Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Byłbym ci wdzięczny.
slawekmod
Chodziło Ci o przeniesienie rezystorów redukcyjnych na stronę przemienną? Jak tak to masz w załączniku plik do prasowania. Czarna kreska to zworka od strony druku. Oczywiście mozna ją wykonać od strony elementów ale trzeba wywiercić dodatkowy otworek pomiędzy kondensatorami.
dzięki Sławku ale nie o to mi chodziło. Narysuje schemat bo pismo obrazkowe będzie czytelniejsze.
EDIT
Mam już schemat
Chodzi o to, że ty zamawiasz transformatory pod dany układ, a jednak musisz nieraz korygować napięcie DC dla preampu. Ja używam transformatorów jakie mam na półce, często o większej mocy niż trzeba czy z czasów 220V a najczęściej te czynniki występują naraz i co z tego, ze dobiorę rezystory redukcyjne dla preampu jak lampy mocy bedą działać na np 7,3V bo akurat użyłem transformatora od wzmacniacza 100V. Potrzebują często rezystorów po obu stronach, a może nawet bardziej po stronie dla całości.
EDIT
Mam już schemat
Ostatnio zmieniony pt, 20 marca 2020, 10:09 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Chyba wiem co miałeś na myśli.
Na tej płytce masz wszystkie możliwe kombinacje, mostek możesz zalutować od strony elementów, tak samo jak zworkę
Ostatnio zmieniony pt, 20 marca 2020, 10:36 przez slawekmod, łącznie zmieniany 1 raz.
Edytowałem poprzedni wpis.
slawekmod
Ja też
Dzięki. Zrobiłes to troche inaczej niż sugerowałem bo tak jak na schemacie ponizej. Zastanawiam się czy to lepsze rozwiązanie... Na pewno rezystory redukcyjne tylko dla lamp mocy będą mniej się grzały...
slawekmod
A zamień na mojej płytce podłączenie transformatora z żarzeniem lamp mocy i zobacz jak będzie
Masz całkowita rację... dzięki.
slawekmod
U mnie dawałem kondensatory albo 3300 albo 4700uF i działa bez zarzutu. 10 000uF nie jest wymagany.
To schemat ze strony Toma. Nie chciało mi się wszystkiego zmieniać.
EDIT
PCB już w wytrawiarce. Wylutowałem kondensatory z PCB zasilacza i poprzesuwałem otwory dremelkiem. Teraz wszystko pasuje.
EDIT
slawekmod
No to fajnie. Może dało by się zrobić jakiś przyklejony temat z tymi płytkami. Były by pod ręką. Teraz są porozrzucane po różnych tematach.
Pomysł przedni, można zrobić opracowanie ze schematami... tylko trzeba trochę posiedzieć.
Ja skończyłem PCB zasilacza. Jednak jakies przekłamanie w wielkości płytki jest bo miałem problem z zamontowaniem konektorów do kabli. Tu listwę składającą się z 4 potrójnych złączy powbijać musiałem na siłę aż się lekki banan zrobił.
zamontowałem kilka elementów o innych wartościach. Symetryzatory napięcia anodowego i siatki drugiej dałem 270k zamiast 220k bo akurat takie posiadałem. Elektrolit filtru inwertera zamiast 47uF/450V dałem 100uF/450V bo 47uF miałem tylko na 400V. Transformator ktory będzie to zasilać ma pojedyncze uzwojenie anodowe do współpracy z mostkiem (u mnie 4x1N4007) oraz oddzielne uzwojenie biasu. Dałem tu wstępny filtr 22uF/10k/22uF
Przyjrzałem się też trafu wyjściowemu o którym pisałem, że jest źle nawinięte bo zamiast 4/8/16 ma 8/16/32 dla Raa=4k4. Jednak według mnie to jest trafo 100W, a więc nawinięte poprawnie. Wniosek taki wysnułem po pomierzeniu rezystancji uzwojenia pierwotnego. Te trafo ma rezystancję 80R, a takie same trafo na takim samym rdzeniu i także od selenoida ale 50W (4/8/16 dla Raa=4k) ma rezystancję pierwotnego 123R czyli nawinięte jest zapewne cieńszym drutem.
Jeszcze tylko zdjęcie z wstępnych przymiarek preampu i zasilacza:
slawekmod
W większych kostkach jest pewnie inny raster. Mniejsze powinny wejść bez problemu.
Unikam skręcanych połączeń. Wolę wlutować przewody albo dać kołki lutownicze.
Ja już w jednej konstrukcji używałem tych kostek i nie było problemu. Co prawda zdaje się uzywałem kostek innego producenta... raster wiekszych i mniejszych według mnie jest taki sam.
