinien być obciążony 6 Ohm. Z braku laku aktualnie obciążam go 1 kolumną 8 Ohm - czyli niewiele wiecej niż przewidział producent...
In Gain I Trust
Dobrze ,że 3/4 i przester z przedwzmacniacza.Wiekszość daje na maksa wszystkie gałkithrasher pisze: ndz, 5 grudnia 2021, 19:31 Ale skąd ta ironia? Mój Regent grał przez kilka lat z preampem i końcówką rozkręconą na 3/4 i do tego dopalony przesterem rozkręconym na full ( szwedzka szkoła haha ) z podpiętą 1 kolumną 2x12 100W ( 16 Ohm )
Ja tam nie muszę niczego szukać. Wystarczy że zajrzę za swój koszerny pełnolampowy tel-awizor gdzie jak i we wszystkich innych odbiornikach zunifikowanych drugiej i trzeciej generacji użyta w końcówce mocy audio lampa PCL86 (widoczna na dolnej, sygnałowej płytce poniżej diod prostowniczych PY82):thrasher pisze: ndz, 5 grudnia 2021, 12:17 A mnie zastanawia inna kwestia. W wielu wątkach na triodzie spotkałem się z informacją że montowanie lamp POZIOMO ( o ile lampa nie została zbudowana do takich aplikacji ) jest dla nich szkodliwe. Poruszana była Kwestią grawitacji i ryzyka zwarcia siatki/siatek... Zalecany montaż to PIONOWO ( bańką w górę lub dół ). Mam racje czy się mylę? Niestety nie mam czasu szukać teraz odpowiednich cytatów, ale jestem pewny że ich autorzy pamiętają...
była montowana poziomo i powodziło jej się znakomicie. Wypadałoby tylko zadbać na wszelki wypadek aby była montowana tak jak na tej fotce, tj wsporniki siatek w sekcji pentodowej usytuowane były w płaszczyźnie poziomej (choć odnoszę wrażenie że przy orientacji pionowej niebezpieczeństwo zdeformowania siatek jest mniejsze). Na fotkach wykonanych przez Autora tak właśnie jest, a nie ma powodów podejrzewać aby identyczna konstrukcyjnie lampa ECL86 miała inne wymogi. Jedyne co bym zrobił osobiście - to przekręcił lampę o 180 st, aby masywny elektrolit zaslacza nie zasłaniał jej przeuroczej facjaty
bynajmniej przypadkowa nie jest, mimo że tu wszystkie lampy stoją pionowo. Jak przaśnie wyglądałby ten wzmacniacz gdyby eceelki poodwracałyby się ślepymi plecami?
Tymczasem inni wyjeżdżają nie tylko z lampami EL34 ale i rozważają przypadek rozżarzenia anody do czerwoności. Tu zdaje się była mowa aby lampy ECL86 na takie próby nie wystawiać, bo na pewno nie wyjdzie z nich cało bez względu na to jak się ją zamontuje. W radiach Promyk Lux i Ballada ulegała częstym uszkodzeniom wskutek przekroczenia mocy admisyjnej (zwierała się siatka sterująca z katodą) mimo że do rozżarzenia anody było jeszcze daleko, a lampę zamontowano pionowo.
- 15...19 postów
Witam serdecznie !
Tomku - mam prośbę o wyjaśnienie czym spowodowana była ta awaryjność ECL 86 , złą aplikacja czy też innym problemem natury fizycznej , ponieważ ta sprawa bardzo mnie interesuje a wiem że takie doświadczenie jakie Ty posiadasz to wielkie dobro .
Jeszcze jedno jeżeli mogę skorzystać - gdzieś raz na jakimś forum audio wyczytałem , że najlepiej dopracowanym wzmacniaczem na lampie ECL 86 klasy A jest układ z odbiornika "Klawesyn" - czy to prawda ??
Pozdrawiam oraz przepraszam za "wrzutkę "
Tomek Janiszewski pisze: pn, 6 grudnia 2021, 12:13 W radiach Promyk Lux i Ballada ulegała częstym uszkodzeniom wskutek przekroczenia mocy admisyjnej (zwierała się siatka sterująca z katodą)
