PY88-PROSTOWNIK
MalKontent
Post autor: MalKontent »
A czy to nie jest tak, że powinno być przy uzwojeniu dzielonym:
prąd pobierany przez układ * 1,41 * 1,2 (zapas ZoltAnowy) * 0,5 = wydajność trafa?
Tak mi się coś widzi, że tam zawsze jakiś kondziorek jest i korzystamy de facto z napięcia ~210V a nie 150V...
Staszek
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
MalKontent pisze:prąd pobierany przez układ * 1,41
Tak mi się coś widzi, że tam zawsze jakiś kondziorek jest i korzystamy de facto z napięcia ~210V a nie 150V...Pozdrawiam Staszek
Nie prąd :!:
Napięcie :idea:
W kwestii napięcia jak najbardziej.
Niemniej, zainteresowanemu chodziło o zapas natężenia (Ia) a nie napięcia (Ua) :idea:
Tak dokładnie to nie jest V'2 ale coś koło tego - daje w efekcie podskok napięcia wyprostowanego zbliżony do wartości szczytowej napięcia prostowanego (zmiennego).
Stąd niejeden początkujący lampiarz rwał włosy z głowy - zapomniawszy przy liczeniu zasilacza o uwzględnieniu tego podbicia i słysząc złowieszcze trzaski w lecących kondensatorach filtra (po prostowniku) :twisted:
MalKontent
No właśnie, napięcie wykorzystujemy szczytowe, razy prąd układu daje moc pobieraną. Czyli prąd pobierany z trafa dla napięcia skutecznego 150V będzie większy o ten sam współczynnik, nie? Napięcie jest podbijane na kondensatorze kosztem wzrostu poboru prądu, mówiąc prosto i nie wdając się w dywagacje o odkształceniu przebiegu tego prądu.
Zatem wydajność trafa musi być większa niż te nominalne 88mA...
Wiele projektów zasilaczy widziałem takich np.:
- napięcie stabilizowane 24V, wydajność 5A
- napięcie transformatora 20V
- na kondensatorze filtru ok 28V
- wydajność prądowa trafa: 5A.
G. prawda, trafo powinno być o wydajności prądowej ~7A!
Zaiste, w innym przypadku byłoby to perpetuum mobile, nieprawdaż azaliż? ;)
Pzdr.
S.
Bacek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Bacek »
Z napięciem kondensatorów nie ma problemu bo na stanie mam na 450V.
